Портальник из профиля 1000х650х150
Re: Портальник из профиля 1000х650х150
Треугольные ребра слишком мелкие. по горизонтали нужно до оси шпинделя а по вертикали почти до стола.
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
frezeryga писал(а):по горизонтали нужно до оси шпинделя
Почему именно до оси?
frezeryga писал(а):а по вертикали почти до стола
Согласен. Так же буду править, но не совсем до стола- планировал по краю пустить уголок полкой вверх, в качестве бортика.
Бортик зло он тока мешает стружку сметать. До оси потомучто это не рабочая зона и ребро точно не будет мешать.
Samodelkin 88
С товарищем запилили зетку для еще одного товарища.
IMG_20190419_193511.jpg (6994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161416&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.51 МБ)</a>
IMG_20190419_193412.jpg (6994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161417&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.3 МБ)</a>
IMG_20190419_193343.jpg (6994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161418&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.67 МБ)</a>
IMG_20190419_193335.jpg (6994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161419&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.24 МБ)</a>
Samodelkin 88
Еще раз переделал зетку, убрал "отросток" для датчика и покупной хомут шпинделя заменил на всем известный). После переделки еще раз приложу безмен- есть подозрения, что покупной хомут более хлипкий- не даром жесткость вдоль портала получилась хуже, чем на кручение.
Доработка плиты Z_4.JPG (6874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162890&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (381.6 КБ)</a>
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сообщение Bioraptor »
Samodelkin 88 писал(а):Еще раз переделал зетку, убрал "отросток" для датчика и покупной хомут шпинделя заменил на всем известный). После переделки еще раз приложу безмен- есть подозрения, что покупной хомут более хлипкий- не даром жесткость вдоль портала получилась хуже, чем на кручение.
Приветствую а есть чертежи этих хомутов?
Samodelkin 88
Прям чертежи нужны? Модель в проекте Макса можно скачать, ну или давайте на почту скину в формате step.
ты лучше убери сопливые трубки держащие моторы
вылет плиты шпинделя можно уменьшить, опустив шпиндель, место позволяет
Samodelkin 88
Смотри изначальнй выриант проекта, плиту как раз таки пришлось удлинить. Трубки не сопливые - проверено. И не трубки вовсе, а дюралевый круг 12 мм.
Samodelkin 88 писал(а):Смотри изначальнй выриант проекта, плиту как раз таки пришлось удлинить.
для чего?
Samodelkin 88
Для короткой фрезы постоянно приходится шпиндель передвигать.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
sima8520 писал(а):ты лучше убери сопливые трубки держащие моторы
Во как...
А только сегодня эти проставки показывали в пример. ;)
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Samodelkin 88 писал(а):дюралевый круг
Наверное, все же правильнее будет назвать "цилиндр"... ;)
Samodelkin 88
Нет, в обозначении сортамета "круг", гост не помню.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Samodelkin 88 писал(а):Нет, в обозначении сортамета "круг", гост не помню.
"Кругом" это было до того, как там появилось осевое отверстие. А после обработки - это уже не сортамент проката, а деталь, подподающая под наименование "втулка" (а геометрическая форма у нее именно цилиндр). Если говорить о прокате, то существует понятие "труба". Так же, изделие такой формы может именоваться "гильза" (обычно, применяется для изделий с тонкой стенкой). В любом случае, в сечении это уже никак не "круг".
Samodelkin 88
Разговор ниочем.
Samodelkin 88
Вечер пятницы может проходить по разному :hehehe: :
2019-06-21.jpg (6325 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164979&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.57 КБ)</a>
Детали портала и зетки для товарища)
шпиндель
Сообщение шпиндель »
Samodelkin 88 писал(а):Вечер пятницы может проходить по разному :hehehe:
вечер удался... :good:
Samodelkin 88
шпиндель писал(а):вечер удался...
Почти) Там еще кронштейн шаговика зетки внизу должен был появиться.
