Cnc 3018 и 12 в.
Darkbek
Cnc 3018 и 12 в.
Сообщение Darkbek »
Ребят, снова надо ваша помощь..Есть такая вот платка и на ней есть выход 12в. НО он продает питание только при включении станка((Хочу понять как сделать так чтоб подавал постоянно.Планирую сделать подсветку рабочей зоны.Я так понимаю это программно регулируется, имя пина a12
P90517-183341.jpg (5119 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163023&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.41 МБ)</a>
Varianty
Re: Cnc 3018 и 12 в.
Сообщение Varianty »
Справа внизу красная перемычка (там ещё написано "ON" и что-то ещё? ) По идее возле неё стоит регулятор напряжения на 12 В. Соответственно, понимается, что если переставить перемычку в позицию ON - плата включится.
НО!!!! Я бы не стал вешать подсветку на эту плату. Преобразователь (регулятор) напряжения в таком корпусе это 78М12 скорее всего, а у него максимальный ток 1.0-1.5 Ампера. Учитывая, что эти 12 В с платы используются для чего-то, вы нагрузите её подсветкой (а светодиоды потребляют прилично, если о них речь) и плата сгорит.
Купите лучше отдельный блок питания для подсветки.
b210480@yandex.ru , 8(951) 678-62-78 , Владимир
Darkbek
Сообщение Darkbek »
Там подсветки всего-то 500мА.Пробовал перемычку.Всё время выключено(
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Darkbek писал(а):Там подсветки всего-то 500мА.Пробовал перемычку.Всё время выключено(
Хочу напомнить, что:
Дымок.jpg (5075 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.7 КБ)</a>
https://vk.com/rom327
Darkbek
Сообщение Darkbek »
Хах.Смешно.Хочу уточнить, что основной род моих занятий - радиоэлектроника.Но тут проблема чисто софтовая и специфическая, хотелось бы услышать мысль тех кто с этим сталкивался.Хотелось бы верить что кто-то да найдется.
Varianty
Хм, простите, но если ваш род занятий "радиоэлектроника", то какие могут быть вопросы по этой простенькой плате?
Или в чём проблема купить дешёвенький блок питания для подсветки?
А поскольку вы уверены, что дополнительные 500 мА - это "всего лишь" для платы, где нет элементов цепи питания на радиаторах - ну ОК, ждите комментариев тех, кто эту плату изнасиловал непотребным образом. :)
Полностью согласен. Если вы хоть немного понимаете и тем более занимаетесь электроникой, то у вас как минимум есть мультиметр и паяльник. Находите тот самый транзистор и вместо него лепите перемычку, при этом не забываем проверить что это не навредит остальным цепям.
Darkbek
Сообщение Darkbek »
nevkon писал(а):Полностью согласен. Если вы хоть немного понимаете и тем более занимаетесь электроникой, то у вас как минимум есть мультиметр и паяльник. Находите тот самый транзистор и вместо него лепите перемычку, при этом не забываем проверить что это не навредит остальным цепям.
Спасибо большое, дельный совет.Но я думал что есть банально команда для включения пина, т.к. с софтом для станков Я не работал, вот и решил спросить совета.
Sergo67
Сообщение Sergo67 »
Darkbek писал(а):основной род моих занятий - радиоэлектроника
Ну так для начала посчитайте дополнительную мощность, которую будет рассеивать LM-ка - ей у вас не поплохеет ли? А управляется этот выход , возможно, для того, чтобы обесточивать внешние цепи при аварийном останове.
ЗЫ: я бы оставил платку в покое - на Али адаптер 12V 1A сотни полторы будет стоить ;) ...
Darkbek
Сообщение Darkbek »
Специально для товарищей скептиков.Нихрена не греется.Сегодня проработал часов 10.Лмка еле теплая.И да.Не стал смущать знатоков.Подсветка не совсем светодиодная.Это лдс от ноутбука)С блоком высокого напряжения и всеми вытекающими)
P90522-175249.jpg (4965 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.11 МБ)</a>
Varianty
Никого не хочу обидеть, но было в каком-то фильме: "Дядя Петя, ты дурак?"
Газоразрядные CCFL с инвертором в придачу на подсветку стола?
Через плату управления?
А гвозди вы микроскопом забиваете?
А ещё я слышал, что у нас в глубинке зубы через задний проход рвут... впрочем, брешут, наверное, всё таки гланды.
Darkbek писал(а):Это лдс от ноутбука)С блоком высокого напряжения и всеми вытекающими)
Лампа очень быстро запылится (вместе со всем в округе) и можно будет наблюдать красивые искорки на поверхности ламп, да и свет ламп этому мешать не будет...
Darkbek
Сообщение Darkbek »
Ну вот и проверим к чему может привести такая подсветка)))Самому интересно)))А в случае чего мне не жалко 20$ на новый Мэйн ну или починить на аппаратном уровне этот не составит труда)
KHTRE
Сообщение KHTRE »
А зачем подключать подсветку к плате? Почему бы не повесить ее на блок питания?
peratron
Настоящее имя: Eugene
Сообщение peratron »
Смешные проблемы, однако... Люминисценты - там, где куча вибраций и вообще некомфортные условия.
Ну, да ладно: хозяин - барин, как говорится по русски.
ХИНТ: я поступил проще - расковырял LED-лампёху на 12 Вольт из ашана и взял только платку на люмине.
3 ВА оказалось слишком ярко - но каюсь: всё ленюсь залезть в контроллер (на лампе - там специальный жучок импульсный) и увеличить номинал токоограничивающего резистора. Собственно, их там два - впараллель. Вот один и выкусить к лешему...
Всех дел - на четверть часа, включая время на разогрев паяла...
ЗЫ: мозги станка, из которых отбирается 12 В - дятел (станок - 2418).
ЗЫ: контроллер в лампе - универсальный: от 9 и до 30 В, при которых стабилизирован ток диодов...
В принципе, ЛЕД-контроллер и от 5 В по паспорту работать должен - но в лампе стоит диодный мост, который отжирает положенные 1.2 В...
Rom327
Сообщение Rom327 »
Есть готовое решение на + 5 вольт и даже с пультом, и цена - пачка сигарет... https://ru.aliexpress.com/item/5-RGB-US ... 30126118-8
peratron
Rom327 писал(а):Есть готовое решение на + 5 вольт
У меня на мозгах в шайтан-машинке есть свободный коннектор на 12 В - зачем мне какое-то иное решение?
