Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
smartodissey
Настоящее имя: Моисей
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Сообщение smartodissey »
Что за контроллер на 2020b ?
SeIEq-6BSG4.jpg (5624 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163075&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.84 КБ)</a>
Чипа не видно на синей плате, наверно стоит с другой стороны, очередной клон МК
У.... какой клон, я такого раньше ещё не видел, хотя уже видел не один десяток, вариаций модели МК1.....
smartodissey
а какие минимальные системные требования у CNC USB Controller?
Mako
Сообщение Mako »
1.3 System Requirements
Minimum system requirements:
• 1 GHz or faster processor
• 512MB RAM
• 500 MB available hard disk space
• Graphics with OpenGL support
• USB 2.0 port
• .NET Framework 3.5 SP1
Recommended system requirements:
• 2 GHz or faster processor
• 2GB RAM
• USB 2.0 port
smartodissey
ну вот, благодаря помощи xvovanx удалось оживить станочек :)
Eugeny
Настоящее имя: Хомяков Евгений
Сообщение Eugeny »
Здравствуйте мастера! помогите пожалуйста с китайской платой. нужно подключить датчик инструмента (высоты\ноля). картинки платы и инструмента прилагаю.
если кто то может помочь напишите на почту night-iron-hero@rambler.ru.
latest-product-usb-cnc-with-usbcnc-plant-license-mdk1-replace-the-mach3.jpg (5462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.1 КБ)</a>
datchik_instrument_2-700x500.jpg (5462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163902&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.13 КБ)</a>
Есть профильная тема про контроллеры МК1 и МК2.
P.S. Вот раскладка всех пинов. Датчик подключайте к концевику -Z
Controler_0.JPG (5436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163920&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96 КБ)</a>
Илья89
Сообщение Илья89 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как победить зеркальную фрезеровку по оси А. Ось А стоит вместо У, вдоль оси Х. В ручном режиме вращается как положено согласно кнопкам. При фрезеровке текст зеркалит.
Илья89 писал(а):В ручном режиме вращается как положено согласно кнопкам.
А если поворотку перевернуть на 180гр и смотреть на нее с другой стороны? ;)
Илья89 писал(а):При фрезеровке текст зеркалит
В меню включите инверсию оси, либо два провода мотора перекиньте местами.
gotz5555@gmail.com
Сообщение gotz5555@gmail.com »
Народ кто может помощь с вопросом по проге cnc usb controller, на алике заказал мини станок 2818 все пришло как положено, не знаю у всех ли так продавцов, но не то что дисков каких либо, даже инфы по поводу проги никакой нету, собрал в общем все, скачал с оф сайта прогу и всё пробный режим 25 шагов все дела, что собственно дальше делать то и незнаю gotz5555@gmail.com.
Последний раз редактировалось gotz5555@gmail.com 07 июн 2019, 00:29, всего редактировалось 1 раз.
gotz5555@gmail.com писал(а):не знаю у всех ли так продавцов, но не то что дисков каких либо даже инфы по поводу проги никакой нету
У всех китайцев такая песня. Делают одни, продают другие, сами не понимая что продают. Кто в теме тот долбит китайцев, чтоб выслали софт 2013 года. Кто не в теме, тот запускает новый софт и ...получает смену прошивки и демо режим.
Илья89
Сообщение Илья89 »
[quote= В меню включите инверсию оси, либо два провода мотора перекиньте местами.[/quote]
Подскажите где галочку поставить. В пункте инвертировать шаг или инвертировать выход в пункте оси??
gotz5555@gmail.com
Тут пока листал тему, начал правда с конца :D посвежее инфу словить по моей проблеме, некоторые писали про споры на Али, вопрос к форумчанинам кто его открывал и кто чего смог добиться, только желательно конкретику с цифрами так сказать, интерес простой, у самого ещё защита заказа не слетела, можно оспорить хоть и маловероятно, поэтому и ваш опыт хотелось бы услышать, думаю многим кто ещё попадется на этом будет тоже интересно узнать статистику отказов или же удачных переговоров, сам естественно тоже отпишусь как все разрешится.
gotz5555@gmail.com писал(а):Тут пока листал тему, начал правда с конца посвежее инфу словить по моей проблеме, некоторые писали про споры на Али, вопрос к форумчанинам кто его открывал и кто чего смог добиться, только желательно конкретику с цифрами так сказать, интерес простой, у самого ещё защита заказа не слетела, можно оспорить хоть и маловероятно, поэтому и ваш опыт хотелось бы услышать, думаю многим кто ещё попадется на этом будет тоже интересно узнать статистику отказов или же удачных переговоров, сам естественно тоже отпишусь как все разрешится.
Обычно ничего путного не выходит - сам обновился- сам виноват. Хотя с другой стороны - софт 2013 года то они не выслали. Китайцы либо молчат и скидывают спор, либо пытаютя сами оспорить, что надо было им писать и просить софт переслать, а не качать с офф. сайта. Кто-то один-единственный! писал, что купив дорогущий станок 3040, удалось вернуть часть денег- 69 евро на лицензию, вот только у оффициалов ее (лицензию) на китайский клон-контроллер не купишь. В итоге все равно станок не рабочий, лишь моральная комперсация в 69 евро. Как то так...
P.S. киньте ссылку, где покупали, гляну в их описании, что они конкретно по поводу софта писали, может есть "слабые места" для спора/
Последний раз редактировалось xvovanx 07 июн 2019, 08:37, всего редактировалось 2 раза.
Илья89 писал(а):Подскажите где галочку поставить. В пункте инвертировать шаг или инвертировать выход в пункте оси??
revers.png (5300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40 КБ)</a>
gotz5555@gmail.com
Если конечно я ничего не пропустил, но вроди там ничего нет, вот ссылка
https://m.ru.aliexpress.com/item/329692 ... 9889601918
gotz5555@gmail.com писал(а):вот ссылка
Почитал, посмотрел. Свои выводы. Выйграть спор у администрации вам не светит, поясню почему.
В описании указано, что это DIY, то есть самоделка/конструктор, а не готовый к использованию станок, для вас это минус. Дальше указано, что потребуются электронные/механические ресурсы (софт как раз может быть электронным ресурсом), опять минус. Дальше просят указать свою почту и телефон для связи и техподдержки, опять минус, если этого не было сделано. Дальше указано, что можно использовать разный софт, как GRBL, так и CncUSB, может и другой, что косвенно означает, что не обязаны вам высылать весь всевозможный софт, в том числе платный, а ждут либо запроса или ищите сами бесплатный (GRBL). И не указано, что в комплекте прилагают диск с софтом. То бишь конструктор "сделай-и мучайся сам". Как-то так, увы.
Lancaster885
Сообщение Lancaster885 »
Всем доброго дня!
у меня контроллер в точности как на фото:
image042.jpg (4957 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.08 КБ)</a>
Подскажите какая это версия? Mk1? Mk2? или Мк3? если это можно определить по внешнему виду.
Ну и привело меня в эту тему как и многих - наступание на грабли: обновил прошивку. Теперь плата в демо-режиме 25 строк G-кода.
Знаю, что на форуме есть люди кто знает как с этим быть и может помочь.
Это мк1, точно
Вернуться в «Windows / Mach»
