USB Motion Card STB4100
daemon78
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение daemon78 »
shalek писал(а):Брал чисто покрутить моторами из под 64bit Винды на рабочем компе.
Работает. Моторы крутятся. Скорость моторов меняется. Попробовал хоум подключить - засада. Датчик NPN видит. Хоум срабатывает, но машинные не обнуляет. И это пол беды. Другая беда в том, что при установке метки на валу мотора и при прогоне, к примеру, на 100мм в одну и другую стороны при торможении метка не слабо так смещается. Т. е. налицо проблема с шагами. То ли не хватает, то ли лишние. Скорость и ускорение скидывал - результат тот же.
А йа-йа-й, а я к этой плате то же присматривался.
Вот засада же ж
Provodnik
Сообщение Provodnik »
А как файл профиля называется?
Могу скинуть
daemon78
Provodnik писал(а):А как файл профиля называется?
Могу скинуть
Mach3Mill
hmnijp
Сообщение hmnijp »
daemon78 писал(а):Пока к NVEM присматриваюсь
не надо, всякие проблемы, не работает нормально. Валяется в ящике. Тот же лпт получается надежнее
daemon78
hmnijp писал(а):не надо, всякие проблемы, не работает нормально. Валяется в ящике. Тот же лпт получается надежнее
Для проверки драйверов и шаговиков вчера собрал все на LPT развязке (правда навесным монтажем), после выставления пинов в маче все закрутилось и поехало. Теперь хоть уверен, что все рабочее и дело именно в связке STB4100 и Mach3.
А Вы что используете если NVEM в ящике стола, LPT?
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Название профиля указано в меню выбора профилей при запуске мача.
Provodnik
Могу скинуть
Mach3Mill
У файла должно быть расширение.
Название своего профиля я знаю и он у меня не Mach3Mill. По другому называется.
Имя файла?
Их там десятки, какой нужен?
Вообще удивительно то что у Вас.
У меня на трёх компах работало/работает.
Косяки есть . Но другие
Provodnik
daemon78 писал(а): Теперь хоть уверен, что все рабочее и дело именно в связке STB4100 и Mach3.
Может Вам файл драйвера нужен от этой платы для Mash3?
Они разных версий были
daemon78
Provodnik писал(а):Может Вам файл драйвера нужен от этой платы для Mash3?
Если у Вас рабочий, скиньте пожалуйста.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
daemon78, можно картинки с твоими настройками глянуть?
https://vk.com/rom327
daemon78
Rom327 писал(а):daemon78, можно картинки с твоими настройками глянуть?
Да, конечно, а настройки чего именно, какие вкладки нужны?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Вот эти. Хотя..., если от LPT все работает...
мач3.JPG (3301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=163669&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.83 КБ)</a>
мач31.JPG (3301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=163670&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.9 КБ)</a>
daemon78
Rom327 писал(а):Вот эти. Хотя..., если от LPT все работает...
По LPT все работает, но ЛПТ и ЮСБ разные профили, и настройки для них разные.
Ок, я как вернусь домой, сразу скину скриншоты
Rom327
Сообщение Rom327 »
А я постараюсь найти образ диска от платы, с которым у меня все работало...
Rom327
Сообщение Rom327 »
Владимир, дай адрес почты: форум опять тупит - не дает в личку отправить!
daemon78
1.JPG (3245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163707&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.39 КБ)</a>
2.JPG (3245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.49 КБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
У тебя включены Auto Zero, а Home не включены. Вопрос: как станку сделать автообнуления?
daemon78
Rom327 писал(а):У тебя включены Auto Zero, а Home не включены. Вопрос: как станку сделать автообнуления?
То есть все проблема в том, что по дефолту Mach3 выставил активными Auto Zero при выключенных концевиках/лимитах?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Я могу только предполагать: чтобы автообнулить координаты, станок должен медленно (у тебя это 20%) поехать и найти концевики. Тогда он обнулит координаты и поймет, что находится в рабочей зоне и увеличит скорость до G1.
daemon78
Rom327 писал(а):Я могу только предполагать: чтобы автообнулить координаты, станок должен медленно (у тебя это 20%) поехать и найти концевики. Тогда он обнулит координаты и поймет, что находится в рабочей зоне и увеличит скорость до G1.
Я вчера прикрутил концевики для хоума и потестил их на LPT варианте, все работает как надо.
Попробую под USB профилем так же их настроить, честно отхоумиться и посмотреть что будет.
Есть у меня еще одно подозрение.
Я вчера, когда на LPT симулировал разные УП, чтобы протестить скорости и ускорения, вдруг, внезапно поймал схожее поведение, в ручном режиме все ок, а на УП умирающий лебедь. Так расстроился, что навернул пол бутылки вина, и наобум тыкнул в меню, попал в настройку единиц Inch/mm. И ВНЕЗАПНО галочка выбора стояла на Inch, хотя я точно выбирал мм. После того как поставил на мм, все закрутилось с прежней скоростью. Надо будет попробовать и на USB варианте глянуть, хотя я точно выставлял ММ. Не знаю почему сбросилось.
