Портальник из профиля 1000х650х150 V2 (открытый проект)
sivolap36
Re: Портальник из профиля 1000х650х150 V2
Сообщение sivolap36 »
Samodelkin 88 писал(а):
Gestap писал(а): я так и не понял тебя размер паза смущает?
Именно. Для 15 рельса совсем позорная площадь контакта при использовании профиля с пазом 10 мм- нужны проставки- проставки делать не охота ибо не технологично и лишнее звено в цепочке упругих и не очень деформаций.
Илья, а ты этот профиль выбрал http://alumica.ru/structural-profile/45 ... nyij-45-90?
Hugo
Сообщение Hugo »
hmnijp писал(а):
Samodelkin 88 писал(а): На картинке может и хлипко, вживую очень мощно получается- самое простое решение , да и проверенное уже не раз.
честно говоря, есть мнение, что крутящий момент на них всё-таки действует, упругая деформация у них поболее чем у жестких кубиков = жесткость в динамике меньше, и со временем может туда-сюда расшатать-разбить торцы.
На али их тысячами продают, цены смешные. Можно по вкусу себе подобрать.
2019_05_20 22-51.jpg (3402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162999&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (461.64 КБ)</a>
при желании, можно самому выпилить, если болванка есть.
тут посмотри размеры Nema 23 bracket, чтоб велосипед не выдумывать.
ссылка с али 1
ссылка с али 2
Hugo
Сообщение Hugo »
frezeryga писал(а):если станок по дереву до 2 винда ненадо
Как сказать.. бывает что и 5 метров в минуту рабочая подача и фрезы совсем не кукурузы. Смотря как работать- если для хобби , может и не важна жесткость и проч. Для серьезных задач требования не хуже чем к станку по алюминию должны быть.
Я тоже люблю делать с запасом, что бы спокойно спалось (дешево делать - не умею!!!). 2 винта ставить однозначно! ИМХО
А такой вариант, спрятать 2 винта внизу под столом от пыли и мусора (швп проживет дольше), типа как здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=fw4qGG6dAEA
у него конструкция на вращающихся гайках, но это тут лишнее...
типа как тут, 2 мотора только видно...
RustbeltoverallSM.jpg (3392 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163000&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.18 КБ)</a>
RustbeltfrontSM-2.jpg (3390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163001&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.46 КБ)</a>
PS! фото и видео - только для примера!
Hugo писал(а):А такой вариант, спрятать 2 винта внизу под столом от пыли и мусора (швп проживет дольше)
Как помне, то висячий стол в примере мне не нравится.
Тогда уже лучше, что бы всей поверхностью стола ложилось на какое-то основание, нежели на 4 ножки.
Но это ИМХО.
Древесная пыль что так, что так будет лететь на ШВП. А что бы со стола на прямую не падало-сыпалось, можно придумать какой-то бортик, ну и пылеотсос.
А на счет видео у меня у меня вопрос: почему некоторые станки делают с переменным расположением рельс на портале? (спереди-сверху, или сверху-снизу)
Как по мне, это не удобно в подгонке и выставлению геометрии станка.
Последний раз редактировалось xenon-alien 21 май 2019, 01:03, всего редактировалось 2 раза.
sivolap36
Если швп под столом ничего не будет лететь на них. У меня два винта снизу, проблем нет
sivolap36 писал(а):Если швп под столом ничего не будет лететь на них.
Что за "ноу-хау" конструкция такая ?
Лично у меня даже обычная комнатная пыль всюду. Даже в закрытых шкафах, полках.
Не говоря уже о станке, или под станком от деревянной пыли.
sivolap36
При резке дерева я отсос с фильтром использую, мелкой пыли у меня нет в помещении. На винтах визуально только смазка. Комнатная пыль, уж она точно ничего не сделает с винтами
Hugo
Сообщение Hugo »
xenon-alien писал(а):А на счет видео у меня у меня вопрос: почему некоторые станки делают с переменным расположением рельс на портале? (спереди-сверху, или сверху-снизу)
Гоогл переводчик вам в помощь. Умный дядька, немецкий инженер. Советую почитать. Он там многие узлы описывает и поясняет на простых примерах и цифрах.
Он пишет, почему рельсы располагает,1 сверху а 1 сбоку на балке портала... ищите, инфо там есть.
ссылка 1
ссылка 2
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Hugo писал(а):Умный дядька, немецкий инженер
Это капец какой-то. Умному дядьке скинул бы кто-нибудь модели станков Фрезерюги, чтоб не погибала немецкая инженерия :) .
uberstanok.jpg (3310 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.57 КБ)</a>
Согласен.
Зачем столько гемора с вращающимися гайками на таких малых станках? Не говоря о 2-х швп под столом. (Случайно не лентой Мёбиуса приводятся в движения от ШД?)
А про балку молчу. Какой-то технический мазохизм всё вместе взято.
И меня интересуют самодельные станки, где жалательно каждый узел сделать максимально попроще и меньше париться с подгонкой геометрии.
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
sivolap36 писал(а):Илья, а ты этот профиль выбрал
Он самый.
frezeryga писал(а):нормальный жирный профиль толку будет больше
Можно менее жирный более грамотно расположить, сэкономить на этом и второй винт поставить. Кстати с одним винтом нужно и привод по мощнее, что опять же в деньги выльется.
frezeryga писал(а):П образные порталы из 3х профилей слабже чем прямоугольные из 2х квадратов.
