SMD раскладчик для СтепМастеров
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Re: SMD раскладчик для СтепМастеров
Сообщение wldev »
Timur_Akhmatov писал(а):Я конечно слегка не по теме, но стояла проблема сборки модулей. Думал и о расстановщике, и о сборке в Китае. В итоге нанял товарища за некоторую стоимость, он сидит собирает модули когда ему удобно у себя дома (с меня полное обеспечение инструментом и материалом, химией и тд). Качеством я доволен, он условиями и оплатой.
Есть разные методы достижения цели...
И если экономически оправдано то почему бы и нет...
P.s.
Преподаватель как то рассказывал такое:
Что у абитуриента было задание посчитать количество бревен которые лежат пирамидой
1 слой 100штук 2 слой 99 итд...
И когда преп. Открыл лист, то увидел что на листе нарисована вся эта пирамида, которая была посчитана правильно. Он(преп.) сказал что это тоже метод хоть и более затратный...
bolek4321
Сообщение bolek4321 »
Timur_Akhmatov: писал(а):...нанял товарища за некоторую стоимость, он сидит собирает модули когда ему удобно у себя дома...
Он уже сделал себе установщик и сидит пьет чай, пока тот работает :))
...Вкалывают роботы, а не человек... © "До чего дошёл прогресс" - старенькая детская песенка.
Zirkonium
Настоящее имя: NA
Сообщение Zirkonium »
michael-yurov писал(а):Я бы поставил мощнее, но по размеру был ограничен, и драйверы слабые - для моторов максимум на 2 А.
А что позволяют более мощные моторы? Скорость?
А что бы вы улудшели с послуедней версией питателей?
Примастрячил к установщику электронное реле давления Panasonic DP-101.
Китайцы продают такие б.у. на алиэкспресс.
https://youtu.be/yjibXP2ryik
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
А что это за платы собираются?
sivolap36 писал(а):А что это за платы собираются?
PID контроллер: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=11787
merkwurdigliebe
Сообщение merkwurdigliebe »
а где такие DP-101 б.у. дают на али, не подскажете? вижу, вроде как, только новые за $30..$45. в принципе ок, но... :)
насосик - parker?
merkwurdigliebe писал(а):насосик - parker?
Да, Parker DC 12 V D1001-23-01
merkwurdigliebe писал(а): а где такие DP-101 б.у. дают на али, не подскажете? вижу, вроде как, только новые за $30..$45. в принципе ок, но...
Я подумал, что мне б/у прислали. Без коробки. Настройки были прописаны не базовые. Да и внешне не совсем с конвеера показался. Я купил примерно за 1500 руб.
Может быть китайцы и новые продают. Вполне вероятно, раз местное производство.
savo
Сообщение savo »
michael-yurov писал(а):Примастрячил к установщику электронное реле давления Panasonic DP-101
Михаил а мануал на русском не находил случайно?
michael-yurov писал(а):Примастрячил к установщику электронное реле давления Panasonic DP-101.
я бы пристроил автомобильный датчик абсолютного давления. И компаратор.
savo писал(а):Михаил а мануал на русском не находил случайно?
Рекламную брошюрку нашел. Мне ее хватило, чтобы настроить.
1843615.pdf
(3.26 МБ) 581 скачивание
savo
Сообщение savo »
michael-yurov писал(а):екламную брошюрку нашел.
Спасибо , у нас такие на восковых инжекторах автоматах стоят, с некоторой периодичностью начинают глючить.
У меня уже года два валяется датчик абсолютного давления с аналоговым выходом 0 — 10 В. И даже переходники для подключения пневматической части есть.
Но вот валяется он все и валяется... Нужно ведь платку какую-то городить. Гистерезис (желательно, настраиваемый) сделать, или временную задержку. Отображение текущего давления очень хотелось бы иметь, чтобы понимать, что происходит. Да и без этого у меня уже захламлено все вокруг раскладчика. А тут такая красивенькая маленькая коробочка от панасоника. Да еще и настраивается все как пожелаешь. Огорчило только отсутствие силовой части. Нужно или внешнее реле или силовой транзистор ставить.
michael-yurov писал(а):Но вот валяется он все и валяется... Нужно ведь платку какую-то городить. Гистерезис (желательно, настраиваемый) сделать, или временную задержку. Отображение текущего давления очень хотелось бы иметь, чтобы понимать, что происходит.
