как убрать люфты в emc2
pilot
Сообщение pilot »
как убрать люфты в emc2 програмно
Re: как убрать люфты в emc2
В файле ini в разделе [axis_x] нужно добавить BACKLASH = и размер люфта в единицах изменения станка. Также есть возможность компенсировать люфт в зависимости от положения, таким образом можно компенсировать неравномерный износ ходового винта. Подробнее здесь: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... lash#p1540
pilot
Сообщение pilot »
после какой строки нужно ввести.пробовал в конце у каждой оси никаких изменений.
По идее, строка не имеет значения. Как ты понял, что изменений нет? Значение STEPGEN_MAXACCEL увеличивал?
pilot
Сообщение pilot »
как написано все увеличил результат тотже.проверяю-фрезерую квадрат 10+10 получаю 8.1+8.1
Может дело не в люфте? Попробуй сделать такой вырез, и сравни размеры a и b.
компенсация люфта.png (3.21 КБ) 4801 просмотр
Плюс попробуй выполнить:
G01 X1
G01 X1.1
G01 X1
И посмотри насколько сильно вращается винт (на 0.1 или 0.1+backlash), работает ли компенсация на самом деле.
barbos211
Сообщение barbos211 »
здравствуйте! у меня есть вопрос такого рода, я тут новенький если не туда написал, то поправьте пожалуйста. У меня станок с обычными винтами на purelogik контроллере с установленной чпу EMC2, мне пришлось компенсировать люфты в винтах, с люфтами все вроде получилось, но у меня есть необходимость повысить скорость подачи обработки, каким способом можно это сделать? скорость перемещений у меня получилось поднять без особых проблем! правил параметр который повышает изменяет процент от максимальной скорости подачи заданной в программе, но результата особого нет
Надо настроить максимальные скорости для осей и для всего станка. Или при помощи stepconf Конфигурация EMC2 LinuxCNC #1, или в ручную в ini - вразделах [AXIS_N] и (по моему) [/TRAJ]
barbos211
максимальные скорости по осям я поднял, по отдельности ося двигаются быстро и если не по программе кнопками например. в [trag] я тоже поднял, у вас есть возможность показать образец написание программы простенькой именно где видно как правильно устанавливать подачу?
Эммм...
А как у тебя оно медленно двигается, покаж программу и ini.
Вот так должно быстро поехать: :)
G01 X100 Y100 F100000
Или просто G0 X100 Y100
barbos211
я могу прислать zip файл, только каким образом удобней будет?
barbos211
например просто перемещение двигается 1800 мм в мин, а подача не смотря на то что в программе заданна например F800, падает при начинании резания до vel 200, а если переходит на другой объект на хорошей скорости аш двигателя верещят, как только приступает рельефу или одновременно начинают двигаться две и три оси одновременно
мой станок.zip
сдесь настройки моего станка
(4.08 КБ) 495 скачиваний
У тебя ускорения очень маленькие, до полной скорости станок разгоняется за 1 секунду, а это очень много. Поэтому на углах станок притормаживает.
ЗЫ пакуй лучше в tar.gz - zip глючит с русскими именами. Причем этот баг пытаются исправить уже не первый год, но что-то подвижек не видно ...
barbos211
спасибо за подсказку, с увиличением разгона потянулись другие ошибки, но все вроде наладил
