Там же в доках, в пункте "Параметры", есть пример как правильно инвертировать пины
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Согласно докам - http://orange-cnc.ru/docs/gpio_driver.html, такого пина как hal_gpio_h3.pin-03-out-invert действительно нет. Потому что это параметр (:
svb
- Настоящее имя: Сергей
Если мне не изменяет память - правильно писать hal_gpio_h3.pin-03-out-notCNCStart писал(а):дописываю в строчке hal_gpio_h3.pin-03-out-invert
Платы: OPI-PC(умерла), OPI-PC2
- MX_Master
Изменяет (:
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Ладно, если еще кто не понял - сама привязка пина к сигналу объявляется командой net, а инверсия объявляется командой setp.
Меньше 5 минут чтения по ссылке и сравнение с тем что дали.
Jim Raynor
- Новичок
Ребята, столкнулись с одной проблемкой при работе с этой системой. При тестирования большой программы обработки после 3 часов непрерывной работы Orange неожиданно повис намертво, а после перезапуска той же программы опять завис но уже значительно раньше. Кроме того, если поверх открытого axis запустить например браузер, то система тоже зависает. Подскажите, кто в курсе, в чем может быть проблема? Используем Orange pi pc, шаговики nema17, драйверы tb6560.
svb
Ну вобщем то это еще не релиз, и даже не бета....Jim Raynor писал(а):Ребята, столкнулись с одной проблемкой при работе с этой системой. При тестирования большой программы обработки после 3 часов непрерывной работы Orange неожиданно повис намертво, а после перезапуска той же программы опять завис но уже значительно раньше. Кроме того, если поверх открытого axis запустить например браузер, то система тоже зависает. Подскажите, кто в курсе, в чем может быть проблема? Используем Orange pi pc, шаговики nema17, драйверы tb6560.
Образ брали с гитхаба?
В длительном режиме , как я понимаю, никто не тестировал....
Браузер+MachineKit = большая нагрузка.
Как мне кажется, может иметь место банальный перегрев платы.
ЗЫ. Я могу и ошибаться, но это IMHO.
- daemon78
- Настоящее имя: Владимир
Ооо, svb появился!!!!
Как здоровье, как восстанавливаетесь?
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
svb
У меня эта платка бывало и сама по себе зависала. Включишь систему, ничего больше не запуская (ни МК, ни браузер - ничего ...), через 4-5 часов подходишь к ней (за это время ее не касаясь никак от слова совсем) - а она висит...Jim Raynor писал(а):Используем Orange pi pc
С PC2 пока такого не наблюдал.... Так что может и сама плата виновата, хз....
- MX_Master
Перегрелся проц или память (:Jim Raynor писал(а):Ребята, столкнулись с одной проблемкой при работе с этой системой. При тестирования большой программы обработки после 3 часов непрерывной работы Orange неожиданно повис намертво, а после перезапуска той же программы опять завис но уже значительно раньше. Кроме того, если поверх открытого axis запустить например браузер, то система тоже зависает. Подскажите, кто в курсе, в чем может быть проблема?
Какое охлаждение на плате? Просто там проц пашет на максималках. И если нагрузки долгие и приличные, а охлаждение пассивное, то запросто может зависнуть от перегрева.
svb
Спасибо, потихоньку процесс идет....daemon78 писал(а):Ооо, svb появился!!!!
За компом бываю понемногу уже... до 1 часа в сутки
- daemon78
Когда я перенес подобную операцию, я лежа на ноуте работал, только подставочка нормальная нужна.svb писал(а):За компом бываю понемногу уже... до 1 часа в сутки Сижу уже по паре часов в сутки... Вобщем прогресс есть....
Отлично!!!svb писал(а):Спасибо, потихоньку процесс идет....
svb
возможно ли поделиться вашей программой и настройками для тестирования сборок?Jim Raynor писал(а): При тестирования большой программы обработки после 3 часов непрерывной работы Orange неожиданно повис намертво
Jim Raynor
- Новичок
А самим образом проблем быть не может? Или дело всё таки в плате и стоит поставить что-то помощнее?
svb
МожетJim Raynor писал(а):А самим образом проблем быть не может?
И ссылку на образ который скачали
Bebebe
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
У меня uptime платы OPI-PC достигает месяцев, не только охлаждение важно, но и питание. Правда нагрузки не большие и под DietPi.
svb
GOVERNOR=performance?Bebebe писал(а):У меня uptime платы OPI-PC достигает месяцев, не только охлаждение важно, но и питание. Правда нагрузки не большие и под DietPi.
Kovus2
- Настоящее имя: Олег
На мой взгляд - перегрев.Jim Raynor писал(а):Ребята, столкнулись с одной проблемкой при работе с этой системой. При тестирования большой программы обработки после 3 часов непрерывной работы Orange неожиданно повис намертво, а после перезапуска той же программы опять завис но уже значительно раньше. Кроме того, если поверх открытого axis запустить например браузер, то система тоже зависает. Подскажите, кто в курсе, в чем может быть проблема? Используем Orange pi pc, шаговики nema17, драйверы tb6560.
В этих сборках AXIS лучше не использовать, наиболее оптимально Tkemc. Он требует меньше ресурсов памяти.
Рекомендую радиатор максимально большой ставить.
Длительные тесты я проводил. У меня пилило больше суток. Фотки на форуме тут уже публиковал. Единственное неудобство, приходится скидывать микрошаг драйверов до 1/2. Сборки использовать от автора топика, там Latency Test получше. (За исключением самой последней сборки. Там в районе 80000).
Сборки от svb удобнее, но там латенси несколько великоваты. Надеюсь, что как здоровье у svb укрепится, то сможет пофиксить. Мне его сборки больше нравятся
svb
Внезапно обнаружил (решив залить сборку), что пока я "отдыхал" в больничке, в гостях были племяннички и пожгли нафиг OpiPC.... Так что у меня теперь только OpiPC2.
Исходя из этого вопрос:
Поскольку штатной сборки MK для H5 (arm64) нет, и собираю я её сам, то помнится мне что кто-то закидывал идею собрать LinuxCNC, а не MK.
Кто за сборку LinuxCNC - ставим плюсик в этом сообщении
svb
И еще вопрос, который я уже задавал, но спрошу еще раз:
у кого-нибудь есть оптимизированный конфиг ядра для H3/H5, то есть из которого убрано всё лишнее?
svb
Сдается мне, что на ядрах 4.17 и выше получить нормальный латенси будет проблематичноKovus2 писал(а):Сборки использовать от автора топика, там Latency Test получше. (За исключением самой последней сборки. Там в районе 80000).
Сейчас в процессе сборки 4.19.44-rt19 и 5.1.3 без rt
Буду собирать для теста 5 сборок:
Ядро 4.19.44-rt19
Bionic
Stretch
Jessie
Ядро 5.1.3
Bionic
Stretch
Последний раз редактировалось svb 23 май 2019, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
