А зачем он там нужен ? Частотник гадит в сеть.шпиндель писал(а): поставил ЭМИ фильтр на выходе частотника
Фильтр электромагнитных помех (EMI)
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Re: Фильтр электромагнитных помех (EMI)
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
перед частотником я поставил тоже...а этот нужен, гасить помехи на кабеле к шпинделю...очень там много их..NikolayUa24 писал(а):А зачем он там нужен ? Частотник гадит в сеть.
- Мастерю
- Настоящее имя: Сергей
Это для защиты сети от помех, исходящих от нагрузки с ШИМ-регулированием (т.е., частотника)! На выходе частотника его ставить нельзя! На выходе можно/нужно ставить сглаживающий (синусный) НЧ-фильтршпиндель писал(а):
NikolayUa24
Вот инструкция к частотнику Дельта там все показано что и как должно быть по феншую.шпиндель писал(а):.а этот нужен, гасить помехи на кабеле к шпинделю...очень там много их..
- Вложения
- vfd-m_manual_rus.pdf
- (1.57 МБ) 478 скачиваний
Фильтр рассчитан на 50-60 герц, вы на него по всей видимости выдаете гораздо больше, а он должен давить более высокие частоты, как раз это он и делает, конденсаторами на входе, вызывает перегрузку инвертора.
Вам нужен (если нужен конечно) фильтр, который рассчитан на максимальную частоту вашего инвертора. Вроде там 400 Гц.
- Мастерю
Там не просто фильтр на какие-то 400 Гц нужен, а нужен сглаживающий фильтр, чтобы форма тока была максимально приближена к гармонической!Georg7 писал(а):Вам нужен (если нужен конечно) фильтр, который рассчитан на максимальную частоту вашего инвертора. Вроде там 400 Гц.
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Шпиндель ))) извращенец... синусный фильтр стоит как шпиндель-комплект )))...
- Мастерю
Можно обойтись вариантом и подешевле. Например, заказать у Зерноеда дроссели и докупить кондерыiMaks-RS писал(а):стоит как шпиндель-комплект
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
На выходе частотника не 400 Гц, а 8, а то и 15 кГцGeorg7 писал(а):Вам нужен (если нужен конечно) фильтр, который рассчитан на максимальную частоту вашего инвертора. Вроде там 400 Гц.
- Сергей Саныч
Если провод к двигателю не очень длинный (до 5-7 м), поставьте экранированный кабель и будет вам счастье
