Fusion 360
Argon-11
Re: Fusion 360
Сообщение Argon-11 »
Короче, In-Canvas render работает более ожидаемо, цвета сохраняются.
шпиндель
Re: Fusion 360
Сообщение шпиндель »
после обновления ХРЕНЬ какая то вылезает при расчёте траектории... :pssdoff: ...на картинке два расчёта одной модели, эта хрень появляется в разных местах...получается переход не по вертикали а о по диагонали, хорошо что не на прямую фигачит а по рельефу... :thinking:
59.jpg (3074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162350&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.32 КБ)</a>
58.jpg (3074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162351&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (861.73 КБ)</a>
57.jpg (3074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (892.3 КБ)</a>
56.jpg (3074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (527.68 КБ)</a>
Последний раз редактировалось шпиндель 07 май 2019, 11:07, всего редактировалось 2 раза.
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
пробовал повторить - не получается. Если стоит Both ways, то например в адаптивной, на трахоиде, проходы которые встречные - тоже указаны зеленым, как переходы, хотя на деле они в рабочей подаче. Может явно задана точка входа, и в целое число шагов уложить не может и один так вставляет...?
шпиндель
Re: Fusion 360
hmnijp писал(а):Может в целое число шагов уложить не может и один так вставляет...
изменял расстояние между проходами, не помогает, завтра попробую на другой модели
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Fusion 360
Сообщение iMaks-RS »
Смешной вопрос: возможно ли в Ф360 "отключить/выбрать" траектории в ручную?
Хочу срезать угол в 45 градусов у заготовки.. но только угол.. Ножовки нет, да и ровно на всю длину руками не отрежу..
Можно сделать "карман" под углом размером 2Д ферезы... но это костыль наверное.. Думал сделать треугольник, и убрать проход по двум сторонам, оставив 3ю..
Re: Fusion 360
Некоторые операции можно писать G кодом прямо в блокноте, безо всякого F360 (:
Нарисуй скетч в виде одной линии и укажи его в задании (наверно, гравировкой лучше делать).
alekonda
Re: Fusion 360
Сообщение alekonda »
А как в учебной версии активировать функцию для создания g кода?
Argon-11
Re: Fusion 360
alekonda писал(а):в учебной версии
а разве существует учебная версия с урезанным функционалом?
Argon-11
Re: Fusion 360
NKS писал(а):А в линуксе фьюжн таки работает
Как полёт?
alekonda
Re: Fusion 360
Argon-11 писал(а):а разве существует учебная версия с урезанным функционалом?
У меня в учебной версии нет раздела CAM. Может его как то нужно включить?
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
В настройках может галка снята. В меню он сейчас называется manufacture, а не CAM
NKS
Re: Fusion 360
Сообщение NKS »
Argon-11 писал(а):Как полёт?
За исключением некоторых "особенностей", в целом, нормально.
Re: Fusion 360
Я всё никак не решусь на Linux (: Нравится Fedora, но все системы сборки под мини ПК заточены под Debian/Ubuntu..
Re: Fusion 360
MX_Master писал(а):Я всё никак не решусь на Linux (: Нравится Fedora, но все системы сборки под мини ПК заточены под Debian/Ubuntu..
Ну ты ведь не на мини ПК собрался работать и запускать Fusion... :)
P.S. Было-бы время - давно б уже сделал "сборку" LinuxCNC под RHEL/CentOS...
Re: Fusion 360
кросс-компиляция
Эх, было бы желание (: я б столько добра причинил людям. Но лень..
Argon-11
Re: Fusion 360
Ищо один якобы баг обнаружился: вроде бы обычная безобидная грань тела не может быть выбрана в качестве плоскости эскиза или плоскости отсчета вытяжки.
1.png (2843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162772&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.56 КБ)</a>
Сформировано тело, кстати, методом Boundary Fill. Но вряд ли в этом корень. Прочие грани вполне рабочие.
Чоза нафиг - не пойму.
Если кому не лень, может, глянете?
LN_8f_2019 v19.zip
(1.74 МБ) 220 скачиваний
шпиндель
Re: Fusion 360
Argon-11 писал(а):Boundary Fill
да , косяк ...сама грань вытягивается а эскиз не даёт сделать...на мой взгляд, слишком мудрёное исполнение простой детали
Argon-11
Re: Fusion 360
шпиндель писал(а):слишком мудрёное
А другого, более простого, варианта нет. Так в F360 проектируются пресс-формы.
Вообще вроде я нашел корень проблемы: внутренняя плоскость-заплатка (Patch) также не позволяет создать на себе эскиз.
А вот внешняя - позволяет!
А вот как исправить ситуацию пока не нашел.
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
Создать плоскость заново! например разрезал тело на 1мм ниже неё, отрезаное удалиил, и пресс-пулл на 1мм вверх(получается геометрия построилась заново)
Argon-11
Re: Fusion 360
Ну это т.с. костыль. Пока теплится надежда, что это "не баг, а фича", суть к-рой надо понять и все заработает. Если не получится, конечно, придется костылями обойтись.
Вообще внутреннюю заплатку попробовал исправить - в доп эскизе поставил точку по центру и ее выбрал в Interior Rails/Points. После этого на заплатке начали строиться эскизы. Но после полного перестроения модели до конца это все снова прекратило работать.
Беда с этими облачными софтами. Кто гарантирует, что после очередного принудительного обновления ранее созданные модели будут перестраиваться как положено?
Вернуться в «CAD пакеты»
