Скорость подачи фрезы
Dr.Spider
Сообщение Dr.Spider »
Есть фреза и задача с ее помощью выровнять рабочий стол. Но я полнейший новичек, погуглив понял только то, что пишут полную ахинею, потому вернулся снова на форум за советом к людям, которым доверяю больше. Материал стола - дуб позже будет, пока что сделал на скорую руку из сосновых досок. Шпиндель 2,2 КВт., до 24К оборотов, доска не сухая. Фреза пазовая 6*30 мм., фото прилагаю. На будущее, как правильно считать подобные вещи, чтобы не напортачить? Если не сложно совет, ссылку и пр. материалы. :cry:
bit6_30.jpg (6066 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.21 КБ)</a>
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: Скорость подачи фрезы
Сообщение Enot_1 »
Сколько позволяет станок, столько и ставь. Обороты для таких фрез - по диаметру рабочих ножей.
Dr.Spider
т.е. если поставлю 20К оборотов и подачу в 2000 мм/мин будет нормально? Че-то я очкую.
daemon78
Сообщение daemon78 »
Dr.Spider писал(а):т.е. если поставлю 20К оборотов и подачу в 2000 мм/мин будет нормально? Че-то я очкую.
У меня недавно стояла похожая задача, фреза только была не 30 мм а 16, но такая же.
Мне посоветовали 8000 оборотов и 300-500 подачу, но у меня станок не очень жесткий.
Dr.Spider
Не слабый такой разбег в оборотах и скорости подачи ...
jkwe45
Сообщение jkwe45 »
У нас большой станок (на фото).
Фрезеровал на неём стол из фанеры (карболитовую плину сняли), фреза 45мм Энкор, хвостовик 12мм, (такая)
Обороты 18000, подача 6000мм/мин. (но снимал не больше 2 мм)
А тебе советую обороты поставить 18000, начать на маленькой подаче, с 500 например, и прибавляй потихоньку. Всё собственно зависит от того сколько снимать материала за раз будешь.
Dr.Spider
jkwe45 писал(а):А тебе советую обороты поставить 18000, начать на маленькой подаче, с 500 например, и прибавляй потихоньку. Всё собственно зависит от того сколько снимать материала за раз будешь.
Вот и конструктив пошел, спасибо тебе дорогой, возьму наверное как стартовые параметры твои рекомендации. Снижение оборотов шпинделя до 15К на что может повлиять? Шпиндель новый не очень хочется сразу разгонять, хотя опять таки если гуру скажут надо именно так - значит бум так. :wtf:
jkwe45
Сообщение jkwe45 »
Dr.Spider писал(а): Снижение оборотов шпинделя до 15К на что может повлиять?
Вот смотрите, если допустим будет большие обороты и маленькая подача - будет фреза гореть (в случае с сосной дымиться будет ужасно), если очень большая подача и не будет хватать оборотов - фреза не будет успевать резать. Но тут ещё всё упирается в Ваш станок (нет данных по нему, хотя бы фото) и в количество снимаемого материала (глубина и шаг фрезы). Я обычно всё фрезерую на 18000, в основном ясень, дуб, бук (реже бывает сосна), тут все параметры нужно подбирать так сказать "на ходу".
И ещё. чем больше обороты - тем чище рез получается, но не надо забывать о подаче))
Успехов!
jkwe45
Сообщение jkwe45 »
А вообще когда я начинал наткнулся на эту страницу (не сочтите за рекламу). Где есть формула расчёта подач. Но то что я рассчитывал и то что получалось на практике не очень совпадало))
http://www.gravman.ru/speed.htm
Dr.Spider
Успехов!
Фото станка ниже, вкратце:
- Рабочее поле 1500х1000
- ШД Nema23/100, на оси Z Nema23/76
- Привод Винт 20/5 на стол (с каждой стороны) и винты 16/5 ось Z и портальный
- Шпиндель 2,2КВт жидкостное охлаждение
- Драйвера ШД HY-DIV268N-5A
- БП 36V/34А/1200W.
В данный момент готовлю к запуску, предварительные заезды и настройки по mach3 показали возможность подачи 2100мм/мин. Больше пока не пробовал, да и по всем калькуляторам и расчетам сверяясь, больше чем 2500 из него не получить в данной конфигурации. Но в этом нет необходимости, станок строится для 3D фрезеровки дерева и очень редко фрезерование алюминиевых плит (хочу построить еще один станок с учетом ошибок первого). Так что в настройках двигателей пока выставил 2000мм/мин для двигателей nema 23/100 а для оси Z, там nema 23/76 поставил 1500, драйвера стоят в 1/4 шага все.
P.S. Не пинать за изоленты и пр., станок в процессе, все сопли убирать буду потом, сейчас это не главное.
IMG_20190524_084705[1].jpg (5959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163216&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
IMG_20190524_084714[1].jpg (5959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163217&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.98 МБ)</a>
IMG_20190524_084733[1].jpg (5959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163218&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.11 МБ)</a>
IMG_20190524_084724[1].jpg (5959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.9 МБ)</a>
jkwe45
Сообщение jkwe45 »
Dr.Spider писал(а): - Привод Винт 20/5 на стол (с каждой стороны) и винты 16/5 ось Z и портальный
У меня стоит 1/2 шага (но у нас винты 10мм). Больше мне кажется ни к чему, только скорость теряется из за избыточной точности.
вот смотрите, 1 шаг двигателя - 1.8 градуса, то есть 200 шагов на полный оборот. Винты у Вас с шагом 5мм, то есть за полный оборот винта (200 шагов шд) получаем 5мм. То есть 5/200=0.025. А с 1/2 шага это в 2 раза больше точность (т.е. 0.0125), а с 1/4 ещё больше :D
Dr.Spider писал(а):В данный момент готовлю к запуску
Ой какие стойки портала хлипковатые, вибрировать-звенеть будут. Наварите/прикрутите с боков хоть по уголку для жесткости.
Dr.Spider
jkwe45 писал(а): У меня стоит 1/2 шага (но у нас винты 10мм). Больше мне кажется ни к чему, только скорость теряется из за избыточной точности.
Я почему-то считал что шаг на скорость не влияет никак. Да и шаговик мой если взять Nema 23/100, у него рабочая частота без сильных потерь будет 1000Гц, т.е. 5 полных оборотов в секунду (200*5). Значение Steps Per при шаге 1/4 стоит 160 и скорость 1500. При полном шаге будет 40 и скорость в мотор тюнинг 1500. По итогу реальная скорость не изменится никак, да и по всем таблицам в данный момент 1500 мм/мин это максимальная скорость для этих ШД. На большей скорости начинает подклинивать. Ну мне в принципе 1500 достаточно, главное чтобы с технической точки зрения не было мало .
Dr.Spider
Пока не запустился, не знаю еще, но о хлипкости в точку, ощутил уже когда собрал. На втором станке который сейчас проектирую, такой фигни уже не будет. О вибрации думаю если будет - проклею чем-то типа вибропласта чтобы не звенели.
Вернуться в «Общие вопросы»
