потому и спрашиваю про муфты вдруг ты нашел их по разумным ценам :)
Парни, прокидываю кабели в ящике и дошёл до частотника.
Для управления оборотами 0-10В , можно ставить любой или надо экранированый?
dansystems1
Сообщение dansystems1 »
nik1 писал(а): можно ставить любой или надо экранированый?
Экранированный желательнее.
Если ставить с экраном, то надо его землить, цеплять к минусу или ни куда не цеплять?
Практически всегда экран заземляется только на стороне источника сигнала.
Хорошо, так и делаю :beer_blow:
Доделал датчик для фрез.
Осталось вставить схемку с триггером и прикрутить к чпу.
Настраивал паралельность пятачка по индикатору, попадаю в 1 сотку
Меньше не выходит, гуляет сама верхушка пятачка.
настроечные болты пришлось поставить по центру 2 шт , 4 шт по краям сложно настраивать (4469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10687&sid=abca7ede54129bc7e749de22ce47dacc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
Шайба служит для частичной защиты от мусора и при упоре в края, она упирается в буртик корпуса, тем самым принимая нагрузку при сломе на себя (4469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10688&sid=abca7ede54129bc7e749de22ce47dacc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
в качестве элемента для ломания использую 2 мм центровое сверло. (4469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10689&sid=abca7ede54129bc7e749de22ce47dacc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
болты пришлось делать , магазинные кривые (4469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10691&sid=abca7ede54129bc7e749de22ce47dacc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
Для простого удаления обломка -узел состоит из 2 частей. Через заднюю часть выбиваю поломанную ось. (4469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10692&sid=abca7ede54129bc7e749de22ce47dacc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
сзади поставил разъем, для удобства пользования. (4469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10693&sid=abca7ede54129bc7e749de22ce47dacc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
датчик от СОЖ и стружки никак не защищен?
Советуют накрывать пластиковой бутылкой на время фрезеровки.
Так и буду прятать.
nik1 писал(а):Советуют накрывать пластиковой бутылкой на время фрезеровки.
Так и буду прятать.
и ЧПУ приделать к бутылки :)
Ренишоу хороши тем что их хоть в ведро с водой отпусти им пофиг :) У Ренишоу сальник стоит и защитная крышечка от стружки.
Вот кстати этот совет вычитал именно про Ренишоу :hehehe:
И у меня возможно сож не будет
Потом , датчик возможно встанет не на столе , а рядом и задом к месту обработки
Так что не все так печально
ЧПУ бутылка была бы прикольней :)
PKM
Сообщение PKM »
нужна крышка с ЧПУ :)
Это как вариант, примерно как закрывают механизм автосменщика
Вот ещё довольно не плохой вариант герметизации
Добавляем 3 детали, верхнюю крышку из дюрали, направляющую шайбу из текстолита и кончик от презика
Отверстия под болты в презике , хорошо делать жалом паяльника, тогда края получаются ровными и прочными.
шайба с презиком (4392 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10709&sid=abca7ede54129bc7e749de22ce47dacc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
шайба с презиком
так будет с верхней крышкой (4392 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10710&sid=abca7ede54129bc7e749de22ce47dacc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
тогда лучше соску - понадежнее будет.
ато одно неловкое движение и ты - отец :)
В принципе презик довольно крепкий.
Соску тоже можно примерить ;)
у Ренишоу родной сальник тонкий аж резина просвечивается хоть и сделан из черной резины. Потому презик и одел в свой Ренишоу. Покупать родной сальник Ренишоу за 95 баксов как то не захотелось :)
Кстати, как презик поживает на твоем датчике ? :)
Сегодня пробовал проколоть его, не так то просто это сделать.
nik1 писал(а):Кстати, как презик поживает на твоем датчике ?
масло держит, живет уже так давно :)
