Tb6560 как подключить лазер?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Tb6560 как подключить лазер?
Сообщение Rom327 »
denisfunk писал(а):Так а что на него кидать от лазера? Простите чайника, но от лазера идут три провода(
А теперь берешь в руки паяльник или ищешь друга с паяльником. Выпаиваешь реле, чтобы не щелкало и диод и собираешь резистивный делитель, чтобы согласовать уровни и подключиться к драйверу лазера:
Реле.JPG (5557 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162989&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.32 КБ)</a>
https://vk.com/rom327
Alex lamaka
Сообщение Alex lamaka »
Чет, я не понял, по ссылке, что даёт ТС - есть PWM.
denisfunk писал(а): По ссылке выше другая плата совсем. моя вот http://ekladata.com/pAsj8QbClJezlB3jbgz ... Manual.pdf
Вместо частоника ставить драйвер лазера и все. Никаких реле, драйвер запитать напрямую с блока питания.
IMG_20190520_193412.jpg (5551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162997&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.68 КБ)</a>
denisfunk
Настоящее имя: Denis
Сообщение denisfunk »
Alex lamaka писал(а):Чет, я не понял, по ссылке, что даёт ТС - есть PWM.
Всё верно схема моя. Попробую ещё программу поменять как ты сказал, наверное появятся вопросы)
denisfunk
Вот этот провод кидаю на PWM? Переключатель в драйвере лазера ставлю в ТТЛ?
DSC_1283.JPG (5541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.76 МБ)</a>
Alex lamaka
Да, только посмотри на выходе PWM с платы какое напряжение выходит при команде S1000 и какое максимальное значение S соответствует 5В, это может быть S12000.
denisfunk
Alex lamaka писал(а):Да, только посмотри на выходе PWM с платы какое напряжение выходит при команде S1000 и какое максимальное значение S соответствует 5В, это может быть S12000.
Хорошо, завтра после 4х, отпишусь
Alex lamaka
Что-то мне подсказывает, что надо будет сразу инвертировать сигнал и 16пина, чтобы при нажатии "Reset" в МАЧе на ТТЛ было 5В и при уменьшении вольтажа будет увеличиваться мощность лазера.
Хотя если попробовать в аналоговом режиме как писал Rom327, то ничего инвертировать не надо.
denisfunk
Alex lamaka писал(а):Что-то мне подсказывает, что надо будет сразу инвертировать сигнал и 16пина, чтобы при нажатии "Reset" в МАЧе на ТТЛ было 5В и при уменьшении вольтажа будет увеличиваться мощность лазера.
Подскажи пожалуйста, а в программе(пока в матче) нужно что-то прописывать по пинам? А то при подключении мультиметр и запуске кода в работу показания на концах PWM держаться в районе 1В.
DSC_1301.JPG (5485 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163432&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.57 МБ)</a>
DSC_1302.JPG (5485 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163433&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.66 МБ)</a>
denisfunk
настроил матч скриншоты кидаю, 16 пин поставил, но на выходе PWM мультиметр показывает 3,8 вольта и не меняется, не реагирует ни на ресет, ни на запуск кода в работу, ни на изменения частоты шпинделя, мне бы просто подключить чтобы включался, включался для кройки(. Что я делаю не так?
Screenshot_20190528-134143.png (5452 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163541&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (877.75 КБ)</a>
Screenshot_20190528-134048.png (5452 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163542&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (707.75 КБ)</a>
Nixon
Сообщение Nixon »
denisfunk писал(а):но на выходе PWM мультиметр показывает 3,8 вольта и не меняется
Может у вас такая же бяка как и у меня. Наши китайские друзья "немного" накосячили с разводкой платы и получилось так, что вместо сигнала ШИМ был какой то шум и постоянная составляющая в районе 4 вольт. Помог только паяльник. (У меня 3-осевик на ТВ6660)
denisfunk
Твою жеж мать(((( а как тогда подключить без паяльника? Нужен просто вкл выкл
Alex lamaka
Смотри мануал пин 16 PWM почему ты прописываешь 17?
IMG_20190529_184705.jpg (5414 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163605&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (391.54 КБ)</a>
IMG_20190529_185143.jpg (5414 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163606&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (272.92 КБ)</a>
denisfunk
Alex lamaka писал(а):Смотри мануал пин 16 PWM почему ты прописываешь 17?
16 прописал, скрин с видео, прописан 16
Roteschild
Сообщение Roteschild »
Друзья всех приветствую!
Подскажите пожалуйста, имеется точь-в-точь такойже комплект - Лазер + драйвер диода и реализовано все управление через плату bl-mach3,
Добился того, что, лазер включается через встроенную релюху (на 17 ноге платы управления), а на 16 ноге TTL+ .
За счёт этого командой m7 включается лазер, а командой m3 s100-1000 я могу регулировать мощность мощность по шиму.
Вопрос в следующем - ток от драйвера до диода не превышает 0.53А, потенциметр крутил, не помогло((( может кто подсказать в чем может быть дело ?
По идее лазер должен работать в импульсном режиме до "якобы" 15Вт, как реализовать большую отдачу мощности, в чём может быть загвоздка в mach3 или в драйвере?
