Это хорошо ;)
Сегодня получили тачскрин экран
заказывали 5 проводной, приехал 4 проводной, без контроллера и разбитый в хлам
Вот так подвезло :hehehe:
подскажи где так заказывать?
Покупал Тачпанель на 17дюймов продавец так упаковал что как не бросай живой будет :) Пришел целый с драйверами и контроллером.
На ебее ;)
Почта Федекс
nik1 писал(а):Почта Федекс
нифига себе Федекс тож хорошо уммеют гробить посылки :) И Что Федексы грят возместят или что ты сам уронил посылку раз 20цать :)
Пока списываемся с китами.
Начали диалог ;) Посмотрим чем закончится.
Киты бабосы вернули - без разговоров.
Жаль только потерянного времени.
Датчик окончательно доделал ;)
Пришлось ещё чуть затюнить и теперь работает очень прилично.
Дрейфа практически нет(меньше полсотки ) , срабатывание по Зет в районе сотки , на боковые отклонения
около полу сотки. Потом на ЧПу проверю точно. Пятак пошлифовал и настроил почти в точку.
Вот видюха как это было ;)
http://forum.brothers-blog.com/index.ph ... 27#msg7427
nik1 писал(а):Вот видюха как это было
а где видео теста на поломку :hehehe:
Хех, там же в конце видюхи тест на поломку :hehehe:
nik1 писал(а):Хех, там же в конце видюхи тест на поломку
инет медленный до конца не дотерпел :)
Еще один пальцы в фрезу сует! :freak:
Датчик зачетный! Вот бы поттыркаться в него форезой и замерить отклонения в повторных измерениях.... причем со всех сторон... :roll:
Боковые отклонения неправильно мерял. (2:00-2:10)
Как будет нормальный чпу, то конечно проверю на повторяемость параметров
Это пока предварительные тесты, но есть подозрение , что будет работать Ок
Пильнул крепёху для кнопки стоп.
Подключение планирую такое, при нажатии стоп будет отрубаться
питание контакторов серваков и шпинделя
Контроллер будет оставаться с питанием. А далее контроллер видит , что сервы без силы
и тормозит обработку УП.
деталька из капролона (3524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.24 МБ)</a>
так это дело втыкается в трубу и фиксируется плотной посадкой (3524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
nik1 писал(а):отрубаться питание контакторов серваков
imho не кашерно это...
если есть вход ENABLE на драйверах, надо его задействовать.
Не , не доверяю я этим Энайблам :hehehe:
Эта кнопка жёсткий аварийный режим , со 100% остановкой.
Мягкий стоп у меня есть на мониторе, при чём в каждом меню стоит иконка стоп ;) .
w.JPG (3521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.13 КБ)</a>
Один сигнал в ЧПУ другой на моторы Энайблам
https://www.youtube.com/watch?v=RhWf6vl0C7A
Парни, крышка автосменщика как работает ?
Типа что её двигает , моторчик вращает ось на которой держится крышка?
Или есть вариант проще ?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
пневматикой проще намного.
или механически кареткой оси Y.
Или можно от того же сменщика ее вращать - вращаем по часовой - открывается, против часовой - закрывается.
