Волоконные лазеры
Fisher
Re: Волоконные лазеры
Сообщение Fisher »
Маньяк
стоят такие боевые задачи :) Очень нужен лазер думаем где взять за разумные деньги.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
aftaev писал(а):40ваттник лежит нужно БП на 50А собрать
А напряжение какое?
И вообще стабилизированный ток или напряжение.
Bender писал(а):А напряжение какое?
диоды питаются током им нужно стабильно держать заданный ток. Напряжение будет гулять от температуры лазера но примерно 2в
Bender писал(а):И вообще стабилизированный ток или напряжение.
Bender, как лазер получите если сделаете фото лазерной головы, да еще в разобранном виде будем очень признательны :)
wldev
Сообщение wldev »
Поставил пометку в ежедневник)
говорят голову можно самому сделать, но для этого нужно на нее посмотреть.
aftaev писал(а):стоят такие боевые задачи :) Очень нужен лазер думаем где взять за разумные деньги.
Могу подарить французский сварочник-инвертор на детали. В принципе его можно и восстановить путём пропаивания дорожек - его неудачно бытались разобрать.
P.S. Хотел себе его починить, но не успел - на ДР новый подарили. :)
Спасибо! Думаю дешевле его здесь купить чем тянуть с Украины(Москва) :)
aftaev писал(а):Спасибо! Думаю дешевле его здесь купить чем тянуть с Украины(Москва) :)
В середине декабря у меня ребёнок в командировку на Байконур ездил...
Roman_M
Сообщение Roman_M »
dpss писал(а): В следующий заход расскажу как убирать пары масла из воздуха.
Да появилась такая проблема. Компрессор начал подгонять масло.
Думаем как проще решить.
Вернуться в «Инструмент»
