Портальная фрезерный станок по дереву 1400х800х200
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Re: Портальная фрезерный станок по дереву 1400х800х200
Сообщение Bioraptor »
Леонид Владимирович писал(а):Кстати, такой маленький вопросик.
Горизонтально установленный винт под действием силы тяжести провисает, причём при большой длине весьма заметно. И вес винта ложится на гайку. Причём, в крайних положениях портала ещё и большой рычаг получается в купе с несоосностью. Эти факторы должны приводить к значительному усилению нагрузки на гайку с последующими ускоренному износу и безвременной кончине.
По идее, крепление гайки должно допускать возможность её смещения в вертикальном направлении и возможность небольшого поворота вокруг оси при условии большой жёсткости в направлении усилия подачи.
Интересно, как решается эта проблема?. Или её никак не решают, делая вид, что её нет?.
Ну на больших станках,ставят зубчатую рейку.
В моём случае станок не будет работать много,а износ скорей не как не повышается,так как нагрузка на шарики,которые в свою очередь меняют положение.
Скорее износ будет от попадания пыли и стружки на швп.
Тем более что ШВП не такие уж и дорогие,чтобы обращать на это сильное внимание.
Про не соосность не совсем понятно,ведь она настраивается вплоть до 100ок.
Леонид Владимирович
Винт когда провисает, то находится под углом относительно своего проектного положения, особенно на концах.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Леонид Владимирович писал(а):Винт когда провисает, то находится под углом относительно своего проектного положения, особенно на концах.
Ну провисает он не значительно,а на концах с только одной стороны и не сразу за гайкой,со стороны подшипника он соосен,и заходит в гайку соосно.
Я конечно могу рассчитать его провисание,и нагрузку на гайку,но что то мне подсказывает,что это того не стоит.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Re: "Дабы не создавать отдельную тему ради одного вопроса" и
Всем доброго времени суток.
Прошу помощи знающих людей.
Я собираю фрезерный станок,и мне подарили электро-шкаф с множеством различных электро-компонентов.
Шкаф конечно слишком большой для моего станка,да и есть у меня уже шкаф нужных размеров,но совершенно пустой.
Вопрос заключается в том, что я могу использовать из того шкафа для своего станка,а что могу сразу выкинуть.
Я в электрике не очень силён по этому прошу вашей помощи.
Заранее спасибо за помощь.
IMG_20190413_163931.jpg (4920 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160960&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.1 МБ)</a>
IMG_20190413_164035.jpg (4920 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.99 МБ)</a>
IMG_20190413_164041.jpg (4920 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.43 МБ)</a>
IMG_20190404_183114.jpg (4920 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160963&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.17 МБ)</a>
IMG_20190404_183119.jpg (4920 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160964&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.41 МБ)</a>
IMG_20190413_164049.jpg (4920 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160965&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.25 МБ)</a>
IMG_20190404_183128.jpg (4920 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160966&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.75 МБ)</a>
IMG_20190404_183134.jpg (4920 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160967&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.74 МБ)</a>
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Тут нашёл статью по некоторым компонентам для мач3,но пока не понимаю как мне это поможет.
https://program-plc.blogspot.com/2013/0 ... c-and.html
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
IMG_20190413_163931.jpg (4895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160974&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.1 МБ)</a>
IMG_20190413_164035.jpg (4895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160975&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.99 МБ)</a>
IMG_20190404_183114.jpg (4895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160970&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.17 МБ)</a>
IMG_20190404_183119.jpg (4895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160971&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.41 МБ)</a>
IMG_20190404_183128.jpg (4895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.75 МБ)</a>
IMG_20190404_183134.jpg (4895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160973&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.74 МБ)</a>
IMG_20190413_164041.jpg (4895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160976&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.43 МБ)</a>
IMG_20190413_164049.jpg (4895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160977&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.25 МБ)</a>
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Заморочился,добавил в конструкцию винты.
