БалтСистем NC210
alexbanzay
Re: БалтСистем NC210
Сообщение alexbanzay »
konyshevk писал(а):могу предложить готовые файлы: на токарный с приводами с аналоговым входом, фрезер вертикальный 3 координаты ,
останется только настройки по энкодкрам поменять , пределам ,скоростям
так все делают , зачем велосипед изобретать.
архивные копии есть.
Если возможно, то и мне эти архивы кто то отправьте
tttt2083@list.ru или itr2008@ukr.net
alexbanzay
aftaev писал(а):
alexbanzay писал(а):Если необходимо под расточной станок тоже накидают конфигов?
Я в Балсистеме не работаю. Неужели так сложно взять и позвонить в Балсистем?
в моем случае связь только по сети возможна...
alexbanzay писал(а):в моем случае связь только по сети возможна...
Тогда только в Спортлото писать. :)
sashaK
Сообщение sashaK »
http://bsystem.ru/contacts
Сходите сюда.
MikeX
Сообщение MikeX »
aftaev писал(а):Я в Балсистеме не работаю. Неужели так сложно взять и позвонить в Балсистем?
Да, и написать им, вот ваша стойка такая хорошая, што не работает, как сделать так, чтобы...)))
aftaev, не сталкивался с такой проблемкой, когда ось Z улетает в тартарары при обработке УП, а стойка и понятия об этом не имеет? Крайне редко возникает сия проблема, но и крайне дороги нынче фрезы стали однако...
MikeX писал(а):aftaev, не сталкивался с такой проблемкой, когда ось Z улетает в тартарары при обработке УП, а стойка и понятия об этом не имеет?
Нет. Мы ставили, показывали как работать. На заводике така текучесть кадров что думаю там никто не работает за станком. Так как не успевают обучать :)
Стойка степ/дир наверно? С обратной связью такое думаю невозможно?
MikeX писал(а):Крайне редко возникает сия проблема, но и крайне дороги нынче фрезы стали однако...
Я весом покупаю на евау б/у фрезы и пластинки, получается не шибко дорого. Но все равно не есть хорошо бить Z в деталь.
MikeX
Сообщение MikeX »
aftaev писал(а):Стойка степ/дир наверно? С обратной связью такое думаю невозможно?
Именно, серва с обратной связью, стойка NC310.
tiudaniil
Настоящее имя: Даниил
Сообщение tiudaniil »
Убежать может, на предприятии станков 30 модернизировали с данной стойкой. Такие случаи были пару раз, вопрос в том как далеко убежал, сколько раз такое было, в одном и том же месте или нет...От сюда уже искать причину. У нас я помню был виноват привод, во втором случае линейка.
petuchov
Настоящее имя: Vasili
Сообщение petuchov »
Когда то давно я делал свой первый станок на NC230. И наблюдал иногда как ось тупо начинает ехать по команде G1 X100 в обратную сторону от X100, но с правильной подачей. Связывался с Балт-Систем, высылал архив. Получил ответ, что у меня не в том порядке активируются сигналы УЧПУ включения осей. Я исправил этот момент как мне предписали (хотя, как мне казалось, он никак не мог влиять на направление выхода в координату) и глюк исчез. ИМХО чем дешевле стойка, тем больше опыта в ее установке надо для ее нормальной работы.
Prav
Сообщение Prav »
Это сильно!
JDante
Настоящее имя: Dante
Сообщение JDante »
petuchov писал(а):Когда то давно я делал свой первый станок на NC230. И наблюдал иногда как ось тупо начинает ехать по команде G1 X100 в обратную сторону от X100, но с правильной подачей. Связывался с Балт-Систем, высылал архив. Получил ответ, что у меня не в том порядке активируются сигналы УЧПУ включения осей. Я исправил этот момент как мне предписали (хотя, как мне казалось, он никак не мог влиять на направление выхода в координату) и глюк исчез. ИМХО чем дешевле стойка, тем больше опыта в ее установке надо для ее нормальной работы.
Интересно, а что у вас было в вашей копии и в том, что вам выслали обратно?
У меня тоже как то поворотная ось на 230 упорно наезжала на концевик, а потом отскакивала от него, куда ее только не крутили, и влево и вправо. Вылечилось перезагрузкой стойки и больше не повторялось(((
flyserg
Настоящее имя: Sergey
Сообщение flyserg »
Стойка nc-210,плазморез,как исправить?! В ручном режиме не перемещается резак.
IMG_20200217_172336.jpg (12381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=176850&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.39 МБ)</a>
Что то это на Балтсистем не пхоже.
ktotam
Сообщение ktotam »
Добрый вечер!
На карусели при включении проводов ось Z падала на 20мм, хотя команда снятия тормоза и удержание на токах привода приходила одновременно. Сегодня ось Z при включении проводов полетела вниз, пока оператор не нажал стоп, около 100мм. Включив второй раз, ситуация повторилась.
При первом анализе обнаружено, что до включения приводов, на оси Z висит команда на ПЧ, а при включении попадает. Ось Х в порядке.
Подскажите что-нибудь?
vlad26x
Настоящее имя: Владислав
Сообщение vlad26x »
Здравствуйте! Друзья! Помогите разобраться с визуальным редактором на токарном станке https://www.veed.io/view/7557e5f5-f1ac- ... c351893214
vlad26x
Сообщение vlad26x »
На форуме ещё кто-нибудь есть?
