Latency-test показания на разных материнских платах
Re: Latency-test показания на разных материнских платах
nkp писал(а):а терминал есть ?
А его может не быть разве?)
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
sima8520 писал(а):Надо снимать куллер и смотреть модель
не надо ничего снимать ))) нужно спросить у линуха.. командой в терминале: sudo cat /proc/cpuinfo. Есть ещё как минимум два способа узнать какой проц.. )))
Unknown
IMG_20190501_202459.jpg (4206 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162078&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.02 МБ)</a>
У меня такое было с AMD процем. Перегретый проц. Близок к финалу (:
Я его как купил он так показывал)) а уже год прошел
MaksSavchuk
Настоящее имя: Максим Савчук
Сообщение MaksSavchuk »
Специально купил комп на атоме, в штатной сборке на wheezy все отлично. Решил ради интереса посмотреть что происходит на debian stretch и просто выпал в осадок. Дичайший джиттер в обоих потоках. Втыкаю эту сборку во все компы что под руку попали от самых древних до нормальных - везде все в пределах нормы.
Предыдущие версии ОС всегда лучше по значению Latency (:
MaksSavchuk
MX_Master писал(а):Предыдущие версии ОС всегда лучше по значению Latency (:
Не на порядки же, сервопоток до 2,5мс джиттер, у быстрого до 180мксек ;)
Короче говоря, wheezy/jessie рулят. Про доп. настройки в биосе и системе тоже не забывать.
Похоже просто пробовал на штатном ядре stretch...
MaksSavchuk
UAVpilot писал(а):Похоже просто пробовал на штатном ядре stretch...
образ утянут с http://www.linuxcnc.org/testing-stretch-rtpreempt/, uname выдает preempt ядро да и на всех остальных компах что под руку попались все в пределах нормы. wheezy штатно стоящая на этом же компе спокойно не вылезает за 16000.
Значит нужно BIOS и систему копать. Я недавно запускал плазму и ставил stretch - всё нормально, правда там не атом, а c2d.
P.S. От плат с атомом давно отказался - на них gmoccapy несколько задумчиво работает...
Атом хорошо пашет в роли автономного (:
batl
Настоящее имя: Данил
Сообщение batl »
Материнка Asus P8H61-M LX, форм-фактор microATX; LGA1155.
На этот сокет нашел самый шустрый (по нескольким тестам) одноядерный процессор Intel Celeron G470 (на авито за 450р купил). :)
Материнка превосходно тащит станок, нареканий по работе нет.
Результат превзошел все ожидания. Latency test показал отклик 1300ns
TEST.jpg (3863 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197 КБ)</a>
batl писал(а):Результат превзошел все ожидания. Latency test показал отклик 1300ns
2261.
Теперь при работающем Latency test попробуй запусти ещё что-нибудь...
batl
Сообщение batl »
2261.
Не знаю, как нагрузить, на компе ни чего нет, ну к примеру запустил копирование с флешки.
TEST.jpg (3841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=164345&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.11 КБ)</a>
Копирование флешки ни о чём - USB работает "по остаточному принципу". Сильнее всего влияет обмен между процом, памятью, диском (DMA).
Несколько glxgears, можно во весь экран... До кучи запустить чего-то "тяжёлое", например firefox, важен сам процесс запуска.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
UAVpilot писал(а):Сильнее всего влияет обмен между процом, памятью, диском (DMA).
Улучшит ли показатели увеличение памяти и переход на SSD?
Что касается ОЗУ, можно попробовать заюзать пару одинаковых планок в двухканальном режиме. Ну а SSDшник желательно посадить на многоканальную PCI-E шину.
evgenymcp писал(а):Улучшит ли показатели увеличение памяти
До определенного предела. Где-то 1-2Гб. Больше, если компьютер используется только для станка - смысла нет.
evgenymcp писал(а):переход на SSD
Зависит от кривости реализации интерфейса. Может даже ухудшить.
