Проблема с конвертацией в *tap
macosx
Сообщение macosx »
Добрый день, форумчане.
Искал помощь по своему вопросу, но найти не смог(
Использую станок для резки пенопласта использую пенорезку 2d Чпу от Cutmaster.
Вырезаю только цифры и буквы (рабочее поле 1м на 1м).
Цикл работы такой:
1. Делаю макет в CorelDraw.
2. Сохраняю в DXF.
И потом начинается проблема.
Вместе со станком (от прошлого хозяина) мне досталась программа для конвертации G-code - Docado Path Edit 3.40
Когда конвертирую в G-Code программа делает не всегда плавно, а функции редактирования я там не нашел.
Если ли какие-то варианты использовать какой-нибудь другой конвертер для этих целей?
И второй еще момент, у меня рабочее поле 1 м на 1 м, а программа как будто думает, что оно меньше, функции редактирования так же не нашел.
На выходе для резки мне нужен файл tap.
Прикрепляю картинки на которых видна проблема.
1. Фото окна программы. (красным отметил точки где переводит "негладко")
2. Фото вырезанной цифры.
Заранее благодарен за помощь.
macosx
Re: Проблема с конвертацией в *tap
Сообщение macosx »
Софт
И цифра
Софт (6656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163800&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.97 КБ)</a>
Софт
цифры (6656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163801&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (343.78 КБ)</a>
цифры
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Пока не подошёл специалист по Docado Path Edit 3.40, могу посоветовать попробовать добавлять вершин в кореле перед отправкой в dxf.
2019-06-01_231457.jpg (6612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.12 КБ)</a>
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
для циферок и букавок- DevFoam- наше всё!
macosx
Сообщение macosx »
Евжений писал(а):Пока не подошёл специалист по Docado Path Edit 3.40, могу посоветовать попробовать добавлять вершин в кореле перед отправкой в dxf.
Понимаете, проблема в том что корел сохраняет все хорошо, я проверял он точки расставляет хорошо. А после конвертации в докадо вот такие косяки появляются.
macosx
Сообщение macosx »
Newengine писал(а):для циферок и букавок- DevFoam- наше всё!
Посмотрел программу, вроде да, она нормально обводит. А есть какая-нибудь тестовая версия для пробы? Или там сразу лицензию только покупать?
Я же без экспорта не могу в mach3 запустить проверить.
macosx
Сообщение macosx »
отписал на почту, в личку не могу ответить из-за ограничений сайта(
macosx
Сообщение macosx »
Может быть кто-то может поделиться софтом devfoam?
macosx
Сообщение macosx »
Вопрос закрыт. Криво переводил Docado. Devfoam решил проблему.
Вернуться в «Windows / Mach»
