X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray »
xenon-alien писал(а):Можете выложить часть УП созданную G2G, что бы посмотреть?
G21 G17 G90
G0Z40.000
S24000M3
X16.953Y31.924
Z0.500
G1Z-0.050F480.000
X16.953Y31.924F480.000
X16.974Y31.964
X17.011Y31.938
X16.995Y31.937
X16.993Y31.937
X16.975Y31.933
X16.972Y31.932
X16.955Y31.925
X16.953Y31.924
G0Z2.000
X17.468Y31.649
Z0.500
G1Z-0.050F480.000
X17.468Y31.649F480.000
X17.467Y31.654
X17.467Y31.657
X17.462Y31.675
X17.461Y31.677
X17.453Y31.694
X17.452Y31.696
X17.441Y31.711
X17.493Y31.698
X17.468Y31.649
G0Z2.000
X21.949Y31.999
Z0.500
G1Z-0.050F480.000
X21.949Y31.999F480.000
X21.976Y32.038
Багтрекер
Тестовая версия
Re: Grber2GCode
G21 G17 G90
G0Z40.000
S24000M3
X16.953Y31.924
Z0.500
G1Z-0.050F480.000
X16.974Y31.964
X17.011Y31.938
X16.995Y31.937
X16.993Y31.937
X16.975Y31.933
X16.972Y31.932
X16.955Y31.925
X16.953Y31.924
G0Z2.000
X17.468Y31.649
Z0.500
G1Z-0.050F480.000
X17.467Y31.654
X17.467Y31.657
X17.462Y31.675
X17.461Y31.677
X17.453Y31.694
X17.452Y31.696
X17.441Y31.711
X17.493Y31.698
X17.468Y31.649
G0Z2.000
X21.949Y31.999
Z0.500
G1Z-0.050F480.000
X21.976Y32.038
Благодарю.
Данный вид УП для меня - прошивки Марлин не подойдет...
Только такое понимает
G90
G0 Z15.000
G0 X0.000 Y0.000 Z15.000
G0 X-1.250 Y22.450 Z1.000
G1 X-1.250 Y22.450 Z-0.481 F250.0
G1 X-1.250 Y49.750  F500.0
G1 X-1.241 Y49.988
G1 X-1.215 Y50.228
G1 X-1.170 Y50.468
G1 X-1.107 Y50.704
G1 X-1.026 Y50.937
X-Ray
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray »
xenon-alien писал(а):Данный вид УП для меня - прошивки Марлин не подойдет...
selenur передлагал сделать пресеты для сохранения г-кода в разном управляемом виде, когда нибудь добавлю.
Багтрекер
Тестовая версия
bvv4
Настоящее имя: Вадим
Re: Grber2GCode
Сообщение bvv4 »
X-Ray писал(а):Так зачем же вы их не выбрали
Потому, что если бы я их выбрал, то новая траектория отделила бы их от полигона вовсе, а мне нужен только термобарьер.
X-Ray
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray »
bvv4 писал(а):а мне нужен только термобарьер.
Проще тогда всё металлом в программе разводки залить изначально.
Багтрекер
Тестовая версия
bvv4
Re: Grber2GCode
Сообщение bvv4 »
X-Ray писал(а):всё металлом в программе разводки залить
Полностью с Вами согласен. Я бы так и хотел, но в спринте не умею, а дипТрейс для чего то посложнее держу. Там не так удобно рисовать контур и дорожки.
bvv4
Re: Grber2GCode
Сообщение bvv4 »
Действительно, так на много лучше, спасибо.
Но у меня всегда не правильно принимается центр координат.
G2G5.JPG (3961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=163509&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.74 КБ)</a>
G2G6.JPG (3961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=163510&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (265.7 КБ)</a>
X-Ray
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray »
bvv4 писал(а):Но у меня всегда не правильно принимается
Необходимо выделить только тот слой или объект относительно которого необходимо центроваться.
Багтрекер
Тестовая версия
bvv4
Re: Grber2GCode
Сообщение bvv4 »
X-Ray писал(а):выделить
Где выделить и что дальше с ними делать.
И как быть с тем, что по контуру резать не получается нормально? Почему то программа создает две траектории вокруг контура обрезки. Как снаружи так и внутри.
X-Ray
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray »
bvv4 писал(а):Где выделить и что дальше с ними делать.
Про шифты:https://www.youtube.com/watch?v=zihGkOEWJyY
И ещё раз про контур:https://www.youtube.com/watch?v=k8sIWST2ujM
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray »
А теперь.
Снимок1.PNG (3888 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.59 КБ)</a>
G?X?Y?Z?F?S?
выдаёт
G21 G17 G90
M3
G0Z5.000
X46.594Y56.754S24000
Z1.000
G1Z-1.000F1440.000
X44.946
Y55.106
X46.594
Y56.754
G0Z2.000
Z5.000
X96.620Y63.600
M5
M30
а
G+ X+ Y+ Z+ F? S?
выдаёт
G21 G17 G90
M3
G0 Z5.000
G0 X46.594 Y56.754 S24000
G0 Z1.000
G1 Z-1.000 F1440.000
G1 X44.946 Y56.754
G1 X44.946 Y55.106
G1 X46.594 Y55.106
G1 X46.594 Y56.754
G0 Z2.000
G0 Z5.000
G0 X96.620 Y63.600
M5
M30
Последний раз редактировалось X-Ray 29 май 2019, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
Багтрекер
Тестовая версия
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Grber2GCode
Сообщение iMaks-RS »
X-Ray писал(а):А теперь.
Спасибо.
