Наш цех.
Re: Наш цех.
UAVpilot писал(а):Под торец фрезы попадает стружка, которая и оставляет такие следы.
Зубья мало торчат с торца, стружка попадает и начинает елозить даже на чистовых.
UAVpilot писал(а):У фрез для Т-пазов рабочие части и боковая и торцевая, даже какой-то ГОСТ на это есть.
Мы фрезы купили на запас. ГОСТ это хорошо, толку от него мало если фрезы не купить :) В городе найти Т-фрезы не вариант, заказывать долго.
Re: Наш цех.
Если это действительно прорезные фрезы, то я б попробовал сделать им на торцах правильную заднюю кромку, ну и высоту зубьев увеличил...
Оптимально попробовать полностью переточить пластинки сделав и боковую кромку со скосом для формирования правильной передней кромки на торце.
Re: Наш цех.
Толщина зубов 3.2мм, тело фрезы куда припаяны 2,8мм Особо там не переточишь.
Есть у нас Т-фрезы со сменными пластинками, они от 32мм в диаметре.
tehnic
Re: Наш цех.
Сообщение tehnic »
aftaev писал(а):Фрезы эти http://directlot.ru/lot.php?id=241265
Эта не для Т-пазов, у грибковой для Т- пазов другая заточка.
Re: Наш цех.
aftaev писал(а):Толщина зубов 3.2мм, тело фрезы куда припаяны 2,8мм Особо там не переточишь.
Для стали изменения углов минимальные будут...
Re: Наш цех.
Пополнение
IMG_0648 (Копировать).JPG (10983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161480&sid=4f01d9c6aea5db5cde7ae265b89d5a46&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.09 КБ)</a>
evgenymcp
Re: Наш цех.
Сообщение evgenymcp »
aftaev писал(а):Пополнение
Оси XY не по феншую.
Re: Наш цех.
evgenymcp писал(а):Оси XY не по феншую.
По мне все логично.
evgenymcp
Re: Наш цех.
aftaev писал(а):По мне все логично.
Хотелось бы ясность внести для себя. По правилам трех пальцев и в CAM программах ось портала - Y. Если дом в верхнем левом углу.
Re: Наш цех.
Если смотреть на фото слева внизу НОМЕ. Шпиндель ездит влево/вправо - ось X. Портал ездит вперед/назад - ось У.
Re: Наш цех.
Портал скорее всего будем подымать на 100мм. Нужно будет шабрить ноги портала к кареткам. Сейчас ноги смотрят так \/ если сверху положить линейку.
evgenymcp
Re: Наш цех.
aftaev писал(а):Если смотреть на фото слева внизу НОМЕ. Шпиндель ездит влево/вправо - ось X. Портал ездит вперед/назад - ось У.
Если нижний левый HOME тогда всё верно :)
Re: Наш цех.
Посылпочка с разным инструментом 50кг. Кабеля на сервы Яскава, Дельта.
IMG_0653 (Копировать).JPG (10871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=161793&sid=4f01d9c6aea5db5cde7ae265b89d5a46&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (324.49 КБ)</a>
Duhas
Re: Наш цех.
Сообщение Duhas »
а шо за жойстик?
Re: Наш цех.
Duhas писал(а):а шо за жойстик?
Джойстик (вперед/назад) на 150А для электрокары. То что слева кнопка Естоп на 200А, справа контактор на 400А, тоже для него.
Re: Наш цех.
Шестерня с 16А20+вакуум+азот+высокое напряжение.
IMG_0779 (Копировать).JPG (10537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164382&sid=4f01d9c6aea5db5cde7ae265b89d5a46&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.76 КБ)</a>
IMG_0782 (Копировать).JPG (10537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164383&sid=4f01d9c6aea5db5cde7ae265b89d5a46&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.72 КБ)</a>
niksooon
Re: Наш цех.
Сообщение niksooon »
Азотируете иль девчонок удивляем :hehehe: ?
Re: Наш цех.
niksooon писал(а):Азотируете иль девчонок удивляем ?
Пробуем первое. Чтоб азотировать, нужно сделать импульсный БП. Чтоб нагревал большу железку. Эту удалось нагреть до 200град за час. БП сильно греется.
Re: Наш цех.
Так а че, короной греется? Если смысл только нагрев, то не проще в индуктор запихнуть?
Re: Наш цех.
N1X писал(а):Так а че, короной греется?
Аха.
На 1кг железки нужно что то 1.5квт/ч. Железка около 5кг, а желательно рассчитывать до 20кг. Можно железку меньше взять на пробу. БП взяли что был, на 2квт. Сейчас непрерывно подается напруга, а нужно с частотой в 10-15гц, с регулировкой скважности. Далее в зависимости от напруги/температуры, регулировать давление в камере при помощи РРГ (регулятор расхода газов). Завести терморегулятор контактный(термопару) так чтобы высокое напряжение и плазмой не спалить, а не ИК-термометром мерить...
N1X писал(а):Если смысл только нагрев, то не проще в индуктор запихнуть?
1. Греть нужно равномерно, индуктор так не нагреет. Острые и тонкие части у детали будет перегревать. С этой же целью и высокое напряжение с нужной частотой и скважностью подают ;)
2. Индуктор уже запихивали в камеру, когда плавили сплав на основе кобальта. Это кажется взял и запихнул. С вакуумом веселее. Индуктор нужно охлаждать. Значит заводим трубки медные. Завести нужно их через металлический корпус. Нужно делать большие отверстия иначе вокруг усе греется. Заводить нужно через диэлектрик который не полетит(не начнет газить) в вакууме...
