Портальник по цветмету 450*750
Samodelkin 88
Re: Портальник по цветмету 450*750
Сообщение Samodelkin 88 »
Всех порвал просто! Хотя конструкция зетки, как у Макса..может и правда - мерим жесткость шпинделя? )
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Не проверяют на таких детальках точность обработки, слишком маленькая.
большие микрометры не всем доступны.
daemon78
Сообщение daemon78 »
Подскажите пожалуйста, а чем Вы нагнетаете воздух в систему подачи масляного тумана, и каково давление воздуха?
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Lafayette писал(а):Не проверяют на таких детальках точность обработки, слишком маленькая.
да, не обзавелся пока микрометрами побольше...
Ну и тут скорее можно разницу увидеть по осям, нежели саму точность.
daemon78 писал(а):Подскажите пожалуйста, а чем Вы нагнетаете воздух в систему подачи масляного тумана, и каково давление воздуха?
Нагнетаю известно чем - компрессором))
Давление даю минимальное, при котором клапана открываются - около 2-2.5 атмосфер.
Да больше и не надо, с бОльшим давлением инерционность системы увеличивается, насосику сложнее прокачивать масло становится..
Samodelkin 88 писал(а):Всех порвал просто! Хотя конструкция зетки, как у Макса..может и правда - мерим жесткость шпинделя? )
Как по мне, так это не суть, как называть.
Шпиндель то не сам по себе в воздухе висит, на показания конструкция станка влияет напрямую все равно.
Но все же жесткость не единственно важный параметр...
Здесь она вышла приблизительно как на моем станочке, но работают они все же по разному.
Мой режимы раза в три жестче переваривает без особых проблем, и звук работы фрезы мягче гораздо.
Масса решает :)
hmnijp
Сообщение hmnijp »
кстати масла на видео многовато льёт)
Umnik писал(а):Давление даю минимальное, при котором клапана открываются - около 2-2.5 атмосфер.
Странно, он же наоборот должен подсасывать сильнее, по принципу струйного насоса. Ну у меня по крайней мере так. Добавляем давления - расход масла вырастает.
daemon78
Я спросил, потому что покупать компрессоры которые дают до 8атм нет смысла, да и шумят так, что не для дома.
Смотрю в сторону какого нибудь небольшого насосика на 2атм, пока ничего путного не нашел :(
Samodelkin 88
Umnik писал(а):Масса решает
Ну все! Теперь к безмену еще и весы надо докупать)
Umnik
Сообщение Umnik »
hmnijp писал(а):Странно, он же наоборот должен подсасывать сильнее, по принципу струйного насоса. Ну у меня по крайней мере так. Добавляем давления - расход масла вырастает.
здесь немного не так.
Подсасывать там ничего не может, плунжер не дает.
Диаметр выходного носика трубки небольшой, при большом давлении подачи внутри смеесителя видимо неплохо давит, в итоге в обратку на масло давление выше.
В принципе, это большого значения не имеет, надо только именно на этом давлении и настраивать расход.
daemon78 писал(а):Я спросил, потому что покупать компрессоры которые дают до 8атм нет смысла, да и шумят так, что не для дома.
ну тут хозяин-барин, конечно...
Но сейчас я бы даже и не смотрел в сторону компрессоров с баллоном меньше 100 л. и без ременного привода.
Надо поработать с нормальным давлением воздуха и с таким же расходом, потом на эти аквариумные смотреть не хочется...
Если только самому систему собирать, из нескольких холодильных компрессоров с ресивером... Но это тоже на любителя)
Последний раз редактировалось Umnik 31 май 2019, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Смотрите в сторону холодильных компрессоров... больше тут нет вариантов. До 8атм они не просто так дуют в бак, там режим работы - минуту качаем, 5 остываем. и в итоге получается даже обычный компрессор постоянно нагружен..
MGG
Сообщение MGG »
Михаил, я вот не за кого либо, да и не против кого либо. Третий год комментариев, что и где не так. Когда уже будем лицезреть, станок где все так, с правильными замерами ?
dtw.moscow@gmail.com
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
Я сейчас собираю себе компрессор для обдува инструмента из домашнего кондиционерного компрессора. И ресивер на 25 литров из ёмкости хладогента. И кондиционерный компрессор давольно бодро его накачивает до 8 атм. и не шумит.
nik0
Сообщение nik0 »
Sashalex24 писал(а):Я сейчас собираю себе компрессор для обдува инструмента из домашнего кондиционерного компрессора.
Фото можно?
Sashalex24
Чуть позже. Собиру в божескии вид все. Сеичас едут обжимки с китая на медный шланг. Есть фото балона покрашеного с ввареными штуцерами. Балон тот который зеленый.
20190424_151521.jpg (2177 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163738&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.55 МБ)</a>
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
для долгой работы есть безмаслянные, для аэрографии.. но тоже шумные... по паспорту 70Дб... как пылесос.. Но там предел от 2.5 до 4Атм.
Хотел купить... думал полтора месяца.. но оказался облом.. ( Re: Продам станок #21. Знакомый аэрографией занимается.. но себе взял самый дешёвый "Агрессор" на 12В.. + БП с Али на 20А.
daemon78
iMaks-RS писал(а):Агрессор
А можно чуть по конкретнее.
При вводе в строке поиска на Али слова "Агрессор" ничего хорошего не выдается
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
БП с Али... "Агрессор" - оффлайне )
включать лучше через контактор.. кнопки сгораяют быстро )))
daemon78
iMaks-RS писал(а):БП с Али... "Агрессор" - оффлайне )
Понял, спасибо
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Sashalex24 писал(а):Чуть позже. Собиру в божескии вид все. Сеичас едут обжимки с китая на медный шланг. Есть фото балона покрашеного с ввареными штуцерами. Балон тот который зеленый.
А что за компрессор/кондиционер? можно фотку?
Лежит тоже кондиционер старенький, именно для этого, пожалел выкидывать. Шум компрессора большого поднадоел уже. Но руки раздербанить его и потестить никак не доходят. Не знаю, стоит заморачиваться или нет.
Да сдохнет этот компрессор через месяц работы. На 50л компрессор с производительностью под 200л каждые 5-6 мин включается
