Контроллеры myCNC
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Контроллеры myCNC
Сообщение Umnik »
niksooon писал(а):поставь релюшку интерфейсную на транзисторный выход, а её контактами коммутируй нагрузку
да я собственно так и сделал уже....
Но на будущее думаю, мож можно напрямую цеплять..
А в случае чего, что происходит?
Выгорает один конкретный выход?
mycnc
Сообщение mycnc »
Обычно выгорает один выход.
Для электронщика проблемы не составляет - чип стандартный, есть везде, стоит копейки, меняется за пару минут.
Но для того, кто с паяльником не дружит - может быть проблемой.
mycnc
Сообщение mycnc »
niksooon писал(а):У меня к автору контроллера тоже вопрос- какой допустимый(и разумеется долговременный) диапазон питающего напряжения контроллеров , в частности ЕТ-1?
а то подумываю на станке UPS на 24В постоянки организовать для контроллера и компа..........
Реле питаются напрямую от входного напряжения и рассчитаны на 24В. В этом смысле разброс не очень большой.
Если реле не надо использовать, то DC-DC конвертеры на плате начинают работать примерно от 9В.
Если говорить о резервном питании, то 12В должно быть нормально и для контроллера, и для компа
niksooon
Сообщение niksooon »
А верхний предел напряжения каков? от 27-29В не поплохеет? DC конверторы перегреваться не будут?
Посмотрите даташит на микросхему DC преобразователя, если плата есть под руками
mycnc
Сообщение mycnc »
niksooon писал(а):А верхний предел напряжения каков? от 27-29В не поплохеет? DC конверторы перегреваться не будут?
Чипы LM2596, LM2575 - по паспорту входное напряжение до 40В.
До максимума я бы не поднимал, но 27-29 должно быть нормально.
Umnik
Сообщение Umnik »
у меня вот какой вопрос возник...
Настраиваю сейчас станочек, контроллер ЕТ6, драйвера яко YKD2608MH
Драйвер воспринимает управляющие импульсы длительностью не менее 2.5 мкс, с длительностью подъема и спада фронта менее 1 мкс.
Предположим, что весь цикл должен быть не менее 3.5 мкс (в реальности скорее всего можно и меньше, т.к. заявленная частота на входе драйвера 350 кГц, а 3,5 мкс - это 285 кГц)
Если я выбираю по табличке в соответствующей вкладке mycnc длительность сигнала 4 мкс - это речь идет обо всем цикле?
Т.е. это длительность возрастания, самого сигнала и его спада?
В таком случае, сколько из 4 мкс уходит на рост и спад, и сколько остается на сам импульс?
mycnc
Сообщение mycnc »
Речь идет именно о длительности импульса, нарастание и спад существенно меньше,
поэтому реальная длительность импульса очень близка к заданному значению 4мкс,
можно проверить на осциллограмме
Длительность фронта-спада по 50нс, но под нагрузкой будет больше скорее всего.
Umnik
Сообщение Umnik »
Сергей, общались с вами на вашем форуме в теме про подачу СОЖ.
Не смог что-то прикрепить изображения там, потому напишу сюда.
Макрос М208 добавил, вроде работает.
Вот что у меня в OFF.plc:
S1500006.JPG (3141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=163443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.28 МБ)</a>
Еще почему-то нет изображения иконок кнопок, почти во всех выпадающих менюшках:
S1500001.JPG (3141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=163437&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.83 МБ)</a>
S1500002.JPG (3141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=163439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.04 МБ)</a>
S1500003.JPG (3141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=163440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.29 МБ)</a>
S1500004.JPG (3141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=163441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.04 МБ)</a>
Надо как-то это исправить, непонятно где "ок", где "отмена"
Кроме того, не хочет работать процедура "run from here"
Вбиваю номер строки, жму запустить а прога пишет вот что:
S1500007.JPG (3141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=163438&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.14 МБ)</a>
Не понимаю, что ей надо...
mycnc
Сообщение mycnc »
1) В "OFF.plc" процедуре активируется триггер. Обычно, на него заводится защита от наезда на центроискатель.
А у вас триггер №4 задан, включен? Может быть на нем происходит остановка?
2) По картинкам - вы, похоже, обновились сегодня, в этой версии появились новые картинки для камеры, поворотных ножей,
диалога run-from-here, но случайно были сбиты иконки ok, cancel. Сегодня будет обновление с исправлением.
3) По продолжению выполнения (и run-from-here) - все дело в настройках, скорее всего. Пишем на эту тему инструкцию.
mycnc
Сообщение mycnc »
Umnik писал(а):Не понимаю, что ей надо...
Вот тут попытка рассказать про настройку.
http://docs.pv-automation.com/quickstar ... stop-setup
Общая идея - система смотрит за текущим положением инструмента и программной точкой, с которой надо стартовать.
В зависимости от настроек она может блокировать запуск, если координаты не совпадают между собой, или автоматически перегонять инструмент в программную точку и дальше идти по программе.
Возможны два варианта - настроить автоматический возврат на программную точку при запуске или использовать кнопку "возврат на путь".
