Чпу фрезер по фанере 2000х2000 (может чуть меньше))
Uda4LIVEc
Настоящее имя: Вредоносная программа
Re: Чпу фрезер по фанере 2000х2000 (может чуть меньше))
Сообщение Uda4LIVEc »
На win7\32 все заработало, но на одном a4988 подстроечный резистор показывает vref 0.04 максимум (на другом выставил 0.68) неисправность драйвера, или резистор перепаять можно?
Uda4LIVEc
Пришел лазерный диод вот такой https://www.ebay.com/itm/Focusable-2-5W ... :rk:4:pf:0 без бп, можно ли его подключить к бп от пк? или от ноутбука 19.5v 3.34а? или 24v 5а? или все сгорит к чертям?
Uda4LIVEc
Переделал немного свой станок, стал чуть меньше 600х900
ZshRJtsWEaU.jpg (5384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163760&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.46 КБ)</a>
TJ5HiQBtnE0.jpg (5384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
Uda4LIVEc
Изготовил поворотную ось, редукция 1/4, дробление 1/8, какое значение выставить в steps per? по найденной формуле 200*8*4=6400 и поделить на 360 = 17,777777777777777777777777777778, это верно?
Это в теории, а по факту ты будешь ещё пол часа подбирать фактическое значение (: Вбей 17.77~, поставь метку на поворотке и на статике рядом с ней. И прикажи повернуться на очень большой угол. Что-то типа 36000 (100 оборотов). Если после этого метки больше не совпадают, пересчитай и вбей новое значение вместо 17.77~.
Uda4LIVEc
MX_Master писал(а):прикажи повернуться на очень большой угол
Спасибо, завтра попробую)
Uda4LIVEc
Uda4LIVEc
