Обработка аллюминия без СОЖ
evgenyjp
Re: Обработка аллюминия без СОЖ
Сообщение evgenyjp »
aftaev писал(а):Стока писал, проще было видео найти :hehehe:
ухх блин, как все сложно :( ...
VVChaif
Сообщение VVChaif »
привяжите карандаш к фрезе под углом в 30-40 гр.
чем дальше расстояние кончика карандаша от фрезы тем точнее можно выставить перпендикулярность шпинделя.
Вращая рукой цангу с фрезой смотришь место касания карандаша (предварительно подложив лист бумаги). Где остается след туда наклонен верх шпинделя.
Парни, смотрю таблицу для пендосовских фрез
Считаю подачу и выходит не что запредельное для понимания :hehehe:
Например фреза 6.35, подача на зуб 0.004 дюйма, переводим в мм= 0.1
У неё 3 зуба , если обороты поставить хотя бы 10000, то подача выходит 3м/мин
А по идее обороты можно задрать ещё и выше.
Может не правильно считаю??
z12.JPG (4182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10669&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.38 КБ)</a>
nik1 писал(а):Например фреза 6.35, подача на зуб 0.004 дюйма, переводим в мм= 0.1
таблица не понятная. Наврят выйдет Ал на 10000 фрезеровать при 3м/мby/ Акрил на 1м/мин фрезерую при таком диаметре. Если поднять обороты и увеличить подачу увеличится скорость резания и скорее всего Ал будет налипать.
Калькулятора нет под рукой чтоб высчитать режимы.
Формулы для расчета Ликбез #43 Расчет режимов для токарной и фрезерной обработки
Это типа специальная фреза, которой можно пилькать без сож.
http://www.ebay.com/itm/Supermill-1-4-3 ... 4abfd8ac45
у нее типо спираль закручена по другому чтоб лучше стружку отводила. Если есть возможность применять СОЖ на станке то z бы только с СОЖ и пилил.
nik1, фрезу кукурузу покупай для обдирки :)
Походу фишка в этом- DLC- Diamond-Like Carbon
А кукуруза нормально грызёт люминь? вибрации не идут от неё?
Ай машининг предлогает 13 слишним тысяч для люминя
q.JPG (4169 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10672&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.66 КБ)</a>
Последний раз редактировалось nik1 07 янв 2013, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
nik1 писал(а):Походу фишка в этом- DLC- Diamond-Like Carbon
есть фрезы со специальным покрытием для Ала чуть сталь погрыз фрезу вмусорку наверно это она :)
nik1 писал(а):А кукуруза нормально грызёт люминь? вибрации не идут от неё?
Для обдирки самое то :) Для чистовых есть специальные чистовые фрезы.
Не факт , что это она
Куплю на пробу, интересно пильнуть на оборотах и без сож.
Для железа можно другие фрезки брать, зачем дорогую портить ;)
nik1 писал(а):Для железа можно другие фрезки брать, зачем дорогую портить ;)
это еще не дорогая фреза :)
Это факт
Но тем не менее ценник не так уж и мал , с учетом дороги выйдет в 60 баксов
evgenyjp
DLC покрытие хорошее, я сам взял фрезу с таким покрытием поставил так разница заметна сразу, лимнь пилица тока стружка летит, причем без сож и фреза холодная.
Со всяким AlTin и прочими даже близко таких результатов не достигал.
А 40 баксов и правда недорго, японские по сотке почти.
Нада будет етих тож на пробу затарить...
Это хорошо, раз уже опробовал такое покрытие.
Пилькал люминьку или Д16т ?
Фрезку 6.35 можно качественно зажать в цангу на 6 мм ?
Или 9.52 в цангу 10мм ?
Или лучше покупать дюймовые цанги?
evgenyjp
nik1 писал(а):Это хорошо, раз уже опробовал такое покрытие.
Незнаю что именно, на фотке выше в етой теме есть и лиминь и фреза ета.
Пробовал подбирая режимы на радиаторе от видеокарты,на вид какойто мягкий и довольно паганый лиминь, на AlTin фрезу налипает мометом, если чуть скорости поддать. А на ету DLC ваще не липнет при том что параметры резки выше в несколько раз. Пилил на скоростит1000мм/мин, съем 2мм за проход, фреза 4мм. Думаю вполне можно и 4мм снимать как рекомендуетьпризводитель(был бы станок пожостче да шпиндель чуть мощьнее) и звук реза приятный очень, намного тише чем когда фанеру пилил.
Дюральку думю будет еще бодрее грызть.
Скоро попробую 6061лиминь попилить, ето как раз аналог д16т
У меня все метрическое, но я думаю проблем не будет, у меня цанги с шагом в 0,5 идут, тоесть мона и 4мм зажать и 4,5мм в ту же цангу
Ну прямо порадовал такими режимами ;)
Наверное после этих фрез другие брать уже не захочется :hehehe:
Я когда цанги заказывал то там были с шагом 1 мм
Но там же были на 3.175 и 6.35, их заказал
Хочу заказать фрезку на 9.5 , а цанга будет 10мм
Боюсь , что не будет хорошей соосности
Кстати, не путаешь насчет аналога 6061 и д16 т?
nik1 писал(а):Наверное после этих фрез другие брать уже на захочется :hehehe:
Ты еще гидропатроны или термопатроны попробуй :hehehe: последнему фрезы с хвостовиком шероховатостью Н6 подавай
nik1 писал(а):Боюсь , что не будет хорошей соосности
точно термопатрон пора брать :lol:
evgenyjp
nik1 писал(а):Ну прямо порадовал такими режимами ;)
Точно незнаю ибо не специалист но судя по инетам имено аналоги. Но ето и не сильно важно если прям уж не 100% аналоги.
evgenyjp
aftaev писал(а): точно термопатрон пора брать :lol:
А чо, термопатрон довольно много где в япе применяется, я еще лет 5 назад по ящику здесь передачку видел как раз про термопатроны, правда на серьезных станках для автпрома такие штуки стоят, если память не изменяет вроде как ипонцы их и придумали.
чистота обработанной поверхности зависит не только от инструмента но и от оправки которая передает вибрацию от инструмента на шпиндель и дальше на станину.
По точности установки фрез примерно так:
1. цанговый патрон
2. гидропатрон
3. Термопатроны.
Именно по этому их применяют на крутых станках. Термопатрону нужна еще ТВЧ установка :)
Вернуться в «Материалы»
