Заменил 6560 на 6600 - двигатели стоят в режиме удержания
Nikopol70
Настоящее имя: Dmitriy
Сообщение Nikopol70 »
Два года стоял станок без дела, решил немножко поработать
Попутно заменить драйвера 6560 на 6600 (те что в пластиковом корпусе) - первые шумнее, вторые вроде поменьше шума
Ну вот все соединил во пинам, перепроверил - включаю - запускаю мач3 - двигатели становятся как вкопанные, типа режим удержания. На клавиши перемещения не реагируют...
возвращаю обратно 6560 - все работает как часы.
Опять 6600 - режим удержания и все, реакции ноль. Отключил сигнал EN- эффекта нет. Взял другой 6600, тоже самое - двигатель стоит как вкопанный, не крутит. Такую же операцию провёл с третим драйвером
Все три 6600 стоят в режиме удержания и все
Контроллер лпт рабочий, на драйверах 6560 все работает
Куда капать? Что и как еще попробовать?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Заменил 6560 на 6600 - двигатели стоят в режиме удержани
Сообщение Rom327 »
Nikopol70 писал(а):Куда капать? Что и как еще попробовать?
Выложи фотки обоих. Возможно полярность управляющих сигналов перепутана...
https://vk.com/rom327
Nikopol70
Фото вложил
Тот что в корпусе 6600
Собрал стенд для тестов по этой статье
https://www.ixbt.com/live/lexus08/kompl ... aobao.html
Но получил тот же эффект - сразу включается режим удержания и мертво стоят движки
Ксатати на 6560 в режиме удержания я с усилием но могу провернуть шток, а тут ни в какую
Зимой я эти 6600 подключал к юсб контролеру - все работало
Может где в настройках мача Беда? Хотя уже все варианты с форума перечитал и перепробовал
59B8DB5E-8A53-406F-81BD-7FF7D2C0CB88.jpeg (4335 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163306&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.49 МБ)</a>
4B548E4A-1C5A-4723-858D-385BC4A7B262.jpeg (4335 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163307&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
В 6600 общий плюс, а в 6560 общий минус, видимо отсюда и проблема.
Nikopol70
Rom327 писал(а):В 6600 общий плюс, а в6560 общий минус, видимо отсюда и проблема.
те делать схему с общим минусом? и управляющий плюс? :wtf:
странно - USB контроллер работал по минусу с общим плюсом.... :wik:
Rom327
Сообщение Rom327 »
Nikopol70 писал(а):Ксатати на 6560 в режиме удержания я с усилием но могу провернуть шток, а тут ни в какую
В этих драйверах можно менять (уменьшать) ток удержания, в 6600 этого сделать нельзя....
Rom327
Сообщение Rom327 »
Nikopol70 писал(а):странно - USB контроллер работал по минусу с общим плюсом....
Что за контролллер?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Nikopol70 писал(а):те делать схему с общим минусом? и управляющий плюс?
Нет, попробуй соединить gnd контроллера и gnd драйвера. Надеюсь в качестве общего плюса ты выбрал +5 вольт?
Последний раз редактировалось Rom327 25 май 2019, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Nikopol70
на контролере какой именно гнд? тот что питание 24 в или гнд от ЮСБ? :thinking:
Rom327
Сообщение Rom327 »
На то он и gnd, что это единый провод для всего...
Nikopol70
Что за контролллер?
ну вот в соседней ветке
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 3&start=20
Nikopol70
Rom327 писал(а):На то он и gnd, что это единый провод для всего...
лучше уточню - на контроллере две земли - с пк юсб и с источника питания - между собой они не звнятся
на картинке изобразил - их надо соединить?
ffd039af4039586bc3f4f693a806c90e.jpg (4324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163310&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.47 КБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
Попробуй подключить по этой схеме, то есть, все входы объединить и подключить к Gnd (все таки PC GND), а на плюсы подать сигнал с контроллера:
66002.jpg (4323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163312&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Rom327 25 май 2019, 16:46, всего редактировалось 3 раза.
Nikopol70
Rom327 писал(а):Попробуй подключить по этой схеме, то есть, все входы объединить и подключить к Gnd (не PC GND), а на плюсы подать сигнал с контроллера:
подключил = еще и нарисовал как подключил
теже грабли
2.jpg (4309 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163313&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.56 КБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
A USB подключен?
Nikopol70
Rom327 писал(а):A USB подключен?
включен
перебросил GND на тот что не PC - о прежнему стоим........ а нет не стоим- в одну сторону начал подкручивать... но как то такое впечатление что по полшага :cry:
Rom327
Сообщение Rom327 »
А ты в первый раз случайно не подключил плюс питания шаговиков на плюс управляющего сигнала?
Nikopol70
Rom327 писал(а):А ты в первый раз случайно не подключил плюс питания шаговиков на плюс управляющего сигнала?
Чего нет точно
И на всех трёх драйверах не возможно в принципе, да и я специально делаю разное вечерние проводов
Вечером подкину на другом пк с юсб контроллером, тот что зимой
Что бы убедится
Я вообще не понимаю
Nikopol70
Если буду брать новые драйверы, с расчетом что потом они переедут на новый большой чпу - что посоветуете?
Nikopol70
Доброе утро
Добрался до другого ПК - на нем установлен мач3 USB и подключена плата USB Motion Card STB4100
подключено по схеме во вложении.
Все заработало с пол пинка - проверил все три драйвера
фото подключения и видео работы вложил
И получается что на плате с ЛПТ все подключено точно так же - а вот работать оно там не хочет - а 6560 меня чего то не понятно - когда нет движения - то оси не удерживаются - т.е. легко толкнув рукой Х (Хсобран на тросе) - ось сдвигается - возможно в настройках что то не указал.
Может у кого то есть в связке плата ЛПТ+ТБ6600 - как работает - как скомутировано и настройки в маче?
https://youtu.be/KkZn75WoU08
photo_2019-05-26_09-42-56.jpg (4226 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.37 КБ)</a>
photo_2019-05-26_09-42-57.jpg (4226 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163377&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.76 КБ)</a>
photo_2019-05-26_09-42-59.jpg (4226 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.73 КБ)</a>
