шпиндель
Сообщение шпиндель »
подскажите, какое выбрать сечение витой пары для шаговика nema23 на 4 ампера ? :thinking:
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Это как? У витой пары UTP есть выбор сечения? Тогда, очевидно, 0.5мм2
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
шпиндель писал(а):подскажите, какое выбрать сечение витой пары для шаговика nema23 на 4 ампера ? :thinking:
Фтопку витые пары. ПВС 4 жильный используй- проверенное решение...0,75 или 0,5, если попадется.
evgenymcp писал(а):У витой пары UTP есть выбор сечения? Тогда, очевидно, 0.5мм2
0,5 мм - это диаметр жилы. А сечение, соответственно, около 0,2мм2.
Используйте либо специальные гибкие кабели достаточного сечения, либо, как уже сказано, ПВС, либо медный аудиокабель.
Duhas
Сообщение Duhas »
для кабеля обычно указывается сечение, а не диаметр жилы.
Duhas писал(а):для кабеля обычно указывается сечение, а не диаметр жилы
На буржуйских обычно указывается AWG. Конкретно для UTP cat.5 - AWG24, что соответствует диаметру 0,511мм и сечению 0,205кв.мм
Faldum
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение Faldum »
А разве nema 23 бывают выше 3А? Наверное у вас немного больший типоразмер.
Я бы рекомендовал провод Стерео. И надежен и из-за двуцветной расцветки прост в монтаже. У меня 0,75.
Faldum писал(а):А разве nema 23 бывают выше 3А?
Бывают и 5-амперные. http://www.leadshine.com/productdetail. ... del=57CM26
inFamous
Сообщение inFamous »
Народ, проскользнула муфта кулачковая, от резкой смены направления, муфта алюминиевая, 25 наружный диаметр с полиуретановой вставкой. Винтики подтянул, хотя там уже некуда, вопрос - стоит ли её менять это раз, и второе, целесообразно ли на такой муфте сделать еще по отверстию на каждой стороне для винта, чтобы он упёрся в вал, для избежания проскальзывания в будущем?
Я фиксатором ее приклеил чтобы не скользила. Синим сантехническим - соединение можно будет разобрать, но провернуть без ослабления думаю будет много сложней чем без фиксатора. Без фиксатора проворачивало как бы сильно не закручивал.
inFamous
nevkon писал(а):Я фиксатором ее приклеил чтобы не скользила. Синим сантехническим - соединение можно будет разобрать, но провернуть без ослабления думаю будет много сложней чем без фиксатора. Без фиксатора проворачивало как бы сильно не закручивал.
Фиксатором не слишком надёжно, как по мне
Сделаю наверное упорный винт и лыску небольшую для него, это будет вариант надёжный на 100%
убавь ускорение. видимо очень резко дергает.
Duhas
Сообщение Duhas »
что никак не противоречит моему утверждению, а логики в использовании у нас американского стандарта я и вовсе не вижу.
шпиндель
разобрался с сечением , заказал на Али ...вроде как специально для кабель-каналов :eat:
64.jpg (1254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (505.39 КБ)</a>
inFamous
frezeryga писал(а):убавь ускорение. видимо очень резко дергает.
Убавил, эффект не прошел, проскальзывает на десятку, видимо муфте пришел полярный лис. Слепил новую муфту из половинок, оставшихся после распиливания болгаркой винтов M3 со слизанной шляпкой, просверлил отверстия для винта M5 с внутренним шестигранником, дремелем сделал лыску, закрутил на совесть, с ускорениями до 2000 всё ок теперь. Правда станок чуть не перекинуло, ну то такое :idiot:
зачем такие большие ускорения?
Парни, может у кото есть такая смазка и есть возможность продать 50-100 гр?
https://www.mirsmazok.ru/catalog/kluber ... niya/3792/
inFamous
sima8520 писал(а):зачем такие большие ускорения?
Для теста
Так стоят 600
Для теста
В тестах при запуске, полагаю, станок со столом сальто в воздухе делает ;)
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Парни, кто имел дело с серводрайверами с аналоговым управлением +-10В (yaskawa например или какие другие), подскажите, у них только +-10В режим предусмотрен или бывает возможность +10В и сигнал направления использовать?
Вернуться в «Общие вопросы»
