Первый чпу фрезер по дюрали
Malyarka74
Re: Первый чпу фрезер по дюрали
Сообщение Malyarka74 »
Ну отметимся, чтоб все не думали, что тишина.
Плиты из B95T готовы, спасибо форумчарину ( Григорий aka Umnik). Ждем))
А мы по тихоньку ваяем кабинет.
IMG-20190202-WA0000.jpg (7170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156059&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.44 КБ)</a>
IMG-20190202-WA0001.jpg (7170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.69 КБ)</a>
Malyarka74
А вот и фото небольшой части кабинета. :D
20190203_112459.jpg (7100 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.42 МБ)</a>
Malyarka74
Не могу нормально вставить фото, все равно разворачивает :wik:
dima138
Сообщение dima138 »
Если телефоном фоткаешь то тогда на компе открывай фотку разворачивай как надо и сохраняй. Тогда вставишь нормально. Сам долго мучайся с такой же ерундой!!!!
Malyarka74
dima138 писал(а):Если телефоном фоткаешь то тогда на компе открывай фотку разворачивай как надо и сохраняй. Тогда вставишь нормально. Сам долго мучайся с такой же ерундой!!!!
Я на телефоне зашел в редактор, развернул и все равно форум ее боком сохранил.
Malyarka74
Детали забрал с транспортной, скидал ось Z. Осталось прикупить болты для опор швп и выстовить все по индикатору
20190215_173504.jpg (6848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.91 МБ)</a>
20190215_173458.jpg (6848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.29 МБ)</a>
Malyarka74
Доброго всем времени суток. Хотелось бы вынести панель оператора на лицо кабинета и сделать что то такое. Как это все подключить к станку? Аварийный стоп, включение сож, света и прочего понятно, а вот остальное: тот же маховичок, перемещение по осям и прочее? может какие то платы существуют? управление через лпт, плата Step Master
Заранее всем большое спасибо.
post-20641-077305700 1400347869.jpg (6572 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163192&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.16 КБ)</a>
Evilmax
Сообщение Evilmax »
Malyarka74 писал(а):Доброго всем времени суток. Хотелось бы вынести панель оператора на лицо кабинета и сделать что то такое. Как это все подключить к станку? Аварийный стоп, включение сож, света и прочего понятно, а вот остальное: тот же маховичок, перемещение по осям и прочее? может какие то платы существуют? управление через лпт, плата Step Master
маховичок, перемещение по осям и прочее, можно подключить к Мачу по модбасу через копеечную ардуину. :hottabych:
https://www.instructables.com/id/Modbus ... ware-Brai/
http://www.machsupport.com/forum/index. ... ic=21105.0
Malyarka74
Спасибо, будем изучать)
