X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray »
Step@n писал(а):7. в окне настроек сверловки кнопки create и close были спрятаны под панель пуск. Пришлось скрывать пуск,что бы можно было нажать кнопку create
Дальше под каждый диаметр приходится выбирать свой инструмент. Нельзя ли сделать галочку, и просверлить все одним сверлом?
Окна можно размещать где угодно, хоть отдельно.
Безымянный.png (4485 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.67 КБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
sleeply4cat
Настоящее имя: Кирилл
Re: Grber2GCode
Сообщение sleeply4cat »
Привет.
Не разобрался, как сделать программу для лазера. Специфика такая, что нужно отключать инструмент при перемещениях и не поднимать его (в данный момент при изменении Z при включенном лазере уходит фокус, и он засвечивает всё вокруг).
Подскажите пожалуйста, есть ли такая возможность.
X-Ray
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray »
Программа полностью заточена под механику. Я подумаю над этим.
Багтрекер
Тестовая версия
artp
Настоящее имя: Петр
Re: Grber2GCode
Сообщение artp »
Класс. На выходных поэкспериментирую.
Я правильно понимаю, что после того, как я торцевой фрезой снял основное и остались места, например, между ламельками, и я хочу подчистить именно их и ставлю гравер 0.1, то надо указывать steps - например 1? Ну, чтобы он не старался гравером пройти снова всю плату.
Было бы еще классно, если бы в генерируемом G-code можно было бы (по желанию) вставлять процедуру обмера и коррекции по оси Z как делает PCBZCorrect
Кстати, PCBZCorrect, по своей глупости, с полученными УП не работает, хочет пробелов между координатами. Решается с помощью:
sed -e "s/[XYZFSM]/ \\0/g"  %1 >%1.spaced
Последний раз редактировалось artp 29 апр 2019, 16:32, всего редактировалось 2 раза.
sleeply4cat
Re: Grber2GCode
X-Ray писал(а):Программа полностью заточена под механику. Я подумаю над этим.
Прогнал несколько программ, исправив вручную через блокнот. В целом, всё неплохо, но есть некоторые хотелки.
- собственно, сам лазерный режим, хех. Работа в одной плоскости и включение/отключение "шпинделя" перед G1 и G0 соответственно.
- при обработке полигона хотелось бы иметь возможность оставить припуск, т.к. луч лазера, рассеиваясь внутри фоторезиста, частично засвечивает небольшое пространство вне пятна, и лежащие между двух дорожек области оказываются частично закреплёнными
- сложно задавать размер инструмента меньший 1 мм. С клавиатуры в этом поле ввод работает только для целых величин (возможно, косяк запуска под вайном), колёсиком мыши меняется на величины, кратные 0.1 мм, а мне хотелось бы использовать 0.15 мм. 0.1 делает лишние проходы и частично выходит за границы дорожек, 0.2 не обрабатывает некоторые слишком тонкие тонкие места.
- импорт не воспринимает (русскоязычный?) текст из DipTrace (пример простой платы приаттачил).
- хотелось бы "нубский" режим построчного прожигания. На плотных платах, подобных прикреплённой, он будет работать быстрее и чище, чем обход всех контуров.
- из разряда совсем хотелок: завсетка больших полигонов более широким лучом, за счёт поднятия/опускания лазера для расфокусировки, с квадратичным повышением мощности.
Оплатить доработки я, естественно, не в состоянии, но на большую пиццу задонатить могу =)
X-Ray
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray »
+ Добавлен перевод на русский.
* Переход на свежий Qt (перекачивать всё)
* Исправлено аппаратное ускорение в 32х битной версии
* Изменена логика карманов с фиксированным количеством повторений.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray »
sleeply4cat писал(а):- импорт не воспринимает (русскоязычный?) текст из DipTrace (пример простой платы приаттачил).
Где?
Багтрекер
Тестовая версия
sleeply4cat
Re: Grber2GCode
X-Ray, переприаттачил. Сайт режет герберы =(
Top.gbr.pdf
(33.07 КБ) 979 скачиваний
X-Ray
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray »
+ Теперь сверловки запоминают формат и смещение в файле *.fmt и загружают его автоматически.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray »
sleeply4cat писал(а):X-Ray, переприаттачил. Сайт режет герберы =(
Ошибка
Не удалось загрузить документ PDF.
В архив упакуй. Он похоже всё что не архив режет.
Багтрекер
Тестовая версия
sleeply4cat
Re: Grber2GCode
X-Ray
Top.gbr.zip
(9.3 КБ) 365 скачиваний
X-Ray
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray »
Всё хорошо, не пойму в чём проблема.
Снимок.PNG (4327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161976&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.17 КБ)</a>
Снимок2.PNG (4327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161977&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.74 КБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
sleeply4cat
Re: Grber2GCode
idk lol, у меня вместо букв было несколько точек. Буду у компа - посмотрю.
Могу сказать, что использовал 32-битную версию.
X-Ray
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray »
sleeply4cat писал(а):Могу сказать, что использовал 32-битную версию.
В обоих нормально.
Багтрекер
Тестовая версия
sleeply4cat
Re: Grber2GCode
X-Ray, я понял. Это всё моя невнимательность и слишком большой диаметр инструмента. Вопрос снят.
Screenshot from 2019-04-30 13-49-24.png (4312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162001&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.12 КБ)</a>
X-Ray
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray »
По сырым можно гонять как на примере выше. Для таких в том числе случаев я этот режим добавил.
Багтрекер
Тестовая версия
sleeply4cat
Re: Grber2GCode
X-Ray, "по сырым" - это как?
X-Ray
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray »
sleeply4cat писал(а):X-Ray, "по сырым" - это как?
Re: Grber2GCode #3
Re: Grber2GCode #79
Re: Grber2GCode #112
Багтрекер
Тестовая версия
artp
Настоящее имя: Петр
Re: Grber2GCode
Сообщение artp »
Понравилось.
Мелкая трабла: в гербере имею обведенный контур платы. Если выбрав его попробовать сделать pocket с Align = inside - то программа ругается, что нет подходящего инструмента с нулевой толщиной. А вот если попросить Profile c inside, то промелькивает какое-то окошко и программа зависает. Понятно, что ситуация не жизненная, но намертво виснуть тоже не хорошо.
Из хотелок:
1. Хорошо бы вставлять в генерируемую УП коментарий с параметрами tool'а и toopath'а. В рабочем режиме это не нужно, а вот пока подбираешь режим гравировки и прыгаешь вокруг станка имен файлов оказывается недостаточно. Легко запутаться.
2. И еще раз вылезаю со своей просьбой. Очень хочется иметь возможность вставлять autoleveling.
А так - круто :)
X-Ray
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray »
artp писал(а):autoleveling
Могу лишь добавить загрузку сетки и сохранение с учётом её. Руление ЧПУ это уже слишком.
artp писал(а):Мелкая трабла: в гербере имею обведенный контур платы. Если выбрав его попробовать сделать pocket с Align = inside - то программа ругается, что нет подходящего инструмента с нулевой толщиной. А вот если попросить Profile c inside, то промелькивает какое-то окошко и программа зависает. Понятно, что ситуация не жизненная, но намертво виснуть тоже не хорошо.
Возможно у вас либо старая версия, либо прислать файл и параметры инструмента с фрезеровкой.
Пы.Сы.
Сам терпеть не могу когда что-то глючит или тормозит.
Багтрекер
Тестовая версия
Вернуться в «CAM пакеты»