Finish.JPG (4813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
Ну и до собрал станину, пока пауза.
8d9ec325-f792-463e-a495-72bd437c3dcf.jpg (4813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.87 КБ)</a>
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Установил ШВП,заказал 4 мотора нема23 115мм,4.2A,4 драйвера 4.2A DQ542MA, 2 блока питания 350W,36V,и плату управления, пока DB25.
Может кто подскажет какую винду лучше ставить на комп, накотором будет стоять мач3?
IMG_20190519_144233.jpg (4621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162884&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.83 МБ)</a>
IMG_20190519_144240.jpg (4621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162885&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.77 МБ)</a>
IMG_20190519_144526.jpg (4621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162887&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.6 МБ)</a>
IMG_20190519_144533.jpg (4621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162888&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.05 МБ)</a>
IMG_20190519_144247.jpg (4621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162886&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.94 МБ)</a>
Драйвера явно не под моторы подобраны - не стоит рассчитывать что если написано 4.2А в пике, то и двигатель такой можно ставить. Работать может и будет, но на пределе возможностей.
По поводу ОС - вам посоветуют например Windows XP, а он уже не может встать на ваш компьютер. Насколько мне известно мач работает и под 7 системой.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Все компоненты куплены в ебай одним набором.Буду ставить 7 ку 32 бита,но и с ХР проблем не должно быть.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сегодня пришли моторы,после 2ух часов танцев с бубном и без него,всё заработало.
Пока без Enable,надо будет разобраться как подключать.
IMG_20190523_114304.jpg (4501 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=163187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.95 МБ)</a>
IMG_20190523_160228.jpg (4501 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=163188&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.28 МБ)</a>
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Покопался сегодня с электрикой,не думал что целый день на это уйдёт.
c4df625a-f703-478a-b8b2-e1a1da4e7c7a.jpg (4457 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163335&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.9 КБ)</a>
47a42a7b-7945-419a-8337-601be8599682.jpg (4457 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163336&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.52 КБ)</a>
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Снова привет.
Вот обустроил рабочее место.
Пока шпинделя нет, пробовал писать текст, закреплённой на портале ручкой,всё работает.
IMG_20190602_140419.jpg (4333 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163833&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.63 МБ)</a>
Приволок со свалки нерабочий пылесос, думал моторы мёртвые, хотел использовать сам резервуар, так как фильтры все на месте.
Оказалось на моторах сгорели предохранители, купил, поставил, работает, пристроил шланг от старого пылесоса.
Каждый мотор по 700в,мощности хватает.
IMG_20190602_140546.jpg (4333 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163834&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.95 МБ)</a>
П.С. Такое впечатление, что пишу сам себе,тут живые есть вообще?
Живые есть. Если не пишут, то значит комментировать нечего. У меня в теме тоже почти нет комментариев.
Bioraptor писал(а):Покопался сегодня с электрикой
Драйвера перевернуть на 90 градусов
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Вот так просто, без аргументов?
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
nevkon писал(а):Живые есть. Если не пишут, то значит комментировать нечего. У меня в теме тоже почти нет комментариев.
Просто мой первый станок,неужели всё правильно делаю?
да вцелом норм станок. яб только усилил крепления опор швп на станине и поперечные профиля станины поставил бы на ребро а не плашмя.
Воздух должен проходить сквозь ребра драйвера. Теплый поток стремится вверх. А у вас ребра стоят так что некуда теплу деваться
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
frezeryga писал(а):да вцелом норм станок. яб только усилил крепления опор швп на станине и поперечные профиля станины поставил бы на ребро а не плашмя.
Опоры швп стоят на 8мм алю пластинах,нагрузки там нет никакой,могу конечно снизу уголками подпереть,но что оно даст?
Я там буду устанавливать углы 200х200, по этому жертвенный стол ещё не ставлю, сухари кончились жду новую партию.
Последний раз редактировалось Bioraptor 03 июн 2019, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
