Портальник по цветмету 450*750
Re: Портальник по цветмету 450*750
даинормально бы эта кучка связаная стяжками дошла до разьемов и без кабельканала. а правей кабельканала еще какаято железка. меж драйверами зазор смпалец всего.
Сколько за стол денег запросили?
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
Umnik писал(а):Так же настроил частотник на выдачу сигнала при перегрузке, проверил, останавливая рукой вал шпинделя на различных оборотах, до 13 тыс. по крайней мере работает.
всмысле шпиндель на 13 тыс оборотов останомил рукой?
MGG
Сообщение MGG »
Георгий просто очень быстрый и сильный :hehehe:
dtw.moscow@gmail.com
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Smlua писал(а):всмысле шпиндель на 13 тыс оборотов останомил рукой?
trailer20211.jpg (2762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.52 КБ)</a>
Сообщение shalek »
Он еще и гайку на таких оборотах успевает открутить рукой!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Только не пиши что сам так не делаешь) Иначе как на включенном шпинделе фрезу вставить и зажать!?
Smlua
Сообщение Smlua »
sima8520 писал(а):Только не пиши что сам так не делаешь)
фрезы для слабаков
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
спасибо, канеш, лестно слышать все это)
Но увы, я был в перчатке...
А в ней это весьма несложно, как оказалось)
За гайку шпиндель довольно легко останавливается, даже на 13 тыс. оборотов.
Сколько выйдет стол еще не знаю, т.к. цену скажут по окончанию изготовления...
frezeryga писал(а):правей кабельканала еще какаято железка
Это колодка, куда зажимаются экраны кабелей. Ничего более подходящего не придумал...
IMG_20190511_205640.jpg (2668 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (973.66 КБ)</a>
IMG_20190511_205659.jpg (2668 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163197&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
niksooon
Сообщение niksooon »
Этож надо так извратиться(я по поводу колодки и в хорошем смысле слова) тапереча прям все помехи в ней прям обязаны сгинуть........ :good:
https://yandex.ru/images/search?text=Ка ... я%20экрана это если совсем уж по взрослому, я по колхозному к экрану проводок припаиваю (иль гильзой обжимаю) и в термоусадку упаковываю...........
Последний раз редактировалось niksooon 24 май 2019, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
Umnik
Сообщение Umnik »
у себя когда-то так и делал (паял проводки к экрану, или сам экран собирался в единый проводник)
Помню, как мудохался, посему в этот раз решил выйти из положения таким образом...
Ну и насколько я понял из чтения интернетов, большая площадь контакта в случае с помехозащитным заземлением более предпочтительна, нежели паяные проводки....
это конечно фетишь но оно там нафиг ненадо по факту а вот драйвера не по феншую теперь. экранированные кабели на моторы то зачем?
Umnik
Сообщение Umnik »
на прошлый станок подутомился обычные ПВС на движки искать, нет в Калуге нифига.
Самое подходящее, что было - ПВС 4*1.5
По цене он почти как экранированный 4*0.5 из китая, так что в этот раз решил взять все сразу, дабы потом не носиться с языком на плече по городу :)
Так что пускай будут, хуже от этого не стало)
niksooon
на дверку шкафа провода -кабели примерно как на этом фото заводятИзображение
жгут в таком виде укладки более подвижен и шансов поломать его в местах заделки стремиться к нулю.......
Umnik
Сообщение Umnik »
niksooon писал(а):на дверку шкафа провода -кабели примерно как на этом фото заводят
ух красота какая!...
В следующем шкафу постараюсь учесть)
Вообще ящичек маловат, прям впритык уже получается.
Надо по возможности еще разводить силовые и сигнальные цепи подальше друг от друга, над компановкой часа три думал, в тетрис играл)
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
niksooon, крутотень! А не знаешь, как называются эти серые штуки, в которых провода проложены?
error101
Настоящее имя: Макс
Сообщение error101 »
Перфорированный кабельканал
niksooon
кабель канал перфорированный,................. и это фото не моих рук дело , а честно стыбренное на просторах тырнета с целью показать как шкаф компонуется и разводиться........
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Если жгут проводов серьезный, то площадки под стяжки, которые клеятся на скочт со временем отрываются.
niksooon
Если IEK и подобное из ближайшего сельпо ставить,то оно под собственным весом отваливается , а если к примеру Weidmueller то почему-то держаться..............
Ну и думаеццо ,что от основной темы разговора достаточно сильно отвлеклись,пора пожалуй к истокам вернуться........