На макетах типа 1610/2418/3018, у многих весьма печальные БП, на штатном движке или при замене движка 775го на более оборотистый и токовый, гарантирована потеря связи из-за просадки питания при старте (один БП на движок и плату "дятла"). Из положения народ выходит или отдлеьным БП, или добавлением в код "разгона" шпинделя с 1`000 оборотов до 10`000 в течении 5-7 секунд вставкой кода при создании УП (FlatCam позволяет это делать).
Наберусь наглости и попрошу реализовать данную "фишку" мягкого старта" и "мягкого останова" для "малышей":
* добавить checkbox "Soft Start Spindle"
* при активации чекбокса, делать активные поля:
- Min rpm (минимальные обороты, с которых стартанёт шпиндель), Max rpm (максимальные обороты, заданы в ручную или УП), Step rpm (приращение оборотов на каждом шаге разгона), Pause (пауза между приращениями).
При завершении УП, шпиндель останавливается в обратной последовательности.
Спасибо )
X-Ray
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray »
iMaks-RS писал(а):* добавить checkbox "Soft Start Spindle"
Муторно, проще в стартовый и конечный код прописать в ручную и сохранить.
M3
S1000
G4 X1
S5000
G4 X1
S10000
G4 X1
Каждый сам себе оптимальные параметры пропишет. Тем боле всё для этого есть.
Багтрекер
Тестовая версия
Re: Grber2GCode
Подскажите пожалуйста, как запустить программу? (FlatCAM запустил установщик, появился ярлык на рабочем столе и пользуйся)
Скачал весь архив. Какие дальнейшие действия? А то что-то не пойму...
Если что, то у меня Win10 64bit
X-Ray
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray »
xenon-alien писал(а): Какие дальнейшие действия?
Разархивировать в папку. Запуск экзешника и забивание базы инструментов.
Багтрекер
Тестовая версия
Re: Grber2GCode
X-Ray писал(а):Разархивировать в папку. Запуск экзешника
Можно немного детальней для особо "одаренных"
Вот распакованный архив. Ни одного экзешника во всем архиве. (или я чего-то не так сделал?)
G2G_001.jpg (3841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=163634&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.33 КБ)</a>
G2G_002.jpg (3841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=163635&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.94 КБ)</a>
G2G_003.jpg (3841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=163636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.1 КБ)</a>
X-Ray
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray »
Так это исходники, а ссылка в описании "Windows: x32, x64"
Багтрекер
Тестовая версия
Re: Grber2GCode
X-Ray писал(а):Так это исходники, а ссылка в описании "Windows: x32, x64"
Уже нашел... Только с яндекса долго качает (Украина) и теперь выдало в Хроме "возможно он вредоносный"
В роди бы удалось запустить. (ещё и Win10 ругался - предотвратили запуск неизвестной программы)
Re: Grber2GCode
G2G_004.jpg (3779 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163671&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (326.98 КБ)</a>
G2G_005.jpg (3779 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163672&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (629.46 КБ)</a>
G2G_006.jpg (3779 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (566.14 КБ)</a>
FC8.5_006.jpg (3779 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163674&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (408.6 КБ)</a>
G2G_007.jpg (3759 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (572.06 КБ)</a>
Пользуюсь Eagle 6.4.
Есть ли у кого-то готовая работа (job) для САМ (для односторонней и двусторонней ПП), что бы G2G нормально воспринимал загруженный файлы гербер?
А то у меня какая-то фигня получается...
Я только изучаю тему печатных плат, так что возможны любые косяки, которые можно только припустить, что при разводке, что при экспорте гербера.
Гербер экспортировал нижний слой и отверстия зеркально.
Куда копать, что бы решить проблему?
Видео про отверстия смотрел, но принцип работы что-то не радует...
Вот нажал на "сзади" и стало похоже.
Так что с размещением сверловки по идее разобрался.
Но почему так отображает?
Вот так выглядит загруженный гербер во FlatCAM_8.5 со всей геометрией и траекториями (офсетом перемещал координаты, что бы гравировать на столе, где прикрепил текстолит).
И как только ввел в командную строку "set_sys excellon_zeros T" - отверстия совпадают с печатной платой постоянно (без всяких "спереди" и "сзади").
Загружал только 2 файла. (названия видны в дереве каталога) Эти же 2 файла загружал в G2G.
Полазил в настройках вывода файла Ж-кода и начало нормаль отображать. (просто поставил пробелы)
Чем это объясняется?
Это нормально?
Поменял значения обратно - ничего не изменилось. (отображает нормально)
Включил OpenGL и Сглаживание. Всё норм...
Не понятно...
Закрытие и повторное открытие файлов ничего не поменяло - отображается корректно.
Gerber.rar
(1 МБ) 234 скачивания
X-Ray
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray »
Ваш пост выглядит странно, по крайней мере у меня.
xenon-alien писал(а):Вот нажал на "сзади" и стало похоже.
xenon-alien писал(а):(без всяких "спереди" и "сзади").
Это для формата записи нулей в файле, а не отображение. При выборе он заново вычитывает координаты согласно выбранного формата нотации чисел.
xenon-alien писал(а):Но почему так отображает?
Идиотская оптимизация графической библиотеки при большом увеличении, пока не разобрался как принудительно отчистить кэш и перерисовать заново.
xenon-alien писал(а):Полазил в настройках вывода файла Ж-кода и начало нормаль отображать.
При каждом открытии окна настроек принудительно ставится новый контекст CPU или OpenGL отрисовки. Но эта операция больно жирная для обновления во время редактирования. По этому и
xenon-alien писал(а):начало нормаль отображать.
Багтрекер
Тестовая версия
Вернуться в «CAM пакеты»
