Включение внешнего реле при движении оси.
Werner
Сообщение Werner »
Всем привет! Столкнулся с тривиальной задачей, на первый взгляд, но простыми способами решить ее не получилось.
Задача следующая, при движении оси станка требуется замкнуть внешнее реле(или разомкнуть, не принципиально). одно реле при движении оси X, второе при движении оси Y. Управление через Mach3. Пытаясь решить данную задачу пришел к выводу, что нужно использовать Brain Editor, но инструкции по использованию и функционалу нигде не нашел.
Может быть кто подскажет как это можно реализовать через brain editor или другим функционалом? Или может быть у кого-то есть инструкция по brain editor?
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: Включение внешнего реле при движении оси.
Сообщение Enot_1 »
Werner писал(а): одно реле при движении оси X, второе при движении оси Y. Управление через Mach3.
Использовать сигнал Step с платы.
Werner писал(а):спользовать Brain Editor
Даже гугл не знает что это такое.
Werner
Сообщение Werner »
Enot_1 писал(а):Использовать сигнал Step с платы.
Каким образом?
Допустим на степ в положении покоя идет сигнал 1, в рабочем состоянии сменяется импульсом 0 с определенной частотой. Данной частоты не хватает для замыкания реле.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Werner писал(а):при движении оси станка требуется замкнуть внешнее реле(
Можно через мач всё сделать.
А зачем? Тормоз отключать? Интересно же.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Kachik
Сообщение Kachik »
Брейн едитор - там в принципе всё просто. Добавляете блоки плюсиком. Посмотрите как сделаны базовые и станет ясно. Только я не увидел там различия движения по осям, есть просто движение, соответственно надо будет что-то еще проверять, чтоб выяснить какая ось двигается...
А и в правду интересно, зачем ?
Enot_1 писал(а):Даже гугл не знает что это такое
https://www.google.com/search?rlz=1C1SA ... PzLN38X8DY
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Werner писал(а):Каким образом?
Только последовательно с диодами резисторы ом на 100 нужны.
Ну и навскидку R*C=1 (R=100к, С=10мк)
IMG_20190430_064405.jpg (5494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161963&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (385.99 КБ)</a>
Последний раз редактировалось lkbyysq 30 апр 2019, 07:24, всего редактировалось 2 раза.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Вопрос действительно для каких целей это реле.
От момента когда пошел первый шаг степ до момента как реле замкнется физически пройдет 5-10мс. Успеет прошмыгнуть десяток другой степ сигналов. Насколько это критично
Какое время между сигналами степ, чтобы выключать реле?
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Лишь подтверждает сказанное выше - не знает что это такое. Если вбить в строку поиска просто "mach3" , как результат, описание. А по ссылке - информация поверхностная и как таковая остуствует совсем.
Kachik
Сообщение Kachik »
Там по поиску велез мануал по практическому использованию. “Users Guide for Brains”
DOCnv50.0fees.net › Doc › Users_Guide_for...
Поиск наше всё. В чем проблема ?
Kachik писал(а):Там по поиску велез мануал
Да там вообще все результаты в тему.
stefan63
Сообщение stefan63 »
В папке "Macros" файл "MacroPump.m1s":
myX=GetOEMDRO(178)
Message("DefX=" & myX & "A=" & GetVar(70) & " , B=" & GetVar(71) & " , C=" & GetVar(72))
If myX>GetVar(70) Then
 Activatesignal(OUTPUT2)
 SetVar(70,500.0)
Else
If myX>GetVar(71) Then
 Deactivatesignal(OUTPUT2)
 SetVar(71,500.0)
 SetVar(72,0)
End If
End If
В основной програме имеется некоторие движения вперед-назад , в начале программи переменние М70, М71 установлени за пределом движения (примерно==500).
001 #70=500.0
002 #71=500.0
Когда все подготовлено - устанавлиаются М70 - примерно 50 , и М71 - примерно 100.
111 #70=50.0
112 #71=100.0
Запускается G01 от позиции примерно 40 до 120.
Етот макрос зажигает газосварочную головку в позиции 50 и гасит в позиции 100.
Где-то в установках Mach3 должнo бить разрешение MacroPump.
Вернуться в «Windows / Mach»
