Теоретический вопрос к знатокам LinuxCNC
dansystems1
Re: Теоретический вопрос к знатокам LinuxCNC
Сообщение dansystems1 »
Ну создал, а что вложить?
Снимок-1.png (2931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.3 КБ)</a>
Сообщение nkp »
root_window.attributes("-zoomed",1)
и нажать "Сохранить"
dansystems1
Запустил linuxcnc, окно маленькое, даже перезагрузил комп :wik:
Сообщение nkp »
хм...
по идее должно работать
проверь - мож русские буквы в название файла вкрались...
строку скопируй еще раз...
dansystems1
Есть контакт :lol: :lol: :lol:
dansystems1
nkp, Большое спасибо за терпение!
А что такое ctrl h?
Сообщение nkp »
dansystems1 писал(а):А что такое ctrl h?
показать скрытые файлы
dansystems1
Спасибо!!!!!!!!!!!!
UAVpilot писал(а):Что именно нужно? Отправлять данные в порт один раз в сервоцикл или чтобы они успевали из порта отправлятся?
Отправлять один раз в сервоцикл 4-6 байтов на скорости, допустим, 115200.
В байтах - число импульсов по осям в данном сервоцикле, которое должен отработать внешний генератор. Плюс некоторая служебная информация.
Ну если они гарантированно дойдут до адресата за это время, то почему нет?
Impartial
Сообщение Impartial »
Serg-tmn писал(а):Отправлять один раз в сервоцикл 4-6 байтов на скорости, допустим, 115200.
Для этого можно переписать существующий драйвер. Он там сделан для расширения портов ввода-вывода. Нужно переписать для штатного обмена.
Impartial писал(а):Для этого можно переписать существующий драйвер. Он там сделан для расширения портов ввода-вывода. Нужно переписать для штатного обмена.
Можно подробней? я правильно понял, что штатный драйвер порта в LCNC работать не будет?
Impartial
Serg-tmn писал(а):я правильно понял, что штатный драйвер порта в LCNC работать не будет?
Как последовательный порт не будет. Он предназначен для расширения. Т.е. используются линии CTC,DSR,RTS,RI...
Impartial писал(а):Как последовательный порт не будет. Он предназначен для расширения. Т.е. используются линии CTC,DSR,RTS,RI...
Ого! это надо будет взять на вооружение. А вот порт джойстика, скажем, (0x201), он тоже может быть использован для расширения?
Impartial
Serg-tmn писал(а):А вот порт джойстика, скажем, (0x201), он тоже может быть использован для расширения?
Штатного драйвера для джойстика я там не видел. Но что мешает его написать?
Impartial писал(а):Штатного драйвера для джойстика я там не видел. Но что мешает его написать?
только отсутствие опыта написания драйверов под Линукс :(
Impartial
Serg-tmn писал(а):только отсутствие опыта написания драйверов под Линукс
Это не драйвер линукса . Это драйвер ЕМС. Там подробно расписано как это делать. Для примера можно взять тот же драйвер сом или лпт.
Impartial писал(а):Это не драйвер линукса . Это драйвер ЕМС. Там подробно расписано как это делать.
Будем искать©
Так не надо пользовать драйвер от EMC, просто открывай /dev/ttyS0 и вперёд.
UAVpilot писал(а):Так не надо пользовать драйвер от EMC, просто открывай /dev/ttyS0 и вперёд.
так ту пишут http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... ead#p50748 что родной драйвер отключается в EMC
