Stanislav_N
- Новичок
- Настоящее имя: Stanislav
[quote="nik1"]
Доброе!
Спасибо за такую подробную тему, с фотографиями и отчетами!
Пока не все подробно осилил. Планирую тоже у Томаса купить, вчера с ним созванивался, хотел доехать до него, но говорит, что в ближайшие пару недель переезд в другое здание.
Скажите, 400 ватных серв на Y и X хватает? Хотя Х только стол двигает, но планирую Алю-блоки до 10-15 кило фрезеровать.
Еще по конструкции пара вопросов:
1. По направляющим. Где-то у вас читал, что вы проверяли на «прочность» методом толкания руки, получилось пара соток. Скажите, возможно это в направляющих были деформации?
Я к тому, что, если взять другой рельс может эта цифра уменьшится или прогиб был в самой конструкции?
2. за четыре года эксплуатации есть какие-то нарекания по конструкции, по бетону?
Доброе!
Привет
400вт на х и у вполне хватает, там еще редукция 1/2
По станине вопросов нет
на зетку надо ребра - однозначно
И через некоторое время стол слегка повело, видимо после нарезки Т пазов не делался отпуск
Потом ровнял фрезой на станке
Прожим 2 сотки это не много и вопрос как давить
Если берешь для алюмяки , то жесткости вполне хватает
Если есть возможность бери с водяным шпинделем
Stanislav_N
- Новичок
Смотрел в сторону 3х750 вт, на Z с тормозом от фирмы simDrive, комплект с драйверами будет полторы тысячи, правда, эта фирма для меня «кот в мешке», на форумах хвалят.
Рельс 25 будет смонтирован Томосом, фирму не сказал по телефону, но с какой-то улучшенной моделью и точностью „Präzision“, 1559,-
Винты 20х10, фирму опять не назвал, точность С3, тоже смонтированы им, 1849,-
Стол уже с Т пазами, на фото их пять видно. Сталь C45W, не плохая, 849,-
Магазин на 12 фрез, 1200,-
Шпиндель с авто сменой смотрел на ES915, 3,8kW, 24.000, SK30, но он без «воды». Здесь у меня вопрос огромный, автосмена нужна. Вариантов не очень много нашел, на индустриальные ценники зашкаливают, нужно какой-то компромисс.
Еще один открытый вопрос остается по контроллеру, хотелось бы автономный. Замучился сравнивать…
Кстати, Z у него на картинке уже с ребрами.
Хотел разом и стол у него купить, написано, что с ванной
Опция защиты всех направляющих и винтов будет стоить у него почти 2000. по виду очень похожи на те, что с али-экспресс.
Будем посмотреть.
Нужно съездить и глянуть все своими глазами
Будем посмотреть.
У меня шсд 915, он вполне нормальный, если крутить 12000
Но если крутить 15000 и выше, то будет греться и немного менять длину на инструменте
в продолжении моторной темы
такой будет первый вариант
деталь токарно фрезерная 4х осевая
красиво сделать прогу под наклонные лопатки не вышло, но в целом все путем
лопастей 9 штук, наклон 23 гр, без каких либо научных изысканий, методом тыка
но предварительно мерил потребление на штатном моторе, всего 300 мА на 18000
это ниочем и посему решил попробовать наклонные, много не съест
вставку под магниты заказывал Георгию Умник , сделали на эрозии суперски
скоро тест драйвы
скоро тест драйвы
- niksooon
дырдочки по периметру под стразики?
Не, это облегчалки и дополнительная площадь охлаждения
Моему верту стразы не надобны
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
nik1, Георгий эрозией промышляет
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Да ну, куда мне, убогому)
Это так, по знакомству сделали...
