Kovus2
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Сообщение Kovus2 »
svb писал(а):
Kovus2 писал(а):Сборки использовать от автора топика, там Latency Test получше. (За исключением самой последней сборки. Там в районе 80000).
Сдается мне, что на ядрах 4.17 и выше получить нормальный латенси будет проблематично :(
Сейчас в процессе сборки 4.19.44-rt19 и 5.1.3 без rt
Ну, в таком случае, нам остается только уповать на автора топика и его связку OPiPc + STM32.
На старые ядра, если я правильно понимаю, автор категорически откатываться не захочет из-за их бесперспективности.
svb
Сообщение svb »
На настоящий момент самое быстрое , по нашим тестам, ядро 4.14.41-rt30 в связке с Debian Jessie.
Только его уже нет ни в next, ни в dev ветке свежего Armbian
И Jessie уже 26 марта была объявлена готовой к убиранию :(
Платы: OPI-PC(умерла), OPI-PC2
Jim Raynor
Сообщение Jim Raynor »
Вот уп и конфиги
cnc.rar
(32.36 КБ) 268 скачиваний
Jim Raynor
А образ вот этот
IMG_20190523_150446.jpg (3052 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.25 КБ)</a>
Bebebe
Сообщение Bebebe »
svb писал(а):
Bebebe писал(а):У меня uptime платы OPI-PC достигает месяцев, не только охлаждение важно, но и питание. Правда нагрузки не большие и под DietPi.
GOVERNOR=performance?
GOVERNOR=interactive
Пробовал и GOVERNOR=performance когда на ней еще и видеорегистрация крутилась, работало тоже стабильно. Но так как эта функция с нее снялась и питание на нее через POE стало, то чтобы меньше кушала поставил interactive. Радиатор на ней размером с плату, короче большой.
svb писал(а):И еще вопрос, который я уже задавал, но спрошу еще раз:
у кого-нибудь есть оптимизированный конфиг ядра для H3/H5, то есть из которого убрано всё лишнее?
Сомневаюсь (: Даже я не заморачивался. Latency лучше 30мкс всё равно не будет. Так что, можно даже не переживать.
Я, кстати, на днях загорелся идеей собрать RT ядро для ещё одного одноплатника, Rock Pi 4. На нём всякие gmocappy должны завестись на ура. Патч, стессна, сразу не встал, нужны ручные допилы. Буду на выходных ковырять. Если дело выгорит, RockPi4 станет приятным дополнением к нашему проекту (:
Последний раз редактировалось MX_Master 23 май 2019, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
Kovus2
Сообщение Kovus2 »
Я, кстати, на днях загорелся идеей собрать RT ядро для ещё одного одноплатника, Rock Pi 4. Два проца, arm64, мощное видео с дровами, сопроцессоры, все дела. На нём всякие gmocappy должны завестись на ура. Патч, стессна, сразу не встал, нужны ручные допилы. Буду на выходных ковырять.
Rock Pi 4, если я правильно посмотрел на Али, стоит под 80 бакинских. :( Теряется весь смысл того, что тут городилось на 130-ти страницах ;)
Если Апельсинку не скидывать со счетов, то как мне кажется, может действительно ее рассматривать в связке с STM32? Как там, кстати дела двигаются, а то с апреля месяца движухи никакой?
svb
Сообщение svb »
MX_Master писал(а):Latency лучше 30мкс всё равно не будет
Но если с помощью убирания "мусора" из ядра удастся опустить латенси с 80 ну хотя бы до 50, то по моему игра стоит свеч
Kovus2 писал(а): Rock Pi 4, если я правильно посмотрел на Али, стоит под 80 бакинских. :( Теряется весь смысл того, что тут городилось на 130-ти страницах ;)
RockPi4 начинается с 39$ на оф. сайте. На Али у перепродажников, ясен-пень, дороже (:
Судьба форм-фактора контроллера на STM32 как раз решится по результатам сборки и проверки RT ядра на RockPi4. Если на нём неплохо взлетит LinuxCNC, то плату с STM32 сделаю в виде шляпы для платок Orange/Raspberry/Rock Pi. С доп. Ethernet портом для подключения к настольным ПК.
svb писал(а): Но если с помощью убирания "мусора" из ядра удастся опустить латенси с 80 ну хотя бы до 50, то по моему игра стоит свеч
Есть один проверенный способ (: Юзать ранее ядро и Jessie. Кстати, у rockpi4 официальное ядро идёт под версиией 4.4. Так что, от гонки за новыми ядрами и ОС, значение Latency страдает больше, чем от "лишнего мусора" в настройках ядра.
Jim Raynor
Народ, а на h5 запуститься эта тема?
svb
Сообщение svb »
Jim Raynor писал(а):Народ, а на h5 запуститься эта тема?
OrangePI PC2 :)
Только ищи мою сборку, там уже MK внутри
Jim Raynor
А где искать то?
Jim Raynor
Как думаете pc2 поможет избавиться от проблемы зависания и работы на пределе ресурсов, мощи вроде побольше будет?
svb
Сообщение svb »
Jim Raynor писал(а):Как думаете pc2 поможет избавиться от проблемы зависания и работы на пределе ресурсов, мощи вроде побольше будет?
Охлаждение мощное надо. В новой доке к Армбиан прямо написано, что если вы на H5 при использовании GOVERNOR=performance не используете мощное охлаждение, то готовьтесь получить жареный пирожок :)
svb
Сообщение svb »
Jim Raynor писал(а):А где искать то?
https://github.com/orange-cnc/armbian_b ... limage.rar
svb
Сообщение svb »
Сумел завесить наглухо PC2. Запустил компиляцию в 8 потоков... 15 минут - и всё висело глухо.
Вот скрин за минуту до зависона
Screenshot_2019-05-24_01-10-40.png (2914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.55 КБ)</a>
А это так, информация к размышлению
Screenshot_2019-05-24_01-10-29.png (2914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.43 КБ)</a>
Bebebe
Сообщение Bebebe »
Чем питаете? Через штатный разъем питания? Эти платки любят кушать "качественное напряжение", от комплектного БП такого не очень дождешься :).
svb
Сообщение svb »
Bebebe писал(а):Чем питаете? Через штатный разъем питания? Эти платки любят кушать "качественное напряжение", от комплектного БП такого не очень дождешься :).
Что такое "комплектный БП"?
У меня БП 5В 5А, при полной нагрузке при питании 2х плат проседал до 4.98
Сейчас 5.02В (поскольку плата только одна осталась)
Bebebe
Сообщение Bebebe »
Комплектный этот тот, который на алике продают вместе с апельсинками. Дело не столько в стабильности напряжения сколько в фильтрации его, ну т.е. отсутствии помех. Я на столе питал от компьютерного БП, в поле через преобразователь на LM2596 c фильтром(дроссель+емкость).
CNCStart
Сообщение CNCStart »
Добрый день! Может был у кого-то опыт подключения MPG энкодера, к Ораннджу? Как все написать в HAL? Буду очень благодарен за подсказку!
IMG_6209.jpg (2850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163226&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.56 КБ)</a>
