Сборка электрики станка
Alexey64
Re: Сборка электрики станка
Сообщение Alexey64 »
Нужно ли ставить дополнительное охлаждение или нет?
Нет
daemon78
Сообщение daemon78 »
Alexey64 писал(а):Один движок нагрелся до 57 градусов это нормально ?
Сама пр себе температура абсолютно нормальная, допускается до 80.
Но вопрос как он нагрелся. В Вашем видео Вы туда сюда повращали пару раз движок и все. Если он при этом нагрелся до 60 градусов, я бы проверил выставленный ток и положение джампера отвечающего за ток на удержании.
Alexey64
У этих драйверов выставляется только микро шаг а сила тока вроде сама регулируется
а нагрелся они примерно за минут 30-40 и это ось Х которая больше всех крутилась
daemon78
Alexey64 писал(а):У этих драйверов выставляется только микро шаг а сила тока вроде сама регулируется
Если сила тока на удержании принудительно не сбрасывается настройкой в половину значения, то тут мы ни чего не сделаем.
За 30-40 минут он у Вас нагрелся до рабочей температуры. Ни чего криминального ИМХО.
Alexey64
Спасибо за информацию
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
CactusMan писал(а):
Samodelkin 88 писал(а):Нужно еще 12 в подать для питания оптопар.
И 5 вольт для работы платы.
На эту плату надо подавать либо +12-24 вольт и она задействует встроенный стабилизатор, который выдает +5 вольт, либо питать от USB 5 вольтами.
lpt.jpg (3171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=164046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.1 КБ)</a>
https://vk.com/rom327
daemon78
Rom327 писал(а):На эту плату надо подавать либо +12-24 вольт и она задействует встроенный стабилизатор, который выдает +5 вольт, либо питать от USB 5 вольтами.
Уппссс, не знал.
То есть, если я на нее подаю 12В, то могу отключить +5 через ЮСБ и убрать шнурпитания ЮСБ в топку?
Это не так. Стабилизатор работает на гальванически развязанную часть платы (входы и преобразователь ШИМ-напряжение). Можете прозвонить цепи GND и PCGND - они не связаны.
Встроенный стабилизатор, кстати, выдает не 5 а 10 вольт.
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Rom327
Сообщение Rom327 »
Samodelkin 88 писал(а):Схема довольно легко гуглится
Re: электрическая принципиальная схема платы Mach3 #7
Интересная там схема: что произойдет с транзистором оптрона DV6, когда он откроется?
Rom327 писал(а):что произойдет с транзистором оптрона DV6, когда он откроется?
Это далеко не единственная ошибка в схеме :(
Rom327
Сообщение Rom327 »
Только на той недели собирали станок на такой плате. Что питали +24, что питали через USB, работало одинаково. Единственное не задействовали группу шпинделя и не подключали концевики.
Samodelkin 88
Сергей Саныч писал(а):Это далеко не единственная ошибка в схеме
Печально, существует ли реальная схема где то?..
Rom327 писал(а):Единственное не задействовали группу шпинделя и не подключали концевики.
Поэтому и вопросов не возникло. Отдельное питание 12-24 В обязательно.
Rom327 писал(а):Что питали +24, что питали через USB работало одинаково.
"От USB" питаются только выходные буферы DD1 и DD2.
В связи с особенностями схемотехники КМОП они кое-как смогут работать вообще без питания. Точнее, будут питаться от сигналов LPT через собственные защитные диоды.
Для полноценной работы нужно и 5В от PC (например, от USB), и 12..24В.
Samodelkin 88 писал(а):Печально, существует ли реальная схема где то?..
Ну, вот Screwdriver начинал рисовать, но его "срезали на взлете" Re: электрическая принципиальная схема платы Mach3 #6
По крайней мере, ошибка Re: Сборка электрики станка #51там отсутствует.
Rom327
Сообщение Rom327 »
То есть, чтобы избавиться от USB шнура надо на плату добавить гальванически развязанный DC/DC преобразователь 24/5?
Rom327 писал(а):чтобы избавиться от USB шнура надо на плату добавить гальванически развязанный DC/DC преобразователь 24/5?
Можно и так, но от USB проще. Ну или вытащить +5В от БП компьютера. я вообще предпочитаю ставить коммутационную плату рядом с системным блоком, а можно и внутрь его, соединяя с LPT шлейфом минимально возможной длины. Это имеет смысл с точки зрения помехозащищенности.
MaksSavchuk
Настоящее имя: Максим Савчук
Сообщение MaksSavchuk »
Rom327 писал(а):Только на той недели собирали станок на такой плате. Что питали +24, что питали через USB, работало одинаково. Единственное не задействовали группу шпинделя и не подключали концевики.
Токмо релюха щелкнет все и погаснет ;) Как уже писали питания не связаны, одно на формирование 0-10в из ШИМ и внешние входы, второе для питания буферов. То, что оно работает, это перетоки через защитные диоды с входов, находящихся в 1 и т.п.
А зачем там схему рисовать, там все тупо как топор и в принципе никому не интересно, выходы буферизированы и никак гальванически не развязаны, входы заведены через оптроны с токоограничением, расчитанным скорее на 12в чем на 24в, IMHO малость великоват там все таки ток будет при 24в питания. 5в можно заводить как с USB так и с винтовой клеммы, они насквозь простегнуты. есть пин между выходом буфера и базой транзистора в цепи управления реле, что достаточно удобно, я туда вставил charge pump который можно завести штатно как stepconf генерит, тогда реле можно использовать для блокировки всех силовых механизмов при e-stop или повесить charge pump на spindle-on чтобы не тратить лишние выходы и шпиндель не крутануло случайно.
MaksSavchuk писал(а):Токмо релюха щелкнет все и погаснет
Да, кстати, все верно, от +5 еще и реле питается.
