Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Сообщение Q-starь »
Advant, я делаю вектор в Кореле, а код в Аспирине. Кто то решает все в Инскейп, решайте сами.
Uda4LIVEc
Настоящее имя: Вредоносная программа
Сообщение Uda4LIVEc »
Блин, сгорела вторая нано, подключил логику от 5v бп пк, драйвера и лазерный модуль от того же бп 12v, сгорел диод у порта usb, там же где и у первой nano, теперь комп её видит, но не прошивает (первую вообще не определяет) земля была общая +5v и +12v, может в этом дело?
в Ярославле хрен купишь, заказал из Китая, как вообще правильно подключить всё к бп от пк?
maga_ges
Настоящее имя: Магомед
Сообщение maga_ges »
Артур, в новой прошивке пришлось увеличить в настройках шаги на мм в 2 раза . Так и задумано?
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
maga_ges писал(а):Артур, в новой прошивке пришлось увеличить в настройках шаги на мм в 2 раза . Так и задумано?
Нет конечно, и такого не может быть.
maga_ges
Все, разобрался. Это я драйвера менял на DRV8862 и выставил микрошаг на 32 и увеличил шаги на мм недавно и забыл про это, почему то.
Вопрос по изменению мощности лазера во время выжигания: это значения в процентах от того значения, которое было выставлено при подготовке g кода?
Viss79
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Viss79 »
Артур уже бьюсь третий день с автономным контроллером KASKADE.Проблема такая,по X картинка уходит в лево в 0 возвращаю вижу смещение по X.по Y все нормально.что только ни делал и драйвера настраивал и ускорение и скорость маленькую ставил.После решил проверить переделать на USB контроллер,прошил перепаял,выставил настройки шагов ,запустил с компа тот же g код.и станок выполнил все без ошибок вернулся в 0 точно.Тем самым решил что проблемам не в железе а в прошивки автономного контроллера.Что делать не знаю..
забыл добавить выжигаю Лазером
на пропуск шагов не похоже
spryt
Настоящее имя: Тимур
Сообщение spryt »
Viss79 писал(а):на пропуск шагов не похоже
Ускорения в первом и втором варианте одинаковы?
Viss79
Сообщение Viss79 »
да одинаковы.по умолчанию 3000 .я ставили и меньше и больше.не помогло.уход по x .что интересно на USB контролере с такими ж настройками все норм
Козёл
Сообщение Козёл »
Viss79 писал(а):Проблема такая,по X картинка уходит в лево в 0 возвращаю вижу смещение по X.
Прошивка же та которая из архива из первого поста? Или та, которую я недавно выложил?
Viss79
Сообщение Viss79 »
прошивку качал с первого поста которая в шапке.
Viss79
Сообщение Viss79 »
сейчас скачал с 12 страницы прошивку .залью отпишусь
Viss79
Сообщение Viss79 »
залил прошивку с 12 страницы .по X не уходит.но полноценно протестировать не могу кнопки отказали почему то.
Viss79
Сообщение Viss79 »
все разобрался .как уже писал выше .залил прошивку с 12 страницы косяк с смещением оси X пропал ,гравирует на высокой скорости и возвращается домой точно.После прошивки появилась другая проблема,кнопки отказали,решил проблему подбором резисторов.Есть еще одно с регулировкой мощности лазера проблема,регулирует как то на оборот и с 20 на двухстрочнике это минимум мощи лазера ,начнешь уменьшать к минимуму моща поднимается.
а так все норм спасибо Артуру за исправленную прошивку.
буду дальше тестировать.
maga_ges
Viss79 писал(а):После прошивки появилась другая проблема,кнопки отказали,решил проблему подбором резисторов
Было то же самое, заменил резисторы на такие же как и у автора (1К, 2К и 4,7К). Сразу заработало.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Скажите, а Ардуину можно отдельно прошивать, или обязательно всю схему в сборе надо?
Viss79
Сообщение Viss79 »
можно по spi програматором например AVR DUDE я так и делаю.По rx tx не получится автор писал что без дисплея не заводиться .
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Viss79 писал(а):можно по spi програматором например AVR DUDE я так и делаю.По rx tx не получится автор писал что без дисплея не заводиться .
Я через ArduinoUploader заливаю.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Проблема моих кнопок с двенадцатой страницы решилась подбором сопротивлений. У меня там совсем не 4,7К ну работает, да и ладно.
Артур, не могу загрузить скетч для проверки кнопок через IDE, выдаёт ошибку какую то :wik: . Можно его как нить в .hex конвертнуть? Через Uploader то я его как нибудь затолкаю :thinking:
Козёл
Сообщение Козёл »
Q-starь писал(а):Можно его как нить в .hex конвертнуть?
Можно.
Может у вас в скетче еще что-то лишнее было. Скетч должен выглядить так:
BTNTEST.txt
(5.63 КБ) 993 скачивания
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Спасибо, Артур. Проблема была в самой IDE - в обновлённой версии 1.8.9 не работало. Удалил её и поставил старую, какая была 1.8.5 - всё нормально грузится, видать какова то болтика не хватало.