На изгиб по вертикали, напротив- лучше, что немаловажно при большой длине портала.
Резюмирую:
1. П- образный портал требует реального БЕЗМЕН БАТЛА, "бомжеподобный" станок из профиля 40*80 уже в процессе рождения.
2. Я не против одного винта, но видятся следующие проблемы:
___2.1 Высоту станины нужно увеличивать для сохранения жесткости поперечин, либо поперечины становятся хлипкими по причине наличия ШВП под столом ( у росфрезера литая чугунная станина- их этот вопрос не волнует)
___2.2 ШВП воспринимает большую нагрузку, привод нужен мощнее и дороже.
___2.3 Нужны фрезерованые торцевые пластины станины при сборном варианте- опять же затраты на металл и обработку.
З.Ы. Нужно хорошо просчитать, будет ли вариант с одним винтом значительно дешевле и оправдано ли это. Опять же, как перекос?...
Hugo
Сообщение Hugo »
Hugo писал(а): PS! фото и видео - только для примера!
Мне его конструкция станка тоже не особо нравится, поэтому написал что в качестве примера привожу этот вариант.
А по поводу разъяснений, с цифрами и расчётами, он толково написал там всё... не надо недооценивать людей, он Дядька с опытом!
Написал это одно, пусть теперь безменом докажет
Макс ведь тоже не первый станок делает. Он тоже Дядька с опытом
Hugo
Сообщение Hugo »
sima8520 писал(а):Написал это одно, пусть теперь безменом докажет
Что и фрезерюга - молодца, с этим никто не спорит, единственно что теории с цифрами у него не особо нет, один безмен- это тоже не единственный показатель...
Вон старичок, ссылки которые я проводил вверху, использует вообще рельсы 35, у него свое мнение на это есть и он это объясняет - почему...
Он конечно представитель старой школы, но некоторые интересные решения можно у него позаимствовать, он например первым стал делать на продажу вращающиеся гайки и продают их сейчас в Sorotec...
Samodelkin 88
Где подробнее почитать про поделки старикана? Я что то упустил.
Hugo писал(а):использует вообще рельсы 35
Так можно на ДСП прикрутить и 50-е рельсы и тоже не плохо будет за счет жесткости самого рельса.....
Hugo
Сообщение Hugo »
Samodelkin 88 писал(а):Где подробнее почитать про поделки старикана? Я что то упустил.
Re: Портальник из профиля 1000х650х150 V2 #48
Тут с переводчиком Гугл и можете погулять по сайту там много разной информации.
Hugo
Сообщение Hugo »
Перевод при помощи Google
Он направляющих 35 мм...
Почему фрезерные станки имеют такие прочные направляющие?
Возникает вопрос клиента: «Почему вы делаете такие прочные направляющие (25 мм или даже 35 мм) на портальной балке оси X»?
Ответ действительно прост. Благодаря этим прочным направляющим, машины в конструкции "Цвиттер", наполовину резак алюминия, наполовину резак стали. Например, в P2 вес направляющих примерно равен алюминиевому весу стержня. Алюминиевый профиль и стальная направляющая имеют, конечно, совершенно разные точки резонанса, но оба партнера имеют необходимый вес для демпфирования друг друга. Если алюминий хочет вибрировать, сталь останавливает его и наоборот. Даже с 20-миллиметровыми направляющими эта ось, конечно, была бы выполнима и очень хороша, конечно, первые конструктивные аргументы выступили бы против нее (зазор для рециркулирующей шариковой гайки и т. Д.). Но вывести луч из резонанса будет означать гораздо больше усилий. Направляющая 35 мм всего на 30% дороже направляющей 25 мм и все еще длится вечно из-за своей высокой грузоподъемности. Конечно, это соображение также частично относится к осям Z. В случае оси стола (ось Y) направляющие, конечно, имеют слишком большой размер, так как для этого достаточно 20 мм направляющих. Но с точки зрения точности и возможности монтажа, 25-миллиметровые направляющие имеют реальные преимущества перед 20-миллиметровыми или такими игрушками, как 15-миллиметровые. Конечно, эти направляющие также вечны из-за их производительности, что также важно для клиентов.
Не все клиенты изготавливают фрезерные станки точно, но эти прочные направляющие по всем осям могут даже согнуть алюминиевые детали без повреждений, если они установлены неправильно. Очень важный аргумент в пользу сильных гидов и их продолжительности жизни. Кроме того, только направляющие установлены там, где линейные шарикоподшипники выполнены в X-расположении. В результате небольшие ошибки сборки и неточности в значительной степени устраняются, при этом каретки работают неточно или слишком сильно загружены. Циркуляционные шарикоподшипники в O-образной конструкции имеют совершенно другие проблемы
Samodelkin 88
Только почитал в первоисточнике, а тут уже копипаста) Чел даже на счет резонансов запарился.
Кстати да, чем больше размер, тем больше статическая и динамическая грузоподъемность, которвая входит в формулу расчета ресурса- в хивиновском мануале все четко расписано.
daemon78
Сообщение daemon78 »
Е-мое, почитал последнюю страницу, такое ощущение, что вы тут синхрофазотрон строите, настолько теорией загрузились :) :) :)
А вообще интересна информация для саморазвития в этой области
