Фильтр электромагнитных помех (EMI)
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Re: Фильтр электромагнитных помех (EMI)
Сообщение NikolayUa24 »
шпиндель писал(а): поставил ЭМИ фильтр на выходе частотника
А зачем он там нужен ? Частотник гадит в сеть.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
NikolayUa24 писал(а):А зачем он там нужен ? Частотник гадит в сеть.
перед частотником я поставил тоже...а этот нужен, гасить помехи на кабеле к шпинделю...очень там много их.. :cry:
Мастерю
Сообщение Мастерю »
шпиндель писал(а)::eat:
Это для защиты сети от помех, исходящих от нагрузки с ШИМ-регулированием (т.е., частотника)! На выходе частотника его ставить нельзя! На выходе можно/нужно ставить сглаживающий (синусный) НЧ-фильтр
NikolayUa24
шпиндель писал(а):.а этот нужен, гасить помехи на кабеле к шпинделю...очень там много их..
Вот инструкция к частотнику Дельта там все показано что и как должно быть по феншую. ;)
vfd-m_manual_rus.pdf
(1.57 МБ) 444 скачивания
Georg7
Сообщение Georg7 »
Фильтр рассчитан на 50-60 герц, вы на него по всей видимости выдаете гораздо больше, а он должен давить более высокие частоты, как раз это он и делает, конденсаторами на входе, вызывает перегрузку инвертора.
Вам нужен (если нужен конечно) фильтр, который рассчитан на максимальную частоту вашего инвертора. Вроде там 400 Гц.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Georg7 писал(а):Вам нужен (если нужен конечно) фильтр, который рассчитан на максимальную частоту вашего инвертора. Вроде там 400 Гц.
Там не просто фильтр на какие-то 400 Гц нужен, а нужен сглаживающий фильтр, чтобы форма тока была максимально приближена к гармонической!
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Шпиндель ))) извращенец... синусный фильтр стоит как шпиндель-комплект )))...
Мастерю
Сообщение Мастерю »
iMaks-RS писал(а):стоит как шпиндель-комплект
Можно обойтись вариантом и подешевле. Например, заказать у Зерноеда дроссели и докупить кондеры :good:
На выходе частотника не 400 Гц, а 8, а то и 15 кГц :)
Если провод к двигателю не очень длинный (до 5-7 м), поставьте экранированный кабель и будет вам счастье :)