VitalikD
Эта красивая железяка столь же бессмысленна как цельнометаллический телефон старика Хоттабыча. Снизить вес можно уменьшив ширину магнитов. Даже по картинке видно что она избыточна и ротор будет неоптимально взаимодействовать со статором. Охлаждать ротор не нужно, там ничего не греется. Если изголяться со сталью ротора, то это будет выглядеть как на картинке (извините за мой паинт). Все это нужно моделировать, иначе получается как строительство дикими туземцами самолетов из соломы. Также моделирование скорее всего покажет бессмысленность обработки магнитов при их оптимальной ширине и оптимальной величине воздушного зазора.
- Вложения
- 11.png (6.1 КБ) 4321 просмотр
- NKS
- Настоящее имя: Сергей
VitalikD, сказать-то что хотел? "Пыль" одна и никакой конкретики и/или обоснования.
Дружище, ты похоже совсем не понял чего сделано
Магнитный зазор не менялся, он как был 0.5 мм таким и остался
Магниты укорочены в длину , есть моторы одной конторы с магнитами 25 мм и 20 мм, все одинаково кроме длины
Тут 22.5 мм
Ширина магнитов, расстояние между магнитами, количество магнитов осталось как и было на оригинале
Если у тебя не греется ротор, то походу ты вобще не в теме как греется мотор на 700 верте при активном полете
Тут 22.5 мм
Последний раз редактировалось nik1 22 май 2019, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
VitalikD
Ну вырезайте дальше моторы из слоновой кости. В таких моторах группа магнитов взаимодействует с полюсами одной фазы по разному. Формула мотора такая (за некоторым исключением) - полюсов статора N * количество фаз, а количество магнитов / N - дробное число. В этом случае лишняя ширина магнита не просто балласт, а еще и ухудшает параметры мотора. Кроме того толщина стали ротора не соответствует ширине магнита. Если снаружи ротор будет заметно магнитится, то железо в насыщении и масса магнитов просто не используется. Всю магнитную систему нужно оптимизировать в симуляторе, иначе получаются ювелирные украшения как по цене, так и по функционированию. В данном случае магнитная система настолько неоптимальна, что это видно без всяких симуляторов. И да, ротор греется только от статора.
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Мне кажется надо было делать не дырочки, а проточки-ребра. Площадь больше , турбулентность ниже, ну и вес тоже можно меньшеnik1 писал(а):Не, это облегчалки и дополнительная площадь охлаждения
Ты реальано не одупляешь что ли ?
Это полная копия фирмового мотора, по железу , зазорам , расстоянию между магнитами, количеству полюсов
Это топовый мотр , один из лучших
Моя переделка , укоротил в длину , другой фен обдува и магнитное кольцо внутри корпуса из дюраля, это всёёёёёёё
Поэтому свой посыл направь инженерам в Германию
VitalikD
Да ради бога, пилите. Не буду больше мешать.
Вариант с проточками -ребрами был первым, но было мнение , что он будет шумнее
Поэтому сделал такое сито
Полетаем , посмотрим как будет
Мн еще надо 3 шт переделать, можно подправить
- NKS
На мячиках для гольфа тоже ямки на поверхности, для снижения аэродинамического сопротивления. Так что, такое решение выглядит довольно логично.
dpss-2
- Настоящее имя: Alex
Для замыкания поля между магнитами в дороге Халбаха толщина стали должна быть не меньше толщины магнита для материала N35 и стали тип 3. Это моделирование показывает и в реальных моторах примерно такое отношение. Иначе происходит насыщение перемычки и поле вылезает наружу в воздух. Магнитное сопротивление воздуха примерно в тысячу раз больше магнитного сопротивления стали. Это значит, что величина воздушного зазора играет огромную роль на вопрос когда начнется насыщение.NKS писал(а):сказать-то что хотел?
В реальности такого нет, видимо не хотят набирать много веса
Покажите мне реальный авиамодельный мотор с таким соотношением толщин
На модельных моторах разных фирм толщина железа 1.6-2 мм , магниты толщиной 3-3.5
это пишу про вертолетные моторы мощностью 4.5-6 квт
На мелких не мерил
У меня вставка толщиной 1.7 мм , следущая будет 1.8 или 1.9
На мелких не мерил
