Лазер не передвигается! Помогите пожалуйста!
Angelina
Настоящее имя: Angelina
Сообщение Angelina »
Купила китайский гравер, все было хорошо и вдруг включила для работы, а он передвигался ооочень медленно, я решила его перепрошить, потом вернула изначальные Настройки в программе LaserGRBL, лазер светится, на программе показывает его движение, но он не передвигается! Что делать ? Помогите пожалуйста. Я новичок
Мастерю
Re: Лазер не передвигается! Помогите пожалуйста!
Сообщение Мастерю »
Angelina писал(а):Я новичок
Полагаете, здесь есть телепаты?
Angelina
LaserGRBL показывает передвижение лазера, но он стоит на месте.
Хочу понять это из-за прошивки или возможна поломка
tovar4i
Настоящее имя: Сергеевич
Сообщение tovar4i »
Переведу. Добавьте скриншот с настройками и фото управляющей электроники.
tovar4i
Сообщение tovar4i »
Если есть перемещения по монитору то с прошивкой скорее всего все в порядке, значит плата подключилась к компьютеру и принимает команды от него. Дело в железе. У меня так плюсовой провод от ттл перегорел в итоге лазер не светил, но каретки двигались. Проверьте целостность проводов от шаговых двигателей.
Angelina
Слышно как работают шаговые двигатели, дёргаются когда запускаю работу, но все стоит на месте.
Лазер светит хорошо, с лучем проблем нету, просто он светит в одну точку в застывшем положении
8378E664-EED3-48C3-BC7F-300BD6BB6BA1.jpeg (5287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163522&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.23 МБ)</a>
6EB73B1B-22E0-4A67-852D-69EDC72E9F27.jpeg (5287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163523&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.31 МБ)</a>
C71B73DE-78AA-472D-9AE4-B9F39E939256.jpeg (5287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163524&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.41 МБ)</a>
vovan4uk
Настоящее имя: Володимир
Сообщение vovan4uk »
нужно проверить не повреждены провода, не перетянуты ремни, и худший варинт (для вас) сгоревшие драйверы ...
Yauheni
Настоящее имя: Yauheni Kurbayeu
Сообщение Yauheni »
Раз моторы дергаются при включениии и работает лазер, то скорее всего слетела прошивка.
Попробуйе подконнектиться, прочитать GRBL Settings, сделать Export, сохранив на диск, потом Import сохраненного файла - у меня однажды тоже так станок замер при попытке поменять GRBL настройки через интерфейс LaserGRBL.
Если не поможет можно перезалить GRBL через Arduino IDE https://github.com/gnea/grbl/wiki/Flash ... an-Arduino
Но чтобы быть уверенным, что не в железе дело можно измерить напряжение на подстроечных резисторах драйверов: https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/praviln ... dvigatelej
Последний раз редактировалось Yauheni 04 июн 2019, 16:24, всего редактировалось 2 раза.
Yauheni
Сообщение Yauheni »
vovan4uk писал(а):худший варинт (для вас) сгоревшие драйверы ...
как раз то - это мелочи, на Алике драйвера по рублю https://ru.aliexpress.com/item/1-Reprap ... 33edBTVkBs
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Скорее всего в новой прошивке не соответствуют железу сигналы dir/step. Надо звонить проводники на плате и вычислять ножки Arduino.., после этого ковырять прошивку и перепрошивать Arduino..
p.s. А это у ТС не та ли плата, у которой делитель шагов намертво разведен к плюсу?
https://vk.com/rom327