Так 0-10В поди почти любые регуляторы [температуры] в состоянии на вход принимать.
А там уже и ПИД и всё внутри есть.
С индикацией только могут быть проблемы.
Но в целом да, за 1500 руб лучше готовое.
SilverRain
Сообщение SilverRain »
Добрый день. Спасибо форуму, с самого начала сюда заглядывал и облизывался. Теперь наконец-то обзавелся собственным раскладчиком на OpenPNP. https://youtu.be/3htdQ3JzucU
Пока не могу понять как заставить его ездить без пауз, знаю автор поднимал этот вопрос, но тема не раскрыта. Буду благодарен за подсказки. Плата sbase 1.3
SilverRain писал(а):Пока не могу понять как заставить его ездить без пауз, знаю автор поднимал этот вопрос, но тема не раскрыта. Буду благодарен за подсказки. Плата sbase 1.3
У контроллера, наверняка, есть буфер команд. Т.е. можно отправить несколько команд последовательно. В ответ, обычно, подобные контроллеры отправляют подтверждение в виде текстовой строки, где указано или количество свободных "ячеек" для команд, или количество заполненных строк в буфере... Так вот нужно в OpenPNP прописать такую строку подтверждения выполнения команды, чтобы OpenPNP отправлял последующую команду когда в буфере осталась одна, или две (нужно пробовать).
Так вот что до меня дошло не сразу, так это то, что в OpenPNP в качестве шаблона строки ответа указывается регулярное выражение! Почитай, что это такое и многие вопросы отпадут.
Какое именно выражение нужно будет составить — я не знаю. Нужно смотреть, какие ответы и когда дает контроллер, и действовать по ситуации.
PavelTch
Настоящее имя: Павел
Сообщение PavelTch »
На больших платах играет роль быстродействие компьютера.
На верхней стороне одной из моих плат надо установить 291 компонент, а на нижней 200.
При использовании машины с I5 были заметны паузы после установки одного компонента и до начала движения за следующим компонентом.
Перенес софт на машину с I7 паузы пропали полностью.
Посмотрите настройки MachineSetup\Headers\ReferenceHead H1\Nozzles\ReferenceNozzle Nr
поле Pick Dwell Time задает задержку от взятия компонента до начала его подъёма, а поле Place Dwell Time - от постановки компонента на плату до начала движения установочной головки вверх.
Аналогичные поля есть и в настройках каждого сопла.
MachineSetup\Headers\ReferenceHead H1\Nozzles\ReferenceNozzle Nr\Nozzle Tips\ReferenceNozzltTip
поля Dwell Times
Последний раз редактировалось PavelTch 31 май 2019, 00:31, всего редактировалось 2 раза.
SilverRain
PavelTch писал(а):На больших платах играет роль быстродействие компьютера.
полt Pick Dwell Tile задает задержку от взятия компонента до начала его подъёма, а поле Place Dwell Time - от постановки компонента на плату до начала движения установочной головки вверх.
поля Dwell Times
Да Вы полностью правы!!! сегодня начал раскладывать плату на 160 деталей(до этого были по ~50 деталей) и скорость упала как раз в 3 раза. Так что дело в 100% в компе, а я то думал отделаться старым неттопом. Спасибо за быстрый ответ!
PavelTch
У Вас, как мне кажется, очень большие задержки на взятие и установку компонентов.
Попробуйте поменять Dwell Times, установщик начнет работать веселее.
wldev
Сообщение wldev »
PavelTch писал(а):При использовании машины с I5 были заметны паузы после установки одного компонента и до начала движения за следующим компонентом.
А на что такие ресурсы тратятся?
Вернуться в «Прочие станки»
