Re: LinuxCNC + Orange Pi
xenon-alien, почитай в интернетах, что такое оптопара, посмотри схемы включения, и все подобные вопросы разом отпадут (:
daemon78 писал(а):Я себе взял вот такие конвертеры https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 1985250189
А логин и пароль какие, чтоб ссылку посмотреть?..
daemon78
Сообщение daemon78 »
UAVpilot писал(а):А логин и пароль какие, чтоб ссылку посмотреть?..
УПС, не заметил что ссылка почему то "неправильная".
Вот правильная https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 50189.html
Если что, меня поправят, но конвертер уровней не является развязкой (:
daemon78
MX_Master писал(а):Если что, меня поправят, но конвертер уровней не является развязкой (:
Все верно, не является.
Но так как я подключаю апельсинку к плате опторязвязки, то опторазвязка имеется на плате :)
Bebebe
Сообщение Bebebe »
А для чего тогда конвертер уровней? Я подключал апельсин напрямую к синей плате, двигатели работали. С концевиками и щупами нужно смотреть как реализованы входы на плате.
daemon78
Bebebe писал(а):А для чего тогда конвертер уровней?
Апельсинка выдает 3.3В, по мануалу на драйвера должно приходить +5В, соответсвенно эти 5В надо брать откуда то.
Вот Вы пишите что проверяли на синей плате, а есть еще красные и зеленые. И даже на одной и той же плате, в зависимости от производителя могут быть установлены оптопары от China No Name до Fairchaild.
Конвертер нужен чтобы гарантированно работать с любой платой которая согласно мануалу работает с 5В, и не искать потом трудноуловимые причины проблем.
CNCStart
Сообщение CNCStart »
Испульзую драйвера TMC 2100, если подать питание 5в на логику и 12 в на питание моторов, сигнал енейбл на замлю, двигатель станет в режим удержания?
CNCStart
Если правильно понял, то должно быть так Апельсин-конвертер уровней- опторазвязка-драйвера ?
MX_Master писал(а):xenon-alien, почитай в интернетах, что такое оптопара, посмотри схемы включения, и все подобные вопросы разом отпадут (:
Как ни странно до этой мысли я и сам догадался, но у меня проблема с восприятием читаемого текста. Тем боле в вопросах, которых вообще не разбираюсь.
На первую вскидку, нужно "поворачивать". (и такого ответа было бы достаточно, так как понял бы что работает в одну сторону)
На днях ткнули носом в мултиплексор для переключения сигналов между эл. гитарой токарного станка и платой ЧПУ (так как с механическим переключателем не охота возиться на 8 линий-сигналов). 2 дня копался, что бы понять, что есть и односторонние (mux) и двусторонние (mux/demux). Еле нашел себе подходящий и выбор пал на 74ls157.
Если не затруднит и будет возможность, выложи пожалуйста пару фото, как оно у тебя в шкафу всё выглядит. Очень интересно.
У меня в шкафу, к сожалению, нет апельсина (: Но даже без апельсина, у меня в шкафу полный П. Стесняюсь показывать.
MX_Master писал(а):У меня в шкафу, к сожалению, нет апельсина (:
А у кого-то она уже то стоит? Кто-то уже пользуется?
Может кто фотками поделиться? если даже на соплях, что бы видеть общую картину.
Kovus2
Сообщение Kovus2 »
Я использую эпизодически в хоббийном режиме.
Вот, к примеру, мой временный макетный стенд, если можно этот "колхоз" так назвать. :D
ИндикаторБП_002.jpg (1926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162763&sid=3f81502c7e2200d63275d5f6edb623b3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
А вот сама Апельсина, которая эпизодически подключается к стенду:
IMG_20180928_230131.jpg (1926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162764&sid=3f81502c7e2200d63275d5f6edb623b3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
Только не понимаю, чем эти фотки вам помогут? :wik:
Вселяют уверенность (:
Kovus2
Сообщение Kovus2 »
MX_Master писал(а):Вселяют уверенность (:
Ой, да ладно!... Нет ничего постояннее, чем временное :hehehe:
Удивительно, но, худо-бедно, как-то работает. ;) Сейчас вот к лазеру попробую примастырить, когда все железяки доедут.
Автор проекта не показал ещё ни одного фото или видео, чтобы показать работу апельсина в действии (:
Kovus2 писал(а):Только не понимаю, чем эти фотки вам помогут?
За фото благодарен.
Наверно я свою мысль не верно выразил.
Надеялся, что у кого-то будет уже собранный вариант с опторазвязкой, которую рекомендуют (несколькими постами выше). И только потом это всё дело будет подключаться к плате LPT и драйверам + лимиты - датчики, как подают на малину свои сигналы. По идее не желательно 5в подавать...
Или можно, раз у вас с LPT на прямую подключен?
MX_Master писал(а):Автор проекта не показал ещё ни одного фото или видео, чтобы показать работу апельсина в действии (:
Вот по этому и у меня куча вопросов. :thinking:
Или где-то есть и я проморгал?
На чем-то тестировать надо... Или как проверяется работоспособность?
Если будет, желательно в первом посту публиковать.
Kovus2
Сообщение Kovus2 »
Я, конечно же, не великий знаток. Но, как мне кажется, а нафига плодить сущности? Балалайка прекрасно сопрягается с этой дешевой 5-ти баксовой платой. Не хуже чем PC, что под LCNC, что под Mach3.
Фотовидеоотчёт будет чуть позже (:
Я тоже подключал шлейфом напрямую без всяких конвертеров уровней и развязок. Про USB только не помню. Но ШД крутился в тесте. И концевики не ставил. Драйвера - аналог TB6600 со встроенной развязкой.
