Ха! Плоскость ниже этой грани тоже невозможно построить. Она также тупо не выбирается!hmnijp писал(а):например разрезал тело на 1мм ниже неё
Fusion 360
- Argon-11
Re: Fusion 360
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
Re: Fusion 360
Ну костыль конечно, но восстанавливается за минуту. Проблема именно в этой поверхности - значит надо заменить её на другую идентичную.
- hmnijp
Re: Fusion 360
ну так построй не относительно неё, а относительно нуля. 41мм от XYArgon-11 писал(а):Ха! Плоскость ниже этой грани тоже невозможно построить. Она также тупо не выбирается!hmnijp писал(а):например разрезал тело на 1мм ниже неё
- hmnijp
Re: Fusion 360
Вот. И там есть расхождение размеров в микрон или меньше. Видимо на этапе построения этих граней ошибка была какая-то в компе. тк у меня по тем же граням заново не строится плоскость точно такая-же. говорит ошибка калькуляции и всё. пытался подменить её в истории.
- Вложения
- LN_8f_2019 v19 mod.zip
- (1.85 МБ) 271 скачивание
- Argon-11
Re: Fusion 360
Короче, если это и баг, то в другом месте.
Причина вот в чем: там в углу модели имеется как уклон, так и скругление. Уклоны со скруглениями, видимо, бич любых САПРов, еще с SW помню.
При создании внутренней заплатки не удавалось выделить весь контур, хотя издали это было не видно.
И только при максимальном приближении обнаружились невыделяемые промежуточки: Выделить их так и не удалось, курсор просто не цепляет.
И по какой-то причине заплатка, образованная незамкнутым контуром, работает неверно, что и выразилось в ее невидимости для создания эскизов.
Ну а раз не удалось выделить эти "промежуточки", то просто создал эскиз с конутром, заведомо большим, чем внутренний контур детали, и его уже использовал для создания заплатки.
Теперь все работает как надо и без костылей!
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Re: Fusion 360
как обрезать по контуру заготовку в этой программе?
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Fusion 360
там есть 2д контурsima8520 писал(а):как обрезать по контуру заготовку в этой программе?
- sima8520
- Почётный участник
Re: Fusion 360
не с той стороны оно обрабатывает
- hmnijp
Re: Fusion 360
Нажми на красную стрелку около контура
- sima8520
- Почётный участник
Re: Fusion 360
как показать проект для устранения восклицательного знака в траектории? ссылку или как скинуть сюда проект?
Я тёмный лес в 360-ом
- hmnijp
Re: Fusion 360
Там же если нажать на стрелку, он напишет в чем ошибка. Чаще всего это рассогласование в feed plane и высоте спирали по которой заглубляется. Обычно не критично. На симуляции контролируются все ошибки. Чтобы поделиться, нужно добавить другого пользователя в проект. Либо сохранить его как .f3d и выложить
- sima8520
- Почётный участник
Re: Fusion 360
на 2D Pocket пишет такую ошибку
Warning: Cannot plunge outside stock.
Generation completed with 2 warning(s) in 3.1s.
- hmnijp
Re: Fusion 360
Видимо в операции в последней вкладке указано - врезаться снаружи ограничивающего контура, но этого нельзя сделать, тк что-то мешает. Жёлтый знак - значит не очень критичный, видимо он по внутри врезался. Но может быть такое, что пошёл резать сквозь геометрию, если это явно указано ему. На симуляции лучше проверить
- sima8520
- Почётный участник
Re: Fusion 360
точно. поставил plunge и не ругается. только не опасно ли для инструмента это?
- hmnijp
Re: Fusion 360
Ну на металле на глубину опасно конечно. В алюминий большинство фрез позволяют с малой подачей если глубина не большая. Там же есть разные варианты по спирали/траектории врезаться с указанием радиусов и углов наклонаsima8520 писал(а):точно. поставил plunge и не ругается. только не опасно ли для инструмента это?
- sima8520
- Почётный участник
Re: Fusion 360
все другие варианты ругаются. только плунж без ошибок строит траекторию.
- hmnijp
Re: Fusion 360
Так может и первый вариант нормально работает даже с ошибкой. Если с виду ничего лишнего не отрезает, то можно и не париться. Там же на скриншоте видно что он по центру по спирали опускаетсяsima8520 писал(а):все другие варианты ругаются. только плунж без ошибок строит траекторию.
- sima8520
- Почётный участник
Re: Fusion 360
А есть ли функция доработки предыдущей черновой с уже меньшим диаметром фрезы?
- NKS
- Настоящее имя: Сергей
Re: Fusion 360
Можно отключать черновые (rough) и настраивать только чистовые проходы, не забывая поставить галочку "rest machining".sima8520 писал(а):А есть ли функция доработки предыдущей черновой с уже меньшим диаметром фрезы?
