MGG
Сообщение MGG »
Автомобильная и мотоцеклетная тематика тоже самое
dtw.moscow@gmail.com
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
nik1 писал(а):Покажите мне реальный авиамодельный мотор с таким соотношением толщин
Про авиа я не говорил. Такое отношение в линейных Паркер-Трилоджи, Содик, Коллморген, Хивин и многих других. В приводах головок винчестеров.
У меня то на конкретный случай :)
Там на вес поюс минус полкило это ниочем
А тут 30 гр уже как бэ не хотелось накинуть, вот и балансируем :hehehe:
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
nik1 писал(а):У меня то на конкретный случай :)
Может в сторону композитов посмотреть. Мы через некоторое время думаем попробовать с намоткой ровинга побаловаться. Есть кое какие идеи, пришедшие из авиации и космоса.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Композиты сливают в случаях хитрокрученных деталей.
Фотографии мотора на фоне линейки облегчили бы восрпинимание масштаба. Какие рабочие обороты будут, какая моща?
Ротор внешний диаметром 67 мм, обороты 23000, 6 квт
в пике 12.5 квт :)
ака 14 банок липо, номинал 51.8 в
скоро полетаю и посмотрим как будет, сейчас ротор на балансировке, ждуууу
Делал разные мелкие качалки, нафотал держалок для обработки 2 и 3 сторон , на истинность не претендую, но мне так вполне подходит
1.jpg (4531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=163364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.89 КБ)</a>
2.jpg (4531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=163365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (514.87 КБ)</a>
3.jpg (4531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=163366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.6 КБ)</a>
4.jpg (4531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=163367&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.47 КБ)</a>
5.jpg (4531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=163368&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.96 КБ)</a>
6.jpg (4531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=163369&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.01 КБ)</a>
7.jpg (4531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=163370&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.39 КБ)</a>
8.jpg (4531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=163371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.4 КБ)</a>
Cvazist
Сообщение Cvazist »
nik1, фотографируй пожалуйста с линейкой или на миллиметровке. Масштаб так не передается, выглядит как от МИ8 :D
Детали СУПЕР!!!
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
это что, моторчик, под который резали корпус, 12 кВт в пике выдает??
Этот махонький?
Да Георгий, именно так и есть :)
Эти детальки мелкие , 15-35 мм
Николай, а какие требования к таким деталям по точности?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
nik1 писал(а):обороты 23000
Ник, а у тебя какой-нибудь балансировочный станок есть или отдаёшь на балансировку куда-нибудь?
По точности вполне посильные, в основном посадки под подши, растояния под крепеж в торцах блоков
И нужно делать аккуратно в плане внешнего вида
Балансировка на стороне, более менее нормальный станочек выходит в 160 тыр, не целесообразно
nik1 писал(а):Ротор внешний диаметром 67 мм, обороты 23000, 6 квт
в пике 12.5 квт :)
А это как измеряют? Или это что-то вроде PMPO?
На регуле стоит телеметрия и транслирует в аппу через фбл
Показывает просадку напряжения, ток мотора и бека, мощность , температуру силовых транзисторов и бека, потраченную емкость аки
Лодочник
Сообщение Лодочник »
nik1 писал(а):На регуле стоит телеметрия и транслирует в аппу через фбл
Ща будут спрашивть, кто такой бек...
По ЧПУшному, BEC (Battery Eliminator Circuit) - это инвертор (для управления мотором) со встроенным блоком питания (для питания других устройств, типа приемников и т.п.) .
engineer_78
Сообщение engineer_78 »
UAVpilot писал(а):А это как измеряют? Или это что-то вроде PMPO?
Сейчас будут писать что таких мощностей на таких размерах не добиться , это бред, те кто не моделисты конечно :), у людей от таких цифр глаза на лоб лезут :)
MGG
Сообщение MGG »
В моем цеху, кто моторы поболее делает для электротранспорта, ходит вокруг моего мотора шпинделя весом хз (руками не поднять точно) и вздыхает, всего 11кВт, давай мой воткнем, размер в два раза меньше, мощности в два раза больше ))
верят -не верят, меня не парит :)
вот полетный лог, телеметрия выдавала больше 12 квт , на скрине видно токи и напругу, перемножением можно посчитать потребляемую мощность
батарея 14 банок литий полимера , емкость 4500 мач, токоотдача 70 С , полетное время 2 минуты до 20% остатка емкости
Снимок.JPG (4188 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.84 КБ)</a>
Tp - это КПД?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
MGG писал(а):размер в два раза меньше, мощности в два раза больше
А кто-нибудь может сказать, за счёт чего такое достигается? Какие-нибудь супермагниты?
