Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2
- Q-starь
- Настоящее имя: Гэн
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Advant, я делаю вектор в Кореле, а код в Аспирине. Кто то решает все в Инскейп, решайте сами.
- Uda4LIVEc
- Почётный участник
- Настоящее имя: Вредоносная программа
Блин, сгорела вторая нано, подключил логику от 5v бп пк, драйвера и лазерный модуль от того же бп 12v, сгорел диод у порта usb, там же где и у первой nano, теперь комп её видит, но не прошивает (первую вообще не определяет) земля была общая +5v и +12v, может в этом дело?
в Ярославле хрен купишь, заказал из Китая, как вообще правильно подключить всё к бп от пк?
- maga_ges
- Кандидат
- Настоящее имя: Магомед
Артур, в новой прошивке пришлось увеличить в настройках шаги на мм в 2 раза . Так и задумано?
- Козёл
- Настоящее имя: Артурио
Нет конечно, и такого не может быть.maga_ges писал(а):Артур, в новой прошивке пришлось увеличить в настройках шаги на мм в 2 раза . Так и задумано?
- maga_ges
- Кандидат
Все, разобрался. Это я драйвера менял на DRV8862 и выставил микрошаг на 32 и увеличил шаги на мм недавно и забыл про это, почему то.
Вопрос по изменению мощности лазера во время выжигания: это значения в процентах от того значения, которое было выставлено при подготовке g кода?
Viss79
- Новичок
- Настоящее имя: Виталий
Артур уже бьюсь третий день с автономным контроллером KASKADE.Проблема такая,по X картинка уходит в лево в 0 возвращаю вижу смещение по X.по Y все нормально.что только ни делал и драйвера настраивал и ускорение и скорость маленькую ставил.После решил проверить переделать на USB контроллер,прошил перепаял,выставил настройки шагов ,запустил с компа тот же g код.и станок выполнил все без ошибок вернулся в 0 точно.Тем самым решил что проблемам не в железе а в прошивки автономного контроллера.Что делать не знаю..
забыл добавить выжигаю Лазером
на пропуск шагов не похоже
- spryt
- Кандидат
- Настоящее имя: Тимур
Ускорения в первом и втором варианте одинаковы?Viss79 писал(а):на пропуск шагов не похоже
Viss79
- Новичок
да одинаковы.по умолчанию 3000 .я ставили и меньше и больше.не помогло.уход по x .что интересно на USB контролере с такими ж настройками все норм
- Козёл
Прошивка же та которая из архива из первого поста? Или та, которую я недавно выложил?Viss79 писал(а):Проблема такая,по X картинка уходит в лево в 0 возвращаю вижу смещение по X.
Viss79
- Новичок
прошивку качал с первого поста которая в шапке.
Viss79
- Новичок
сейчас скачал с 12 страницы прошивку .залью отпишусь
Viss79
- Новичок
залил прошивку с 12 страницы .по X не уходит.но полноценно протестировать не могу кнопки отказали почему то.
Viss79
- Новичок
все разобрался .как уже писал выше .залил прошивку с 12 страницы косяк с смещением оси X пропал ,гравирует на высокой скорости и возвращается домой точно.После прошивки появилась другая проблема,кнопки отказали,решил проблему подбором резисторов.Есть еще одно с регулировкой мощности лазера проблема,регулирует как то на оборот и с 20 на двухстрочнике это минимум мощи лазера ,начнешь уменьшать к минимуму моща поднимается.
а так все норм спасибо Артуру за исправленную прошивку.
буду дальше тестировать.
- maga_ges
- Кандидат
Было то же самое, заменил резисторы на такие же как и у автора (1К, 2К и 4,7К). Сразу заработало.Viss79 писал(а):После прошивки появилась другая проблема,кнопки отказали,решил проблему подбором резисторов
- Q-starь
Скажите, а Ардуину можно отдельно прошивать, или обязательно всю схему в сборе надо?
Viss79
- Новичок
можно по spi програматором например AVR DUDE я так и делаю.По rx tx не получится автор писал что без дисплея не заводиться .
- Q-starь
Я через ArduinoUploader заливаю.Viss79 писал(а):можно по spi програматором например AVR DUDE я так и делаю.По rx tx не получится автор писал что без дисплея не заводиться .
- Q-starь
Проблема моих кнопок с двенадцатой страницы решилась подбором сопротивлений. У меня там совсем не 4,7К ну работает, да и ладно.
Артур, не могу загрузить скетч для проверки кнопок через IDE, выдаёт ошибку какую то
. Можно его как нить в .hex конвертнуть? Через Uploader то я его как нибудь затолкаю
- Козёл
Можно.Q-starь писал(а):Можно его как нить в .hex конвертнуть?
Может у вас в скетче еще что-то лишнее было. Скетч должен выглядить так:
- Вложения
- BTNTEST.txt
- (5.63 КБ) 1022 скачивания
- Q-starь
Спасибо, Артур. Проблема была в самой IDE - в обновлённой версии 1.8.9 не работало. Удалил её и поставил старую, какая была 1.8.5 - всё нормально грузится, видать какова то болтика не хватало.
