Портальник по цветмету 450*750
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Портальник по цветмету 450*750
Сообщение Umnik »
в целом да, согласен...
Все равно чутка стоки портала сыграют при движении...
штангелек 630 мм у меня есть, но портал подлиньше будет, 680 мм.
Метровый заводи сразу если с профилями связался и фрезу сковородку 100мм
Umnik
Сообщение Umnik »
да, надо)
Прикуплю при случае...
Umnik
Сообщение Umnik »
сегодня закончил портальную балку...
скрутил два профиля, положил на плиту, потыкал щупами. Результат - почти полторы десятки перепад, для станка по деревяшкам было бы терпимо, но для станочка по цветнине уже печально.
Стал думать, как пропылить плоскость под рельсы...
На ЧПУ не лезет, длина балки 680 мм, ход станка 540 мм, на ручника тем более, там вообще закрепить заготовку такого размера проблематично, т.к. все пазы наглухо перекрываются.
В общем, поступил так:
на задней плоскости балки отметил четыре точки, под три из них подложил КМДшки, прижал прижимами.
на четвертой точке подобрал плитки таким образом, чтобы пачка входила без зазора, внатяг, и тоже поджал прижимом.
После чего прогнал индикатором для проверки, данные более-менее совпали с проверкой на плите.
Ради интереса ослабил 4-й прижим, картина не изменилась.
IMG_20190504_190204.jpg (3672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
IMG_20190504_190217.jpg (3672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1020.19 КБ)</a>
IMG_20190504_190300.jpg (3672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162226&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (945.57 КБ)</a>
IMG_20190504_190340.jpg (3672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (926.24 КБ)</a>
Пыльнул плоскость на две десятки, снял портал, перевернул, выставил на тех же трех точках, прокатился индикатором по фрезерованной части, чуть подправил и прижал.
Пропылил вторую часть.
Вот результат:
IMG_20190504_203534.jpg (3672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
IMG_20190504_203548.jpg (3672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162229&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
Место стыка на ощупь практически не ощущается, думаю, что там в районе сотки перепад.
проверил на плите, двухсоточный щуп не лезет нигде.
На чем и успокоился)
Сообщение shalek »
А две другие угольником не смотрел? У меня параллелограмм был. Снимал со всех четырех сторон.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
шпиндель
Сообщение шпиндель »
чую чую... ушастые задумали вытеснить мурчащего с рынка высшесортных станков ! :eat:
Umnik
Сообщение Umnik »
shalek писал(а):А две другие угольником не смотрел? У меня параллелограмм был. Снимал со всех четырех сторон.
да остальные стороны по сути не нужны... Мне одна передняя плоскость нужна, как установочная для рельсов, да торцевые, примыкающие к стойкам портала.
А другие три никаких точных сопряжений не имеют, так что пущай себе кривятся на здоровье))
шпиндель писал(а):чую чую... ушастые задумали вытеснить мурчащего с рынка высшесортных станков !
Боюсь, что это не реально))
Макс пионэр этого дела, за ним фиг угонишься))
Мастерю
Сообщение Мастерю »
шпиндель писал(а): ушастые задумали
А сам то тоже ушастый... ;)
шпиндель
Мастерю писал(а):А сам то тоже ушастый...
да какой я ушастый...я же коала ...веду спокойный образ жизни... :eat:
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Не надо прибедняться, воно-но как ухи-лапухи во все стороны! А у зайки только вверх... :D
Да я уже обленился немного. Сегодня опять работу прогулял.
Umnik
Сообщение Umnik »
Дак выходные же вроде как)
Шашлыкинг, пивасинг и т.п., работать вообще не комильфо счас
Да ну их выходные. Станков над кучу собирать.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
frezeryga писал(а):Да ну их выходные. Станков над кучу собирать.
Работа - не волк, в лес не убежит. Наработаться всегда успеете! ;)
gigs
Сообщение gigs »
Umnik писал(а):Шашлыкинг, пивасинг и т.п., работать вообще не комильфо счас
А у нас в Архангельске сейчас самое то что бы работать-сугробы не растаяли полностью и дождь со снегом идет....
IMG_3107_1.jpg (3473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
Umnik
Сообщение Umnik »
чет вообще унылое зрелище...
после такого не работать, а нажраться от безысходности хочется)
gigs
Сообщение gigs »
Umnik писал(а):нажраться от безысходности
Хочется не то слово!
Но увы ,клиент ждет и я до сих пор на работе :idiot:
С ув Дмитрий
IMG_3109_1.jpg (3367 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162246&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
Umnik
Сообщение Umnik »
подсобрал в кучу немного, вроде все собирается норм.
Собственно, механика практически закончена, стола только нет пока, без него окончательно не собрать все.
IMG_20190505_190159.jpg (3351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162267&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
IMG_20190505_190216.jpg (3351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162268&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
IMG_20190505_190223.jpg (3351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162269&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
IMG_20190505_190242.jpg (3351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162270&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
IMG_20190505_190307.jpg (3351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162271&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
На очереди пайка разъемов и сборка шкафа управления....
Моща!
Umnik
Сообщение Umnik »
в целом ничего, но как мне думается, слабое место будет переходная плита портала при поднятой зетке и может быть сам портал, на кручение.
ну, Его Величество Безмен покажет в итоге, моща или нет)
