Подготовка станка для производства подарочных коробок
boxxx2006
Re: Подготовка станка для производства подарочных коробок
Сообщение boxxx2006 »
Nick писал(а):Новую ревизию скачал?
create_inx запускал?
упс, нет
boxxx2006
1.png (4287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.94 КБ)</a>
не работает :wik:
Попробуй вчислах вместо запятых поставить точки. В стандартной английской локале разделитель дробной части - точка. А синтаксис питона написан именно в английской локали.
boxxx2006
Работает. параметр boxb - просто 48
11.png (4275 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10468&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.94 КБ)</a>
Не работает. параметр boxb - 48/180*3.1415
1.png (4275 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.03 КБ)</a>
:wik:
Ага, лучше так написать 48*3.1415/180, просто в питоне
48 - это int, т.е. целое число, если int разделить на другой инт - результат будет int. А int(0.2) это 0. Поэтому сначала умножаем на float и получаем нормальную работу.
ЗЫ inx уже подправил, чтобы по умолчанию было так.
boxxx2006
Вроде все правильно.
Ник, а можно что бы после препарации вместо стандартного инструмента
вылетала зеленая таблица с моими параметрами для ножа?
Реально, что бы я сам мог поменять надписи в окне препарации?
1.png (4265 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.11 КБ)</a>
boxxx2006 писал(а):вылетала зеленая таблица с моими параметрами для ножа?
Выбери инструмент tangent knife в tools library, и лучше всего сделай шаблон - Сохраняешь полностью настроенный svg в директорию templates (рядом с extensions) и потом Файл-Новый-и выбираешь свой шаблон.
boxxx2006 писал(а):Реально, что бы я сам мог поменять надписи в окне препарации?
Да, в файле gcodetools --- preparations.inx или как-то так, там просто меняешь надписи на нужные. (только при следующем апдейте они слетят...)
boxxx2006
Nick писал(а):вылетала зеленая таблица с моими параметрами для ножа?
Так и сделано, но очень не удобно!
А чем редактировать, не вордом?
boxxx2006 писал(а):Так и сделано, но очень не удобно!
А что именно не удобно? Может его сохранить в шаблон по умолчанию?
boxxx2006 писал(а):А чем редактировать, не вордом?
Не, вордом не надо. Блокнотом можно.
Под винду я как-то тоже устанавливал gedit - стандартный "блокнот" в убунте, но гораздо более удобный и сильный :)
boxxx2006
Nick писал(а):А что именно не удобно?
Понимаешь, на одном листе, сразу размещаются контура рисунков, контуры канавок, контуры окон.
И ко всему этому в прцессе работы могут добавляться новые контуры. Постоянно приходится вставлять и удалять зеленые таблички инструментов( то нож, то карандаш, то опять нож и т. д.). Шаблон по-умолчанию - это приоткрытии инскейпа - откравается и зеленая табличка? Да?
Можно сделать несколько слоев, и для каждого слоя - свой инструмент.
Таким образом можно даже многоинструментную обработку вести.
boxxx2006
Следуя твоему совету пытаюсь настроить слои.
И вот , какая петрушка.
Создаю контур в слое с настроенным инструментом и точками ориентации. Делаю ему препарацию и результат препарации улетает в другой слой, в верхний, это глюк? Его бы надо оставить на месте для дальнейшего "пас ту ж код"
Тоже самое присходит и с "пас ту ж код". Получающаяся траектория(цветастая такая) , тоже улетает в тот же слой( в верхний). Почему бы не оставить все на месте? Ну это еще ладно. Пусть летит. :thinking: :wik:
Щас поправим....
Поправил....
Предпросмотр после Path-to-Gcode пихается в одну группу, чтобы потом проще было ее удалить.
boxxx2006
Классно, чо я самнедопёр. Спасибо, Ник, за ПОМОЩЬ !!!
boxxx2006
Привет Всем, и Новогодние поздравления!!!!
Ник, помнишь мы заморочились на внешних углах и проблему решили.
И я предполагал, что выставлю нож так, что бы прорезались и внутренние тоже.
Ан - нет. Может сможешь добавить в "препарацию" еще и обработку внутренних углов?
1.png (4184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10702&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.78 КБ)</a>
А во внутрениих надо недорезать?
boxxx2006
Нет, так же - перерезать.
Но можно проще, только в зависимости от угла.
Перерезать надо - от 1мм до 2 мм. В смысле, эти хвосты должны быть меньше, чем не вершинах.
Добавил. Для внутрениих углов теперь есть свои формулы.
boxxx2006
Screenshot.png (4164 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.04 КБ)</a>
Пропала и наружная и внутренняя препарация :thinking:
А что у тебя стоит в Maximum angle for corner?
Вот так всегда - все самое интересное остается за кадром :).
