Добрый день, форумчане.
Искал помощь по своему вопросу, но найти не смог(
Использую станок для резки пенопласта использую пенорезку 2d Чпу от Cutmaster.
Вырезаю только цифры и буквы (рабочее поле 1м на 1м).
Цикл работы такой:
1. Делаю макет в CorelDraw.
2. Сохраняю в DXF.
И потом начинается проблема.
Вместе со станком (от прошлого хозяина) мне досталась программа для конвертации G-code - Docado Path Edit 3.40
Когда конвертирую в G-Code программа делает не всегда плавно, а функции редактирования я там не нашел.
Если ли какие-то варианты использовать какой-нибудь другой конвертер для этих целей?
И второй еще момент, у меня рабочее поле 1 м на 1 м, а программа как будто думает, что оно меньше, функции редактирования так же не нашел.
На выходе для резки мне нужен файл tap.
Прикрепляю картинки на которых видна проблема.
1. Фото окна программы. (красным отметил точки где переводит "негладко")
2. Фото вырезанной цифры.
Заранее благодарен за помощь.
Проблема с конвертацией в *tap
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: Проблема с конвертацией в *tap
Пока не подошёл специалист по Docado Path Edit 3.40, могу посоветовать попробовать добавлять вершин в кореле перед отправкой в dxf.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Newengine
- Настоящее имя: Станислав
для циферок и букавок- DevFoam- наше всё!
macosx
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Понимаете, проблема в том что корел сохраняет все хорошо, я проверял он точки расставляет хорошо. А после конвертации в докадо вот такие косяки появляются.Евжений писал(а):Пока не подошёл специалист по Docado Path Edit 3.40, могу посоветовать попробовать добавлять вершин в кореле перед отправкой в dxf.
macosx
- Новичок
Посмотрел программу, вроде да, она нормально обводит. А есть какая-нибудь тестовая версия для пробы? Или там сразу лицензию только покупать?Newengine писал(а):для циферок и букавок- DevFoam- наше всё!
Я же без экспорта не могу в mach3 запустить проверить.
macosx
- Новичок
отписал на почту, в личку не могу ответить из-за ограничений сайта(Newengine писал(а):для циферок и букавок- DevFoam- наше всё!
macosx
- Новичок
Может быть кто-то может поделиться софтом devfoam?
macosx
- Новичок
Вопрос закрыт. Криво переводил Docado. Devfoam решил проблему.
