Станок 600х400х150 мм
Re: Станок 600х400х150 мм
СтОит
Подскажите я правильно понимаю что можно под мой драйвер ввести настройки? Особо разницы я не слышу и не вижу, но вписал я 6000, 6000, 12000 и 12000. Вроде как советуют в два раза выше рекомендуемых ставить
Screenshot_2019-04-26-18-39-35-854_com.google.android.apps.docs.png (3609 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161808&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.55 КБ)</a>
IMG_20190426_183956.jpg (3609 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.98 МБ)</a>
Пойдёт. Чтобы увидеть реальную разницу, надо анализатор или осцилл цеплять.
Пока на LPT висишь? Чтобы ощутить мощщщь нужна mesa. Я как 7i92 поставил - вот уж где разницу видно и слышно.
Будет и Меса, всему свое время. Разница колоссальная между puremotion и Линуксцнц. Но и неудобства такие же, мне надо УП писать не отходя от кассы, придется докупать ещё один комп. Но работа станка важнее, он реально ожил. Не тупит, дуги отрабатывает как прямые линии. Все то чем я пользовался в раше проге есть в линуксе, но блин, сложный он, что то добавить, надо читать, лазить, прописывать. Пока работаю в "стоке", терплю
Панель приборов v2.0
IMG_20190502_212555.jpg (3376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.5 МБ)</a>
IMG_20190502_213354.jpg (3376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.62 МБ)</a>
Знакомство с LinuxCNC проходит в быстром темпе, сегодня фрезеровал стратегией iMachining, по 5 мм за проход, ничего не заглючило, фреза никуда не убежала)
IMG_20190503_182911.jpg (3281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
Снял видео как пилил iMachining'ом диск
https://www.youtube.com/watch?v=G0z9WOGmSMM
Кто силён, отзовитесь)))
Первая ошибка, станок работает, фрезерует, через пару минут тухнет и вылазит ошибка.
IMG_20190506_140430-1000x750.jpg (3130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.45 КБ)</a>
На форуме по поиску нашел что надо увеличить Ferror для осей. Было 1, увеличил до 10. Стала вылазить такая ошибка.
IMG_20190506_144236-1200x1600.jpg (3130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (313.89 КБ)</a>
Архив с конфигом
configs.rar
(11.17 КБ) 232 скачивания
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
sima8520 писал(а):Первая ошибка, станок работает, фрезерует, через пару минут тухнет и вылазит ошибка.
После чего стала вылетать данная ошибка? Что-то менял в настройках?
У меня эта ошибка в трех случаях возникала и всегда была связана с ускорением. Первый случай, когда програмную компенсацию люфтов ШВП делал (нужно в настройках один параметр в два раза увеличить), второй случай когда очень высокие ускорения для поворотки поставил и третий случай был когда руками ini правил и скорости изменял.
Такое началось после того как в постпроцессоре вывод дуг через R сделал. Возможно программе не нравится такая УП, придется поменять вывод на I, J дуги
Но ошибки вылазит всегда в разное время. Может и правду ускорения какие то не те. Гляньте конфигурации, может я чего напортачил
evgenymcp
А если попробовать поменять G61 G64?
Уменьшил Max Acceleration с 500 до 300, появляется такое)
IMG_20190506_152551-1200x1600.jpg (3095 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162324&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (366.36 КБ)</a>
evgenymcp
Верни всё как было, включай FERROR=1, в конфиге ничего не трогай, а попробуй поменять G64 G61 местами.
Это где такое поменять?
evgenymcp
Попробуй для начала сделать
STEPGEN_MAXACCEL = в 1.5 или 2 раза выше MAX_ACCELERATION
F5 (MDI) список активных G кодов, там по умолчанию G64, попробуй в УП прописать в шапке G61
При G61 станок тупит, рывками работает, каждую дугу отдельно проезжает. Неприятное зрелище
MGG
Сообщение MGG »
M2 пропиши, про телеоп ошибка, у тебя какой то код с программы висит. И далее G64 P0.01
И судя по ошибке у тебя отрицательный радиус в дуге еще есть.
dtw.moscow@gmail.com
