Волоконные лазеры
- Зачётный участник
Re: Волоконные лазеры
стоят такие боевые задачи
Очень нужен лазер думаем где взять за разумные деньги.
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
А напряжение какое?aftaev писал(а):40ваттник лежит нужно БП на 50А собрать
И вообще стабилизированный ток или напряжение.
- Зачётный участник
диоды питаются током им нужно стабильно держать заданный ток. Напряжение будет гулять от температуры лазера но примерно 2вBender писал(а):А напряжение какое?
стабилизированный токBender писал(а):И вообще стабилизированный ток или напряжение.
Bender, как лазер получите если сделаете фото лазерной головы, да еще в разобранном виде будем очень признательны
- wldev
Поставил пометку в ежедневник)
- Зачётный участник
говорят голову можно самому сделать, но для этого нужно на нее посмотреть.
- Serg
Могу подарить французский сварочник-инвертор на детали. В принципе его можно и восстановить путём пропаивания дорожек - его неудачно бытались разобрать.aftaev писал(а):стоят такие боевые задачиОчень нужен лазер думаем где взять за разумные деньги.
P.S. Хотел себе его починить, но не успел - на ДР новый подарили.
- Зачётный участник
Спасибо! Думаю дешевле его здесь купить чем тянуть с Украины(Москва)
- Serg
В середине декабря у меня ребёнок в командировку на Байконур ездил...aftaev писал(а):Спасибо! Думаю дешевле его здесь купить чем тянуть с Украины(Москва)
Roman_M
- Новичок
Да появилась такая проблема. Компрессор начал подгонять масло.dpss писал(а): В следующий заход расскажу как убирать пары масла из воздуха.
Думаем как проще решить.
