ЧПУ на KELLENBERGER UR 175*1500
Duhas
Re: ЧПУ на KELLENBERGER UR 175*1500
Сообщение Duhas »
у вас там куда более низкочастотное что-то забор устраивает, может механика? если руками крутить ШВП все мягко гладко?
Alex63
Сообщение Alex63 »
ukr-sasha писал(а):Как посчитали V, A и J?
Стоят энкодеры 5000 дел/оборот = 20000 имп, оборот швп = 10 мм движения оси.
400000 имп/сек = 20 см/сек = 12 м/мин
Это примерно паспортная G0 келленбергера.
А не считал, просто выставил от балды по мотивам рекомендаций на форуме, вроде все нормально.
J уменьшал когда гонял оси - выше добавляет ошибку.
Alex63
Сообщение Alex63 »
Duhas писал(а):у вас там куда более низкочастотное что-то забор устраивает, может механика?
Совершенно верно, это механика. Вот два сегодняшних замера
X_10mm.png (8323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.8 КБ)</a>
скорость оси примерно 8 мм/сек
X_50mm.png (8323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.54 КБ)</a>
скорость оси примерно 28 мм/сек
Видно, что частота выбросов прямо зависит от скорости движения, близко к 50 гц на прошлом замере попало случайно.
Ось роликовая, они ездят по какой то стружке/обломке/грязи. Разбирать привод и приводить в порядок ось.
Z - ласточкин хвост, во время движения все более менее, хорошо виден начальный срыв в движение на масляную пленку, накладывающийся на люфт гайки ШВП
Z_Опт.png (8323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.25 КБ)</a>
Во время движения позиция держится +/- 2 микрона (1 имп 0,5 мк).
Хорошая программа для диагностики состояния осей! Не сразу понял, что параметр скорости просто ограничительный, а реально ездит в зависимости от величнины задания.
Duhas
Сообщение Duhas »
проверьте корректность установки энкодера и муфты. может есть несоосность какая, вы какой то из них снимали со станка?
Alex63 писал(а):Стоят энкодеры 5000 дел/оборот = 20000 имп, оборот швп = 10 мм движения оси.
А обороты двигателя какие максимальные?
К примеру двигатель 3000 об/мин, тогда V= 20 000 х 3000 / 60 = 1 000 000
Alex63
Сообщение Alex63 »
ukr-sasha писал(а):А обороты двигателя какие максимальные?
IMG_20190130_110418.jpg (8254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
Двигатели дают 2000 об/мин, так что резерв есть. Но это шлифовальный, тут скорость нужна только на холостые прогоны / подводы.
Деталь шлифуется при подаче в районе см / мин несколько часов, иногда дней. Допуск в 2 микрона это своя специфика.
Alex63
Сообщение Alex63 »
Пока сделал такую программу управления силой приводов
ServiceSafetyПБ.c
(2.87 КБ) 982 скачивания
От нажатия кнопки ПРИВОДА включаем/выключаем силу, сброс если оси не активны или двигатели не дают сигнал готовности в течении секунды после подачи силы.
Может кому будет интересно. А может что нибудь полезное присоветуете.
Потом функция будет вызываться из основного файла инициализации?
Alex63 писал(а):Ось роликовая, они ездят по какой то стружке/обломке/грязи. Разбирать привод и приводить в порядок ось.
Интересно будет посмотреть график после чистки/ремонта.
Alex63
Сообщение Alex63 »
ukr-sasha писал(а):Потом функция будет вызываться из основного файла инициализации?
Да, она вызывается из ини файла каждый сервоцикл. У меня так все программы организованы, кроме референса.
ukr-sasha писал(а):Интересно будет посмотреть график после чистки/ремонта.
Обязательно выложу!
Alex63 писал(а):Да, она вызывается из ини файла каждый сервоцикл.
Зачем постоянно опрашивать функцию первоначального запуска?
Duhas
Сообщение Duhas »
эт не инициализация, а опрос состояния и вываливание в аварию в случае проблем.
Alex63
Сообщение Alex63 »
Duhas писал(а):эт не инициализация, а опрос состояния и вываливание в аварию в случае проблем.
Это два функционала в одном флаконе -
а) подача или отключение силы приводов кнопкой с пульта
б) постоянный опрос и отключение силы при отключении осей или при пропадании сигнала готовности с любого из приводов
Alex63
Сообщение Alex63 »
Понемногу движемся к ремонту ходовой и покраске
Основа.jpg (8138 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (422.68 КБ)</a>
Сняли все датчики, проводку
ОсьЗ.jpg (8138 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161990&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (611.8 КБ)</a>
Сняли привод и ШВП оси Зет
ОсьХ_cr.jpg (8138 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161989&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (627.6 КБ)</a>
Сняли привод шпинделя с мотором
И грязи со ржавчиной килограмма 3...
Alex63
Сообщение Alex63 »
Работа продолжается
Ролики.jpg (8112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (865.91 КБ)</a>
Ролики2.jpg (8112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162143&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (977.41 КБ)</a>
Добрались до направляющих. Грязи - трындец, не мудрено оси дрожать.
Спереди.jpg (8112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (295.02 КБ)</a>
Общий_вид.jpg (8112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (665.94 КБ)</a>
Готов_покраске.jpg (8112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (684.1 КБ)</a>
Готов к пескоструйке и покраске. Майские праздники проходят плодотворно!
Alex63
Сообщение Alex63 »
ПередПеском.jpg (8082 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (699.25 КБ)</a>
После.jpg (8082 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (436.17 КБ)</a>
После2.jpg (8082 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (454.36 КБ)</a>
Пескоструйка творит прямо чудеса - поверхность как серебрянка. Уже смотрится по другому!
Вернуться в «Прочие станки»