Первый метод обычно для фрезера, второй чаще для плазмы, хотя на вкус и цвет ....
Umnik
Сообщение Umnik »
Так, запуск с определенной строки вроде победил, работает.
По триггеру в OFF.plc - нет у меня 4-го триггера.
На вкладке тригеры/таймеры была галка на триггере №1, сейчас ее убрал на всякий, ничего не поменялось.
По иконкам понял, жду тогда обновления.
Еще вот что выявилось...
Солид снегерил код с подачей СОЖ М08:
O1000 (ДЕТАЛЬ1-1)
N100 (COMPENSATION-WEAR)
N102 (REV-0.70)
N104 (MAY-27-2019-8:10:08PM)
N106 (TOOL 1 - DIA 8.)
N1 G90 G17 G40 G80 G00
N108 M06 T1 ()
N110 (P-contour)
N112 G00 G54 G90 X389. Y236. S13000 M03
N114 G43 H1 Z5. M08
N116 Z5.
N824 X774.
N826 Y471.
N828 X4.
N830 Y4.
N832 X389.
N834 G00 Z5.
N836 M09
N838 M05
N840 G00 G28 G91 Z0
N842 G00 G28 G91 X-15.0 Y0.
N844 G90
N846 M06 T1
N848 M30
Попробовал запустить его на станке, станок отрабатывает его до строчки
N114 G43 H1 Z5. M08
и останавливается, стоит на месте, шпиндель работает, туман подается.
Т.е. дальше обработка не происходит.
mycnc
Сообщение mycnc »
Скорее всего надо почистить М8.plc
В каком-то профиле мы ее использовали для своих тестов, похоже, у вас именно этот случай.
Можно воспользоваться окошком с Template и загрузить подходящую процедуру.
Umnik
Сообщение Umnik »
mycnc писал(а):Можно воспользоваться окошком с Template и загрузить подходящую процедуру.
а можно расшифровать?)
Почистить - что убрать оттуда?
Могу попробовать скопировать свой коды сюда...
Или можете вы скинуть "подчищенный" код, я закину его в контроллер....
mycnc
Сообщение mycnc »
Подчищенная такая -
#include pins.h
#include mill-func.h
main()
  gvarset(7372,1);  timer=30;do{timer--;}while(timer>0); //Flood State
  portset(OUTPUT_FLOOD);
  //coolant_motor_start();
  exit(99);  //normal exit
Вашу посмотреть тоже интересно. И какой это профиль.
Подробнее про Template попозже - набросаем инструкцию, пришлю ссылку.
Umnik
Сообщение Umnik »
спасибо, завтра попробую ваш код.
Но мой явно пообъемнее будет)
Постараюсь скинуть свой М08
Профиль у меня сейчас 1366М
mycnc
Сообщение mycnc »
Umnik писал(а):спасибо, завтра попробую ваш код.
Были многочисленные испытания Modbus устройств, управлением СОЖ на шаговиках, автоматической газовой консоли и тд.
Использовался один из новых профилей, а кнопочки М7-М9 очень удобные для тестирования.
В моей версии c X1366M все в порядке, но несколько дней назад профили были подчищены, так что это не показатель.
Umnik
Сообщение Umnik »
Ура, с вашим кодом М08 вроде как заработало, и включение-выключение тумана из УП, а так же заработала кнопка М09-М08 во время выполнения УП.
У меня был вот такой код:
#include pins.h
//The following variables Should be defined outside
//OUTPUT_FLOOD
main()
gvarset(7372,1);
gvarset(60010,1);//to #1
x=(8<<24)+0x0;
do{
data1=gvarget(60039);
if (data1!=data0)
data0=data1;
gvarset(60019,data1);//set Register Value
gvarset(60035,x);//send value to Address
timer=50;do{timer--;}while(timer>0);
}while(1);
Еще вопрос - прога не видит флешку, как ее заставить это делать?
Приходится каждый раз копировать файлы с флешки в определенную папку, а хотелось бы, чтобы УП можно было загружать сразу с флешки.
Так же, добавил кнопки регулировки жижи в свой профиль (1366М)
S1500008.JPG (2956 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163498&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.97 МБ)</a>
При нажатии на поле с числом (мл/час) выскакивает окошко, там задается значение, все работает ок.
Но при попытке увеличить или уменьшить значение кнопками со стрелками ничего не происходит.
Я так понимаю, надо добавить процедуры "jog-overspeed-dec;jog-overspeed-inc"?
mycnc
Сообщение mycnc »
mycnc-update-001-102.png (2938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163517&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.22 КБ)</a>
У нас стрелки не влезли в дизайн и мы их выкинули из текущей версии.
Если их оставлять, то надо задавать другой обработчик события.
Вероятно, что-то связанное с переменной 8133. Возможно, сработает cnc-gvariable-inc-8133 и cnc-gvariable-dec-8133
По PLC процедуре - там вечный цикл, в котором делается запись и чтение регистра в Modbus устройство -
как и предполагал, это остались хвосты от тестирования газовой консоли под плазму.
Umnik
Сообщение Umnik »
Ясно, значит в топку кнопки...
А по флешке подскажете что нибудь?
