- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
подскажите, какое выбрать сечение витой пары для шаговика nema23 на 4 ампера ?
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
Это как? У витой пары UTP есть выбор сечения? Тогда, очевидно, 0.5мм2
- Samodelkin 88
- Настоящее имя: Илья
Фтопку витые пары. ПВС 4 жильный используй- проверенное решение...0,75 или 0,5, если попадется.шпиндель писал(а):подскажите, какое выбрать сечение витой пары для шаговика nema23 на 4 ампера ?
- Сергей Саныч
0,5 мм - это диаметр жилы. А сечение, соответственно, около 0,2мм2.evgenymcp писал(а):У витой пары UTP есть выбор сечения? Тогда, очевидно, 0.5мм2
Используйте либо специальные гибкие кабели достаточного сечения, либо, как уже сказано, ПВС, либо медный аудиокабель.
Duhas
- Настоящее имя: Андрей
для кабеля обычно указывается сечение, а не диаметр жилы.
- Сергей Саныч
На буржуйских обычно указывается AWG. Конкретно для UTP cat.5 - AWG24, что соответствует диаметру 0,511мм и сечению 0,205кв.ммDuhas писал(а):для кабеля обычно указывается сечение, а не диаметр жилы
- Faldum
- Опытный
- Настоящее имя: Вячеслав
А разве nema 23 бывают выше 3А? Наверное у вас немного больший типоразмер.шпиндель писал(а):подскажите, какое выбрать сечение витой пары для шаговика nema23 на 4 ампера ?
Я бы рекомендовал провод Стерео. И надежен и из-за двуцветной расцветки прост в монтаже. У меня 0,75.
- Сергей Саныч
Бывают и 5-амперные. http://www.leadshine.com/productdetail. ... del=57CM26Faldum писал(а):А разве nema 23 бывают выше 3А?
- inFamous
Народ, проскользнула муфта кулачковая, от резкой смены направления, муфта алюминиевая, 25 наружный диаметр с полиуретановой вставкой. Винтики подтянул, хотя там уже некуда, вопрос - стоит ли её менять это раз, и второе, целесообразно ли на такой муфте сделать еще по отверстию на каждой стороне для винта, чтобы он упёрся в вал, для избежания проскальзывания в будущем?
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Я фиксатором ее приклеил чтобы не скользила. Синим сантехническим - соединение можно будет разобрать, но провернуть без ослабления думаю будет много сложней чем без фиксатора. Без фиксатора проворачивало как бы сильно не закручивал.
- inFamous
Фиксатором не слишком надёжно, как по мнеnevkon писал(а):Я фиксатором ее приклеил чтобы не скользила. Синим сантехническим - соединение можно будет разобрать, но провернуть без ослабления думаю будет много сложней чем без фиксатора. Без фиксатора проворачивало как бы сильно не закручивал.
Сделаю наверное упорный винт и лыску небольшую для него, это будет вариант надёжный на 100%
- frezeryga
- Почётный участник
убавь ускорение. видимо очень резко дергает.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
Duhas
что никак не противоречит моему утверждению, а логики в использовании у нас американского стандарта я и вовсе не вижу.Сергей Саныч писал(а):На буржуйских обычно указывается AWG. Конкретно для UTP cat.5 - AWG24, что соответствует диаметру 0,511мм и сечению 0,205кв.ммDuhas писал(а):для кабеля обычно указывается сечение, а не диаметр жилы
- шпиндель
разобрался с сечением , заказал на Али ...вроде как специально для кабель-каналовшпиндель писал(а):подскажите, какое выбрать сечение витой пары для шаговика nema23 на 4 ампера ?
- inFamous
Убавил, эффект не прошел, проскальзывает на десятку, видимо муфте пришел полярный лис. Слепил новую муфту из половинок, оставшихся после распиливания болгаркой винтов M3 со слизанной шляпкой, просверлил отверстия для винта M5 с внутренним шестигранником, дремелем сделал лыску, закрутил на совесть, с ускорениями до 2000 всё ок теперь. Правда станок чуть не перекинуло, ну то такоеfrezeryga писал(а):убавь ускорение. видимо очень резко дергает.
- sima8520
- Почётный участник
зачем такие большие ускорения?
Парни, может у кото есть такая смазка и есть возможность продать 50-100 гр?
https://www.mirsmazok.ru/catalog/kluber ... niya/3792/
- inFamous
Для тестаsima8520 писал(а):зачем такие большие ускорения?
Так стоят 600
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
В тестах при запуске, полагаю, станок со столом сальто в воздухе делаетinFamous писал(а):Для тестаsima8520 писал(а):зачем такие большие ускорения?
Lunatic
Парни, кто имел дело с серводрайверами с аналоговым управлением +-10В (yaskawa например или какие другие), подскажите, у них только +-10В режим предусмотрен или бывает возможность +10В и сигнал направления использовать?
