Подсажите по программе Candle или GrblControl
Touareg07
Настоящее имя: Touareg07
Re: Подсажите по программе Candle или GrblControl
Сообщение Touareg07 »
Подскажите пожалуйста и возможно кто-то уже сталкивался с такой проблемой...
Станок фрезерует 3-4 часа и затем останавливается на одном месте с работающим двигателем.
При этом кнопки в Candle "пауза" и "прервать" активны , но при нажатии на них никакого результата.
Остальные кнопки не активны и Candle можно выключить нажав крестик в верхнем правом углу.
В чем может быть проблема остановки станка и что нужно перепроверить ?
Спасибо!
peratron
Настоящее имя: Eugene
Сообщение peratron »
Проверить качество УСБ-коннекта!
Обратить внимание на сообщение в окне переданных кодов (открыть показ кодов!)...
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Если это не ноут, по возможности использовать апаратный RS232 порт компа через микросхему преобразования уровней напряжения в ТТЛ
А если кроме как Юсб нет другой возможности, подключить свисток USB-TtL максимально близко к компу, и к станку вести уже преобразованные сигналы. Питание GRBL использовать свое, а не брать не от USB. Опторазвязка не повредит
peratron
Mamont писал(а):А если кроме как Юсб нет другой возможности, подключить свисток USB-TtL максимально близко к компу, и к станку вести уже преобразованные сигналы.
Как уже много раз говорено - проблема не в параметрах УСБ-линии, а в катастрофически низком качестве разъёмов.
У меня работает на 15-метровом удлинителе - но пока не поставил резиновые стяжки в обоих коннекторах, обеспечивающие притягивание фишек, оно сбоило недопустимо. С резинками работает много лучше - но всё равно разрыв контакта бывает.
В идеале надо сменить типы коннекторов с обоих концов - перепаять на нормальный разъем.
istopnic
Сообщение istopnic »
Странное поведение Candle 1.1.7 под Linux, при выполнении УП шпиндель отключатся каждый раз после подъема инструмента и на время свободного перемещения кареток XY. В УП никаких указаний на отключение шпинделя нет. Тот же Candle с той же УП но под Windows работает нормально, т.е. шпиндель включатся на старте программы и отключатся в ее конце. Куда копать, смотреть, какие файлы править?
Touareg07
При открытии tap файлов в Candle и запуска фрезеровки постоянно выходит такая ошибка в первой строке.
В гугле пишут, что команда T1M6 это запуск смены инструмента на инструмент номер 1
Что от меня эта T1M6 хочет ?
T1M6.JPG (8231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=160138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.59 КБ)</a>
Mamont
Сообщение Mamont »
grbl имеет куцый набор команд. M6 не поддерживается. удали ее из программы
Touareg07
Mamont писал(а):grbl имеет куцый набор команд. M6 не поддерживается. удали ее из программы
Удалить M6 из файла УП или удалить всю строку T1M6 прямо в Candle ?
Из файла УП удалить всю строку - смену инструмента grbl тоже не знает насколько мне известно.
Touareg07
nevkon писал(а):Из файла УП удалить всю строку - смену инструмента grbl тоже не знает насколько мне известно.
Дело в том, что у меня во всех созданных УП была эта одна и та же эта ошибка T1M6.
И получается, что нужно будет каждый раз заходить в tap-файл УП и удалять эту строку?
На фрезеровке деревяшек это не сказывалось, но узнать причину очень хочется))
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Touareg07 писал(а):И получается, что нужно будет каждый раз заходить в tap-файл УП и удалять эту строку?
Просто не обращай на нее внимание...
https://vk.com/rom327
Touareg07
Спасибо! Понял и уже забил))
Zapilil
Сообщение Zapilil »
Rom327 писал(а):
arkadiy2 писал(а):Точку найти могу ( пока десятка не критично ) . Именно не знаю как продолжить программу выполнения после внезапной остановки ( номер строки тоже помню на которой прервалось ) !
В Candle все просто! Выбираешь нужную строку, перемещаясь по программе с помощью клавиш Page Up/Down - быстро, но грубо и стрелками. Затем надо нажать на 1 секунду на стрелку на кнопке "Отправить" и появится окошко с надписью "Отправить с текущей строки".
Вложение Отправить.jpg больше недоступно
Программа начнет выполнение с указанной строки. Но перед запуском неплохо бы вручную подогнать инструмент в указанную позицию, иначе возможны последствия. Например на лазерном гравере может включится лазер и прожжется полоса от текущей позиции инструмента к указанной. Но на этот случай у меня есть тумблер, выключающий лазер :D
Всё работало, сегодня баг какой то...остановил, обнулил, выключил, включаю...засада...раньше работало.
Снимок.JPG (7967 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.69 КБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
Zapilil писал(а):Всё работало, сегодня баг какой то...остановил, обнулил, выключил, включаю...засада...раньше работало.
Тут переключи:
GRBL.JPG (7959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163132&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.29 КБ)</a>
Mamont
Сообщение Mamont »
error 22 пугает? потому что не указана скорость перемещения. перезапусти УП с начала. или с консоли вручную введи скорость
Touareg07
Zapilil писал(а):засада...раньше работало.
Смотрю скрин и возник вопрос, а почему стоит "птичка" на подаче???
Насколько известно, то эта подача не работает...
Mamont
Сообщение Mamont »
Touareg07 писал(а): Смотрю скрин и возник вопрос, а почему стоит "птичка" на подаче???
Это вкл-выкл коррекции скорости перемещения
Touareg07
Mamont писал(а):Это вкл-выкл коррекции скорости перемещения
на моем чпу3018 эта опция не работает или это только у меня?
Mamont
Сообщение Mamont »
Этой функции нет на прошивке grbl 0.9, есть на grbl 1.1f (и Candle 1/1/7)
Zapilil
Сообщение Zapilil »
Тут переключи:
При ваших настройках прога зависает и вылетает, при повторном запуске настройки которые на вашем скрине скидываются "по умолчанию"
